Не может быть напряжение в сети на ХХ быть 12,2-12,1 в. Иль я чёт не так понял? Летом то выше 14,0, а щас ещё выше стало.
Ещё как может на Экобустах! Что правда не понятно.
Вот мои замеры(с утра - после ночной стоянки): на улице -3 градуса Цельсия: на заглушенной машине 10.9, на заведеннной (все "ручные" потребители выключены) 13.6. Аккум родной, ему уже 4 года. В прошлый раз отдавал официалам заряжать 2 года назад.
Если 10.9в то надо заряжать зарядкой, а то в более сильный мороз может и не завестись. Норма это 12.4-12.6в. на заглушеном авто.
А где посмотреть как кожух аккумулятора снимается?
Очередной (эволюционный :) ) этап моей аккумуляторной эпопеи. Краткое содержание предыдущих "тысячи" серий см. выше.
Длительный тест системы зарядки АКБ Форд Мондео 4 продолжается. Приобрёл (после долгого изучения предложений на рынке и отзывов здешних владельцев) автомобильное зарядное устройство СТЕК МХS 5.0. И вчера испытал его в деле.
Очень быстро, через 2,5 часа показал полный заряд. Поставил на зарядку после 130ти вёрст трассы. На улице -2С. В ЗУ после окончания зарядки АКБ есть режим поддержания на максимальном уровне заряда, решил и его проверить и оставил на ночь.
Поутру с нетерпением стал смотреть показания заряда, после такого то девайса! С удивлением увидел 12,4В (вместо 12,8В как ожидал). Теперь надо бы узнать величину полной зарядки АКБ при Т -2С, а не +25С как на сайте Варты. Может знает кто?
Сразу оговорюсь, смотрел по показаниям бортового компа, осталось обзавестись хорошим мультиметром для корректного замера.
Но главное не это, а вот что. На обратном пути с дачи смотрел как поведёт себя генератор при полностью заряженной ( думаю, что всё же это так) АКБ. И вот тут, внимание!, моему изумлению не было предела, поскольку всю дорогу показания были от 14,7 до 15В, причём без включённых фар ближнего света, только ДХО!
Ну и соответственно по приезде, на заглушенном движке показания были 12,4В! Короче система зарядки М4 опять поставила меня в тупик своей непредсказуемостью... Интересно узнать ваше мнение, господа соратники.
14,7 -14,8 В - замер после запуска на клеммах акб мультиметром сегодня днём после ночной стоянки . Т ~ 0' С .
Я вот что-то сомневаюсь в полезности этого Стека ... с какого он стоит в три раза дороже обычной автоматической зарядки , а зарядить нормально не смог , хотя там заявлен "температурный контроль" .
Развод какой-то , имха .
Изменено пользователем stealth-78
Я вот что-то сомневаюсь в полезности этого Стека ... с какого он стоит в три раза дороже обычной автоматической зарядки , а зарядить нормально не смог , хотя там заявлен "температурный контроль" . Развод какой-то , имха .
Не думаю, что это развод. Действительно, почти в три раза дороже. Но они и поставляют недешёвым брендам свою продукцию. Повторюсь, изучил много различных предложений и отзывов по ним. Остановил свой выбор на этом, а кто-то пользуется более дешёвым и доволен. Всё индивидуально.
@888нн, сегодня весь день ездил (не помногу) со включёнными обогревами. вечером после часа полтора стояния посмотрел сколько напряжение - 12,8 В.
ну думаю, вроде неплохо и с брелка пытаюсь запустить двигатель.
и, фиг мне - сигналка снова просигналила, что у меня напряжение упало меньше 7 В.
ну это ладно (хотя посути неладно мне, очень), я про то, что генератор не справляется всяко с нагрузкой. мой - точно. и нифтга не заряжает АКБ - напряжение даёт и только.
назавтра дилеру на зарядку АКБ отдаюсь.
888нн
То же сделал то же самое, подключил автоматическое зарядное устройство, часа за 3 зарядил, но потом в настройках IDS поднял емкость АКБ с 60 до 70, в надежде что генератор будет давать больше тока на заряд, может конечно и бред но после этого проехал 300км Вязники-Москва и за 4 дня стояния остаточный заряд остался на уровне 12,5, хотя раньше был 12.2, но возможно просто похолодало, буду продолжать наблюдения.
Заряжать надо 10 часов напр. 14.0-14.6В током 5.5А для акумулятора 50-55а/ч тогда будет толк тогда и надо мерить, а за три часа мало что измеется и аккумулятор ибивается и ёмкость уменьшается, из-за этого он быстрее разрежается.
дилер мне так и сказал - день. поэтому на сутки оставлю ему.
вот только проверить его нельзя....
я ж написал заряжал автоматом там нет возможности установки силы тока, через 3 часа он показал полный заряд и отключился
сегодня весь день ездил (не помногу) со включёнными обогревами. вечером после часа полтора стояния посмотрел сколько напряжение - 12,8 В. ну думаю, вроде неплохо и с брелка пытаюсь запустить двигатель. и, фиг мне - сигналка снова просигналила, что у меня напряжение упало меньше 7 В.
Вот расскажи как это так 12,8В после часа стояния? Чем мерял? А если меньше 7В, значит АКБ просто умерла.
Изменено пользователем 888нн
12,5В после 4х дней это вообще супер. Опять же на холоде показания полного заряда АКБ отличаются от показаний при +25С (12,7В - 100%) Кто бы ещё цифры подкинул.
У меня в ИДС выставлено всё в соответствии, АКБ - 80а/ч, генератор - 150.
Ну да, всё правильно. :)
У меня СТЕК выдаёт 14,4В и 5А, весь процесс полностью автоматический и контролируется процессором ЗУ. Никаких цифровых показателей там нет. Он першёл в 7й режим, который означает полную зарядку АКБ и поддерживает АКБ в состоянии полного заряда сколь угодно долго. Поэтому и оставил на ночь. А 2,5 часа, получается он был нормально подзаряжен.
1. вот причину не скажу. не знаю просто.
2. мерил - сигналка показывает. уже давно шерханы такоеже делают.
3. меньше 7В - это в момент запуска. т.е. я подошёл, смотрю - 12,8 В. нажимаю кнопку запуска - в момент запуска напряжение падает до "ниже 7,5 В". и сигналка мне сигналит, что у меня напряжение упало.
не знаю, умерла/неумерла. акб поменял. счас ей 2 месяца. когда менял - старую отдал взачёт этой. на меня смотрели как на ыдыота - потомучто нагрузочная вилка показала "норм". да и тесты у дилера показали "норм".
да и запуск нормально всегда был на старо. а вот сига сигналила мне, что напряжение падает ниже 7,5 В.
про 7,5 В мне производитель сиги сказал. мыж с установщиком видели (мультиметром обычным) падение на акб - примерно так было.
и это - яж говорю - у меня и с утра бывало 12,8 В.
дня за 3 снижалось до 12,5 В. ниже не видел покачто.
на ФФ2 было очень рядом у меня.
@888нн,
кстати (это после зарядки в понедельник-вторник и вчера вечером езды с обогревами всеми) - наутро напряжение показывало сегодня 12,9 В.
@888нн,
Привет! Не думаю, что показания брелка корректны.
ну я не утверждаю, что они точные. хотя почемубы и нет.
при 12,7 В у меня не заводилось с брелка, т.к. напряжение падало ниже 7 В. 7В это уже мультиметром мы видели. на брелке этого не видно, точно.
думаю всёже сига мерит напряжение питающее. ну да - погрешность всяко есть, только вот какая - фиг знает.
.....меньше 7В - это в момент запуска. т.е. я подошёл, смотрю - 12,8 В. нажимаю кнопку запуска - в момент запуска напряжение падает до "ниже 7,5 В". и сигналка мне сигналит, что у меня напряжение упало.
....... Не думаю, что показания брелка корректны.
Ага: странно. У меня при заводке наоборот: повышенное(более 14,9в) напряжение показывает(нештатный вольтметр-А/Радар)
Р.С. один брелоком мерит, другой А/радаром... :)
Р.С&Р.С. Кстати, показания моего нештатного отличаются от борт.компа на 0,4в. А напряг в сети снизился: ранее писал, что доходило до 14,8-14,9. Щас 14,4-14,6.
с чего оно повышаетсято - с воздуха чтоли?
то, что понижается - вродекак объяснимо - стартер берёт энергию.
или мы о разном.
кстати насчёт точности сиги - покрайней мере на заведённом (и на оборотах) я уже говорил - 14... В показывает. вроде как это похоже на показания других, говоривших.
или мы о разном.
На табло загорается надпись "Low voltage"-мож перевожу (и пишу)неправильно? Низкое напряжение?
напряжение регулируется ЭБУ на основании забортной температуры при пуске и в процессе работы. Не знаю как на мондео, но на фокусе 1, 2004 года. ЭБУ "брал" температуру из показаний ДМРВ (он же и нтемпературу меряет), так логика простая была. На морозе он регулярно до 15,0В завышал. А когда просто было лето утром, то 14,4В всегда, потом с прогревом воздуха температуру понижал (когда очень жарко вплоть до 13,6В). Вобщем как написано в ETIS по этому поводу, что по температуре впуска ЭБУ определял температуру самой АКБ. Т.е. холодную АКБ надо стрессово прогреть максимальным напряжение в течении какого времени, потом с 15В падало до 14,7-14,4. А в жаркую погоду напряжение уменьшить, дабы не закипятить его. Как то так и на мондео 4.
Изменено пользователем Slasher
