Если это так, чего быть не должно по моим понятиям, то только нормальный срок службы АКБ (как у Вас) подтверждает, что это вполне нормально для этих авто. Обычно это ненормально. Списываю, что в движении всё же бортком в тестовом режиме нехило врёт. У меня в движении ниже 14 В не опускается и не опускалось ни на одно Форде (ФФ и ФМ3).
Ну вот когда аккум был новый, и я его в ноль не разрядил на морозах, у меня тоже 14,5 показывало на заведенной, а вот теперь уже полтора года как 12,8 показывает (зимой так же было - заводился нормально). Цифры смотрю через тестовый режим.
Я вот заметил, что чем больше приборов включено, тем меньше выдаваемое на АКБ напряже. Если машина заведена, то мультиметр показывал 14.1 (это после зарядки АКБ в дилерском центре). Включаешь магнитолу и/или климат падает (до какого значения - не помню, но падает. вроде было 13.4 в)
потому-что потребителя добавляешь. вот и падает.
@888нн,
Зимой ты помог мне с гаснущими приборками конверса и блау, так что я просто не мог не устроить для тебя тесты.
на улице на протяжении теста было от +20 до +25
на заглушенном моторе напругу не посмотрел, извини :)
сразу после запуска 14.0-14.1в.
в движении сразу упало до 13.0-13.2, очень редко 12.9 ни на какие внешние раздражители (фары,обогревы,кондеи, музыку и т.п.) показания ни как не реагировали.
Единственное что заметил интересного
ВСЕГДА при сбросе газа и движении накатом или торможении зарядка мгновенно поднимается до 14.0 :) но, как только стрелка спидометра падает ниже 20км.ч., зарядка сразу показывает 13.1-13.2 :)
пробег за время тестов более 100км город и загород 50х50
показания везде были одинаковыми. Надеюсь чем то помог ;)
Прибавь обороты и генератор компенсирует падение.
@888нн,
Спасибо друг! Судя по твоим цифрам, у тебя всё в штатном режиме, поздравляю, рад за тебя!
Изменено пользователем 888нн
парни я так понял эту "проблему"
у меня новый аккум, покупал сам, заряженность аккума была 12.7в., поставил на авто сразу после поездки показывало 13 и опускалолсь до 12.6(7), прошло 4 месяца теперь после глушения показывает 12.9 падает до 12.3(4(5)), иногда при работающей машине показывает 13.5, 14.0, 14.5.
Я так понял что когда показывает 13.5 то значит аккум заряжен на 100% и не берет заряд от гены на себя, тем самым блок управления снижает выдаваемое напряжение для уменьшения износа акб путем постоянного заряда
но чисто психологически мне не нравится показатель акума 12.4 ))) хотя все кругом тут и пишут что даже 12.0 это нормально)))
Это все понятно
Вырезка из книжки
Изменено пользователем pan_john
Неверно. Генератор, а точнее РР так не работает. падение может быть связано с оборотами х.х. и многими включёными потребителями. При заряженности АКБ снижается ток. На автомобиле принцип заряда при постоянстве напряжение.
Надо правильно понимать эти показатели. Эти показатели под нагрузкой потребителей в автомобиле. Если АКБ отключить от авто, то через несколько часов будет то напряжение, которое сверяют с табличным, для определения заряженности.
Вырезка из книжки
Не понял смысла предоставления вырезки. Я это почти наизусть знаю. :)
Это для тех, кто наизусть не знает :)
ну вот я так проверяю, приехал-поставил на сигналку проверил по сигналке 12.8, через 10 мин. 12.7, через 3-4 часа 12.5(6), через 8-10 часов 12.4(5) и вроде так стоит это норм? мне говорили что должно быть всегда 12.7(((
Ооо, а можете сверить показания сигналки и тестового режима?
Изменено пользователем TU-154M
Я вроде как про это написал не раз. :) Посмотри ещё раз 1284 пост.
по-цифрам - у меня очень похоже, но - бывает скачет - тоже.
с точностью до десятых - никогда не будет и ни у кого (скорей всего).
+/- несколько - всяко. от проеханого только-что, нагрузки,... и от акб самой - тоже.
да можно от 1 поездки и акб посадить - легко.
Разряженный аккум после поездки по городу тоже показывает 12,8 В . Но потом очень быстро падает к 12,0 В .
А вот после 6-8 часового заряда током 6А , он на следующее утро показывает 12,8 В , но к состоянию 12,0 В приходит лишь через 20 дней стоянки .
И это с подключенными потребителями .
Наверное , это и есть его правильное поведение . :cool1:
Дело в том, что аккумулятор начинает заряжаться только через полчаса после начала поездки. И движения по городу, особенно еще и с пробками ему не хватает для полной зарядки.
Летом ? Почему не через час ,или полтора ? :umnik:
откуда это взялось? просто за полчаса он всяко больше зарядится чем за 5 минут.
заряжается он если тока от генератора хватает ему.
другое дело, что доп-потребители снижают ток (ну или напряжение - фиг знает) и он просто не заряжается, а расходует себя. на холостых оборотах - это именно так.
А что меняется летом в плане потребления через полчаса ? :umnik: Потребители отваливаются и аккуму достается больший ток ? :unsure:
Зимой - понятно . Аккум нагревается отдвижка и начинает брать заряд . А летом что ?
Как висела с момента старта всякая хрень жрущая ток , так и висит . И через полчаса , и через час .
вчера мне надоели сделанные мной ранее сопли в автозвуке, решил, сделать все как надо, и результат 1 раз чуть не спалил авто))) (коротнул провод кнопки включения компа), благо он был очень тонким, но оплавился будь здоров, и воняло в машине не приятно))), после чего решил, что передеалю все и началась, разобрал весь салон, перетянул по новой ВСЕ провода, провода сделал как можно толще, все провода посадил на скрутки и притянул хомутами чтобы нигде небыло ни провисов, ни неправильных загибов, чтобы было удобно добираться до нужных и т.п., на провод питания музыки (КГ-35) посадил колбу с предом на 150А, на провод для ремки посадил 7.5А, все соединения запаял термоусадкой, + спецнаконечниками)))
начал вчера в 10-00 закончил сегодня в 16-30, как результат машина стоит на сигналке уже 2 часа, брелок показывает 12.8 (раньше опускалось до 12.6), надеюсь теперь все нормально будет, но на гарантию записался на пятницу, потому как генератор иногда выдает 13.6в. вместо привычных 14.4, и еще появился после глушения звук как будто воздух спускается откудато((( похоже на клапан((
Нет, он начинает заряжаться практически сразу после выхода оборотов на режим х.х. и тем более на более высоких оборотах.
Еще добавлю из своих издевательств над аккумулятором .
Три недели на стоянке . Аккум со 100 % заряженного дошел до 11,9 В .
При попытке открыть кейлессом произошел обломс . Метку он увидел и даже разложил уши и мигнул поворотниками , но двери не открыл .
Пришлось открывать кнопкой "Открыть" на метке/бреле . Посылку "Снять" он проглотил и открыл дверь . Этот момент непонятен .
Запускать после такого даже не пытался . Подключил ЗУ и за 7 часов зарядил током 7 А .
Сделал вывод , что более , чем на две недели лучше машину не бросать . Аккум новый штатный 2011 г.в.
Изменено пользователем stealth-78
Что-то на нашем форуме владельцы рестайлов стали жаловаться на то, что аккум у них садится после двухнедельного ничегонеделания. С Дорейсталом таких тем на момей памяти не поднималось. Что там могли изменить конструктора, что аккумы стали садиться?
Я не жалуюсь . Опыты провел планово , чтобы знать чего ждать . Машина и аккум новые . За две недели - все о.к. :cool1:
А вот на три недели (как я уже понял) лучше не бросать .
На этом опыты закончил . :umnik:
Да и сейчас никаких проблем. А отдельные случаи были так же как на дорестайле, если почитать тему до 2011-го года. :) Рестайл уже многие описывали с более длительной стоянкой, ведёт себя нормально. Сам лично описывал свой случай с 11-дневной стоянкой в аэропорту в эту зиму в морозы за -20, доходило до ниже -30 по ночам. Прилетел и завёл без проблем. При тех же 11,9 В.
