yra99 Опубликовано 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 Такую надпись я видел только на 1й АКБ, когда в мороз она даже стартёр не стала крутить. И почти сразу погас Конверс. С кнопкой пуска, это скажу я вам та ещё засада, поскольку не понимаешь в каком состоянии нажата кнопка, то ли включения зажигания, то ли наоборот. Ну и ещё раз её видел после зарядки АКБ у дилера (в первый раз) диагностическим оборудованием много часов. В процессе повседновной эксплуатации ничего подобного не видел. 2я АКБ даже написать ничего не дала, просто не хватило на открытие двери... Хех, у меня частично такая же ситуация, за ночь садится примерно до 12-12.2, ниже не опускается даже если неделю простоит. Но вот к этой загадочной надписи «низкий заряд аккумулятора" я уже привык, она почти постоянно=) К дилерам обращался, померили своими приборчиками, показало 75%. Сказали, прибор показывает что исправна и поэтому менять не будем. Когда завестись не сможете и если приборчик покажет замену то заменим. При этом за полтора года она не умирает и как ни странно напряжение только зимой было примерно 11.8-11.9 и при этом спокойно завелась. В общем, на заглушенной нельзя даже музыку послушать, через пару мин отрубает магнитолу, при этом вылезает надпись на приборке, но тем не менее проблем с заводом не было. тфу-тфу-тфу.
stealth-78 Опубликовано 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 Я не написал , что " куда уж там заряжаться до 100 %" - это и так понятно . Занудство - сомнительное достоинство .
888нн Опубликовано 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 Сегодня в очередной раз поехал в тест-режиме. И вот что получилось: При включении зажигания (не заводил) показание - 12,2В Проехал 18 км из них около 6 км по трассе, потребители: КК и Блау. После прибытия на место, через 1,5 часа процедура запуска та же(вкл. тест). Так вот, показания напряжения 12,0В! Т воздуха +15С.
chernich Опубликовано 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) Такую надпись я видел только на 1й АКБ, когда в мороз она даже стартёр не стала крутить. И почти сразу погас Конверс. С кнопкой пуска, это скажу я вам та ещё засада, поскольку не понимаешь в каком состоянии нажата кнопка, то ли включения зажигания, то ли наоборот. Ну и ещё раз её видел после зарядки АКБ у дилера (в первый раз) диагностическим оборудованием много часов. В процессе повседновной эксплуатации ничего подобного не видел. 2я АКБ даже написать ничего не дала, просто не хватило на открытие двери... у меня как раз запуск кнопкой и дизель и конверс. Но ничего не гасло. Однажды не погасла лампа зарядки аккумулятора, ехал минут 10, потом погасла. В тестовом режиме вроде норма по напряжению. Я пока не парюсь. Изменено 8 сентября, 2012 пользователем chernich
Salavat Опубликовано 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 Так вот, показания напряжения 12,0В! в тест к себе не лазил (никогда практически, даже не знаю как). а вот если это напряжение показывается аналогично моей сигналке (да и Ш-5 на ФФ2), то это мало. ну я уж говорил сколько у меня кажет. генератор не даёт зарядки или потребители потребляют дофига. обе вещи нужно проверять.
Lom113 Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Всем привет. У меня ситуация такая в сухую погоду всё ок а когда идёт дождь в течении 2-3 часов акк. 80 А разряжается в ноль ОД говорит что это штатная сигналка и по ходу надо менять блок предохранителей салонный. может кто подскажет что-нибудь
stealth-78 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 @888нн, у меня за полтора часа пробега тоже не заряжается до максимума . Потребители : Блау и вентилятор печки на скорости "3" . После приезда на дачу и подключения ЗУ , зарядный ток был 4 А . Зарядился ( зарядный ток 0,5А и не падает ниже ) за три часа . На старте тоже было около 12,3 В . Это конечно просто наблюдение , но уже сделал вывод , что не заряжается почти аккум при движении на скоростях 60-80 км/ч . При скорости 100 км/ч заряжается нормально . Очевидно такие характеристики у генератора .
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 вопрос от ламера: замена акб - есть какие тонкости? заказал в магазине, со сдачей своего. просто вытаскиваю и на его место вставляю новый? по т/ф магазин сказал, что акб идут заряженные изначально. и - что вобще проверять нужно при получении?
888нн Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 @888нн, у меня за полтора часа пробега тоже не заряжается до максимума . Потребители : Блау и вентилятор печки на скорости "3" . После приезда на дачу и подключения ЗУ , зарядный ток был 4 А . Зарядился ( зарядный ток 0,5А и не падает ниже ) за три часа . На старте тоже было около 12,3 В . Это конечно просто наблюдение , но уже сделал вывод , что не заряжается почти аккум при движении на скоростях 60-80 км/ч . При скорости 100 км/ч заряжается нормально . Очевидно такие характеристики у генератора . Да вот и хрен то... Кстати, как заряжал, не вынимая, установленный? С такими проблемами, ещё и ограничить доступ к минусовой клемме... чем думали? Уже не раз вспомнил старый добрый Фокус самыми тёплыми словами. вопрос от ламера: замена акб - есть какие тонкости? заказал в магазине, со сдачей своего. просто вытаскиваю и на его место вставляю новый? по т/ф магазин сказал, что акб идут заряженные изначально. и - что вобще проверять нужно при получении? А что 2 года прошло? зачем через магазин?
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Да вот и хрен то... Кстати, как заряжал, не вынимая, установленный? С такими проблемами, ещё и ограничить доступ к минусовой клемме... чем думали? Уже не раз вспомнил старый добрый Фокус самыми тёплыми словами. А что 2 года прошло? зачем через магазин? 2 года в мае было. дилер говорит - норм акб. завожусь без проблем. напряжениеже писал - какое у меня. но, блин сигналка не запускается. установщики говорят - меняй акб. вот решил поменять и если что - с них денег трясти, если они не правы будут.
888нн Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 но, блин сигналка не запускается. установщики говорят - меняй акб. вот решил поменять и если что - с них денег трясти, если они не правы будут. Скорее всего. Намутили что-то они.
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Скорее всего. Намутили что-то они. нетолько они. ещё и производители сиги тоже. мать их. всёже - что проверять?, как менять? просто беру и меняю? на чтонибудь нужно внимание обращать?
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 во время запуска напряжение на самом деле падает до 0. однако это не мешает запустить двигатель из салона. а вот с брелка сигналки - она об этом сигналит. бред какойто. и неотключаемо это никак.
888нн Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 нетолько они. ещё и производители сиги тоже. мать их. всёже - что проверять?, как менять? просто беру и меняю? на чтонибудь нужно внимание обращать? Тут всё подробно описано, в этой теме. А так, проверь мультиметром напряжение. Хоть и новый, но как пишут спецы, подзарядить до полной не помешает. Проверять плотность электролита наверное лишнее. Когда мне меняли очередную АКБ, диагност прогнал её через диагностический центр. Так вот новая! АКБ у ОД со склада, показала очень маленькую ёмкость...
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Так вот новая! АКБ у ОД со склада, показала очень маленькую ёмкость... мдауж.... ладно, Спасибо! попробую хоть мультиметром тогда проверить. если найду где.
888нн Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 мдауж.... ладно, Спасибо! попробую хоть мультиметром тогда проверить. если найду где. Требуй у продавца, у них должно всё быть (в теории..)
Salavat Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Требуй у продавца, у них должно всё быть (в теории..) ок. потребую. только будетли он у них....
stealth-78 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 Плюс ЗУ цепляется к плюсовой клемме аккумулятора , минус ЗУ - к спецболту на корпусе , справа от кожуха штатного аккумулятора . Заряжаю без отсоединения проводки от штатного аккумулятора .
technik Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 но уже сделал вывод , что не заряжается почти аккум при движении на скоростях 60-80 км/ч . С чего такой вывод? замена акб - есть какие тонкости? Есть небольшая тонкость, АКБ должна быть с добавлением серебра. Самые распространённые с серебром есть серии у Варта и Бош.
888нн Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 Плюс ЗУ цепляется к плюсовой клемме аккумулятора , минус ЗУ - к спецболту на корпусе , справа от кожуха штатного аккумулятора . Заряжаю без отсоединения проводки от штатного аккумулятора . Спасибо! Технология понятна. Интересует, насколько это правильно? Что скажет уважаемый technik?
stealth-78 Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 Заряжаю постоянно . Ничего не сгорело . Ошибок в компе нет .
Salavat Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Есть небольшая тонкость, АКБ должна быть с добавлением серебра. Самые распространённые с серебром есть серии у Варта и Бош. это да - дилер тоже сказал и показал мою - Сильвер. заказал эту: АКБ "BOSCH" S50 100 SILVER S5 (85АЧ О/П) http://www.kolesa-darom.ru/ufa/bakalinskay/akkumulytor/?action=index&ver=10&id=196608
technik Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Технология понятна. Интересует, насколько это правильно? Если ЗУ с ограничением по напряжению до 14,5В, то ничего страшного. Если без ограничения, то возникают риски.
stealth-78 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) ЗУ держит напряжение 14,4 В на заряженном аккуме . Если аккум полуразряжен , то при подключении ЗУ напряжение на клеммах падает до 12,7 В при выставленном токе в 6 А . Про окончании зарядки ( ток падает до 0,5 А ) напряжение возрастает до 14,4 В . ЗЫ. Если интересно , марку ЗУ выложу позже . Сила тока выставляется вручную , максимальная - 15 А . Устройство компактное ~ 200х150х50 . Изменено 20 сентября, 2012 пользователем stealth-78
888нн Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 ЗУ держит напряжение 14,4 В на заряженном аккуме . Если аккум полуразряжен , то при подключении ЗУ напряжение на клеммах падает до 12,7 В при выставленном токе в 6 А . Про окончании зарядки ( ток падает до 0,5 А ) напряжение возрастает до 14,4 В . ЗЫ. Если интересно , марку ЗУ выложу позже . Сила тока выставляется вручную , максимальная - 15 А . Устройство компактное ~ 200х150х50 . Интересно! Сегодня наблюдал такую картину. Завожу машину, показывает 14,8В и буквально через минуту начинает плавное снижение до 12,1В. Дальше. В процессе передвижения в динамике плавает от 14,6 до 12,8В. Как только встаю в пробан, опять начинается падение до 12,1В. Выключаю, начинаю проверку на незаведённом - 12,1В! Я в печали ЗАДОЛБАЛО!!! Вчера был на ТО, изменили параметры ГЕМа, после замены АКБ. Поправили емкость на 80 а/ч и сменили параметр генератора, со 120 до 150 а. Перед этим предыдущие 2 дня генератор выдавал от 14,5 до 13,3В и после поездки АКБ показывала 12,7В. Что делать парни?? :help:
