3,5 года 44000 км - родной аккум труп. Раз и труп. Машина так чудачила, страшно сначала стало :) Купил пока бош 75 Ah Стоял штатный 60
то же самое, только пробег 70 тыс. Поменял в феврале. Грешу на частое использование Вебасты штатной в течение трех лютых сибирских зим.
А может не Вебаста?...ХЗ. Поменял - и забыл
Штатный стоял 80 Ач
Вот на дизеля нормальные ставят аккумы да и для тех у кого ППП стоит как я понял, для 2.3 60 Ач мягко говоря маловато... Зимой заводился всегда с трудом. С первого раза но мееедленно раскручивал. да и летом тоже на холодную крутил медленно. Вот на новом аккуме сейчас красота.
Изменено пользователем int18h
все таки у меня ток утечки видать большой, прошло всего 2 дня после подзарядки аккумулятора, и вуаля показания после стоянки снизились с позавчерашних 13вольт, до 12.5-6, а как мне сказали такого быть недолжно, к 12.5 должно снижаться за 3-5 дней только (((
вопрос сколько на нашем авто должен быть ток утечки???
на выходных буду искать его)))
скажите - зарядка на 85 % это норм/плохо? вобще это что означает?
дилер сказал - норм, но осенью лучше зарядить АКБ.
у меня-же вопрос по сигналке нештатной - она жалуется на падение напряжения.
85 это не хорошо и не плохо, но некоторые сигналки при просадке напряжения начинают ругаться, а просадка может быть после стоянки
ну да - мне также ОД сказал. и сигналка жалуется часто после ночной стоянки.
ОД сказал - зарядить, норм должно быть.
Видимо что здесь пишут, не для всех. Не вижу повода волноваться.
Нормально. 100% зараженный на машине редко бывает.
Либо сигналка с завышенным порогом напряжения, либо напряжение на АКБ явно низкое.
порог сигналки снизили до 11,2 - получается просадка идёт ниже (питание берётся с блока предохранителей).
однако двигатель после этого запускается, а сигналка жалуется.
и напряжение перед запуском проверяю - 12,7-12,8 стабильно есть.
По параметрам с АКБ всё нормально. Возможно просадка на месте, куда подсоединили сигналку. Надо замерить напряжение с места, где подсоединили сигналку.
про это всеговорят (и здесь и установщик сам). но подключение к напряжению сделано как написано в схеме подключения сиги - там нарисовано прямо к АКБ. Установщик сказал - так и сделал, но подключил не к самой АКБ, а к блоку предохранителей (куда он говорит приходит прямо с АКБ).
сига - Пандора5000. установщик - Пандоры вообще редко ставил. Сказал, что проблема в срабатывании по просадке напряжения были (но уже решены вроде) ранее у Старлайнов (которым он обучен).
вобщем - фиг знает куда копать - посему сига жалуется на просадку?
не парься, скорее всего проблема в сигналке. у меня пандора 3000, 1 раз летом завелась по просадке сама))), хз почему)) установщик не смог обяснить, списали на глюк))) прошло 2 месяца вроде все норм)))
у меня этот глюк (не могу завести двигатель - срабатывает сига о падении напряжения) слишком часто. раз в три дня, по утрам - примерно.
Я Вас не пойму. С ваших слов подлючение не к АКБ и дальше Вы пишите, что установщик так и сделал, но подключил к блоку предохранителей. Точно знаю (может и не в этом основная причина) что на блоке предохранителей может быть падение напряжения больше, чем при подкулючении на сам АКБ. Потому и прописывается подключать не к блоку предохранителей а к АКБ. У сигналки свой предохранитель и незачем дополнительно нагружать сеть на блоке предохранителей. У нас так обычно кустарщики подключаются, им так удобнее.
@technik,
я пишу только со слов установщика.
на схеме нарисовано подключить к АКБ.
установщик так и сказал - схему изучил (она у многих похожа) и - напрямую к АКБ тянуть далеко (как-то так), поэтому подключил в том месте, кгде питание от АКБ подходит в блок предохранителей (типа оно там такое-же).
примерно так. и он сказал, что - это их обычная практика (Старлайны, Шерханы).
Ну Вы сами-то понимаете, что он накосячил? Даже если это не основная причина вашей проблемы. Он с Вас взял деньги за правильное подключения и тут же сэкономил на своей работе, обосновав, что такова у него практика. А производитель сигнализации получается лох, раз написал о подключении к АКБ, а не к блоку предохранителей. :) Производитель думает как правильно, чтобы минимизировать проблемы на потерях по проводам. С АКБ никогда не идёт провод напрямую к блоку предохранителей. На проводах к блоку предохранителей всегда протери + на этих проводах сидят запитанные нагрузки, которые тоже снижают напряжение. Поэтому, чтобы исключить слабую квалификацию установщика, куда он там подключил и правильно ли, производитель указал, куда надо.
@technik,
не, ну а прямо к АКБ это как? к клемме чтоли? так это тоже самое вроде. только на длину провода (клемма-блок предохр-й) меньше. Или я неправ?
вобщем сегодня при запуске - сигналка снова пожаловалась на падение напряжения в сети.
ну - к этому г.... я привык как-то.
но сегодня просто обратил внимание - на приборке было сообзение "Зарядите АКБ".
всёже нужно заряжать? или как? надеюсь теперь, что сигналка всёже считывала именно этот сигнал и срабатывала.
хотя - ф.з.
из салона завелась без проблем (снова)
но сегодня просто обратил внимание - на приборке было сообзение "Зарядите АКБ". всёже нужно заряжать? или как?
Если сообщение предупредило, то конечно заряжать. В вашем случае рассогласование показателей по АКБ и предупреждениями. Надо снять правильные показатели состояния АКБ, напряжения зарядки и тока утечки.
Именно к клемме АКБ. Это не то же самое. У меня на памяти не один проблемный случай у знакомых установщиков при подкулючении к блоку предохранителей. Да, в основном прокатывает, но бывает и непрокатывает. На наших авто просадка АКБ ощутимая, вот одно на другое и даёт худший результат.
так яж говорю - в воскресенье тестил АКБ у ОД - 85% сказали заряжен. сказалиже - можно ездить так.
ну так я что-то очкую - каждый раз (ну да - не каждый день, но всёже) с клеммой аккуратней обращаться придётся.
помойму всёже зарядить/заменить АКБ нужно мне
и это - предупреждение было, а с кнопки-то завелась с ним.
как-бы сделать, чтоб оно (падение напряжения) не мешало запуску сигналки (у меня).
вобщем - туманная история.
Допускаю, что дилер ошибся в замерах или сделал их неправильно. Меньше допускаю, что сообщение выскочило случайно.
А на клемме ничего переделывать не надо, там всё подсоединяется аккуратно и не влияет на клемму. Предупреждать когда поздно пить боржоми, не имеет смысла. Потому предупреждает ещё до того момента ,когда невозможно завестись.
Я бы начал с правильного подсоединения, то есть от простого к сложному.
@technik,
вполне возможно, т.к. первый раз тестил часа 3 (2 недели назад при мне) - сказали тест не закончился, мне нужно было ехать - уехал, недождавшись.
а в этот раз управились за 2 часа. это с регулировкой (и ремонтом её) фары.
ладно, доберусь - попробую сказать, чтоб питание на акб переставил. но он прямо рьяно сказал - это и есть прямое подключение, дальше преды идут...
доброго всем дня!
на днях не завелся, приехал поставил машину в 17.00 в 22.00 уже не завелась.
машине 2,5 года в штатную проводку не врезался, индикации ни лампочка ни конверс не показывали, зарядка идет 13,8-14,2.
вопрос
1. у меня продленная гарантия, стоит ли дилера мучать (гарантия/не гарантия)?
2. стоит аккумулятор 60ач ( у меня 2,3 автомат), стоит ли ставить оригинал 80ач или пустая трата денег?
Изменено пользователем rial
Когда была проблема с батарейкой, ОД сказал что машина даже в спящем состоянии постоянно себя тестирует сама. Поэтому идёт утечка. Тоже было, 10 дней стоит даже не на сигналке, прихожу, батарейка ноль. перепробовал всё, и на сигналке и без просто дверями хлоп в гараже и пошёл. Садиться за 10 дней в ноль..... Вопрос: почему BMW, AUDI. которые тоже тестируют себя(а может и нет) не сдыхают за 10 дней????? Минута на размышление.....
