конверс на нем 12.2в не выключая зажигания замерил тестором показало 12.5в. В
Тестером где мерили? На аккумуляторе? Если да, то это просто нормальное падение напряжения до приборки.
На конверсе лично у меня не совпадают показания с тестором.
Сколько раз не замеряли бьёт почти один в один, иногда различались на 0,1В. Так что о чём думать?!
Да, на аккумуляторе! Изменено пользователем Ivannikov87
Всё лето ( и осень почти) на Р/Детекторе (антирадаре-Эскорт) напряжение показывало 13,7-14,1 в. Немного снижалось ночью.
Эт понятно. Но вот уже 3 дня езжу с показанием Р/Детектора 14,5 (на холодный) и 14,8 - на прогретом двигле. Канеч, Р/Детектор не тестор. Но ни с того, ни с сего не станет врать.(новый и ни китайская побрякушка) Стал сверяться с тестовым режимом авто: на незаведённом и заведённом двигле разница в 0,6в(у Р/Д выше). Тест режим авто показывает на заведённом- 14,1-14,2 в. В принципе -норма. Сам Р/Д подключён к плафону освещения водителя. Может здесь причина? Никаких симптомов завышения напряжения в сети внешне не заметно. Зарядка аккумулятора ничего не дала.
Какое напряжение критическое для сети авто? Какая должна быть разница в напряжении на аккумуляторе и в салоне(на прикуривателе или плафонах освещения)?
Выше писали о периодах заряда -какая их цикличность?
Пока ищу тестер-померяю напряжение на плафоне освещения. Выше писали: тест режим авто не совпадёт с тестером.
Если склероз мне не изменяет , то для современных аккумов нежелательно превышать 14,8 В на клеммах .
Стоит уточнить, что это на клеммах АКБ и речь про постоянное напряжение. Так как зарядка на авто уже давно с термокомпенсацие, то на холодную может забрасывать и до 15,5В на некоторых авто, с выравниванием в дальнейшем при прогреве до не выше 14,5В, для АКБ серебряно-кальциевого типа. Для Кальций/Кальций ещё чуть ниже, не выше 14,4В, а для гибридных и малосурьмянистых желательно не выше 14,2В после термокомпенсации после прогрева.
Никем не нормируется. Антирадар не точный прибор по замеру напряжения, может иметь солидную погрешность.
На штатной акб 60 А-ч написано : кальций-серебро . Чем чревато напряжение в 15 В на клеммах в конце зарядного цикла при токе в 1 А ?
Сдохнет ? Потеряет ёмкость ?
Форд заявляет штатный режим системы заряда АКБ 13,0 - 15,0В
У меня было кратковременное показание при запуске холодного двигателя и Т около 0С - 15,3В. Потом сразу снижается и находится в пределах 14,8 - 15,0В и по мере нагрева двигателя снижается до 14,4 - 14,6В.
Цикличность не явная, плавающая и зависит от оборотов двигателя и режима движения. Выше вроде старался поподробнее описать.
так что получается он не заряжается на холостых оборотах? Когда просто стоишь или прогреваешь авто?
Как вы токи мерите?
Стоит уточнить, что это на клеммах АКБ и речь про постоянное напряжение. Так как зарядка на авто уже давно с термокомпенсацие, то на холодную может забрасывать и до 15,5В на некоторых авто, с выравниванием в дальнейшем при прогреве до не выше 14,5В, для АКБ серебряно-кальциевого типа. Для Кальций/Кальций ещё чуть ниже, не выше 14,4В, ........
Когда заряжаю аккумулятор, то контролирую Амперы. Нужно ещё и Вольтаж(не завышать эти)?
Это из проверенных источников?
Какой блок отвечает за данный режим? Можно изменять параметры(как нито перешивкой)?
И от холода на улице?
ничем
Я о зарядке на авто говорил. Изменено пользователем technik
А что скажешь о "быстрой" зарядке: при ёмкости 52 Ач током 7-8А? Сегодня-завтра.
Нормой допустим ток 1/10 от ёмкости АКБ, но лучше 1/20. бОльшой ток (форсированный заряд) сильнее портит АКБ, нужно следить за температурой электролита, чтобы была не выше +40.
Эт я в книжке прочитал. А в "жизни"-применяешь? При таком режиме слышно как шелестит акуум-р, нагревается быстро. Эт что-признаки сильной сульфатации?
Применял, когда был глупым по данной теме и тем самым убивал АКБ. :) Сульфатация противоположный процесс - состояние разряженности и хранение в таком состоянии. При форсированном длительном заряде "отрывается" активная масса в простом представлении.
Т.е. с пластин масса осыпается в шлак? Но, при сульфатации то же самое?
Нет, при необратимой сульфатации сульфаты свинца покрывают отрицательные пластины коркой и не дают идти электрохимической реакции. http://www.akbservice.com/sulfatazij А здесь в середине статьи кратко про заряды большими токами. http://www.elec.ru/viewer?url=/files/078/1196075785/attfile/sulfatatsiya-akkumulyatorov.doc Изменено пользователем technik
Да, письмо Форда.
Описал выше. 4е электронных компонента. Как понимаю, только прошивкой и можно. Просил Инженера ОД всю нашу обобщённую инфу по этой теме отправить в ФоМоКо (город-герой Москва) для пересмотра алгоритма (может быть, как вариант)
В целом, всё описанное мною справедливо для ЭкоБуста. Что же касается 2,5Т, вряд ли они одинаковы.
вобщем снова пока машина грелась посмотрел напряжение.
включил обогревы все и через минуту глянул напряжение - 12,3 В.
не выключая обогревов обороты прибавил до 2000 (больше не хотел), отпустил и оппппа - напряжение стало сразу 14,4 В.
до посадки в авто - напряжение было - 12,5 В.
яже говорил - сажал на ФФ2 АКБ у себя. именно так и было - после включения обогревов и уборки снега если глох двигатель, то всё - труба была.
Вот мои замеры(с утра - после ночной стоянки): на улице -3 градуса Цельсия: на заглушенной машине 10.9, на заведеннной (все "ручные" потребители выключены) 13.6. Аккум родной, ему уже 4 года. В прошлый раз отдавал официалам заряжать 2 года назад.
Изменено пользователем TU-154M
Да, письмо Форда...........
спасибо.
......... на заглушенной машине 10.9, ..... Аккум родной, ему уже 4 года. В прошлый раз отдавал официалам заряжать 2 года назад.
Гробишь аккумулятор. Меньше 12,0 в не допускай.
По моим наблюдениям на холостом ходу, как раз стояние в пробках, генератор не заряжает (показания 12,2 - 12,1В).
Значит в пробках заряжаться не будет ........
Не может быть напряжение в сети на ХХ быть 12,2-12,1 в. Иль я чёт не так понял? Летом то выше 14,0, а щас ещё выше стало.
может. я написал при каких условиях у меня сегодня примерно так и было. чтото припоминаю, что на ФФ2 видел даже 11,9 в тех же условиях.
