Позвони диллеру, я не думаю, что они очень дорогие. Можешь по разборкам пошукать.
Да и самому сделать не проблема, даже гнуть ничего не надо.
Я незнаю почему у тебя не блокируется, значит у тебя все хорошо. =) Или напряжение аккамулятора не падает ниже 11.7.
Сделал очередные замеры, которые вряд ли сделает дилер. Эти замеры пока говорят, что блокировка ППП из за напряжения скорее всего малосостоятельна. Утром, после отработки ППП без включения зажигания проверил напряжение на самой АКБ, оно было 12,2В. После включения в тестовом режиме 11,6В, на самом АКБ 11,7В, что с учётом погрешностей одно и то же. В этот раз при включёном зажигании так же были включены фары, две попогрейки и скорее всего обогрев лобовухи. Они и дают такую просадку напряжения. Когда же пускается ППП напряжение точно выше 12,2В, так как зажигание выключено и потребители соответственно тоже.
Да я почитиваю тему ППП. Запроси ФМК, письменно на факс.
В теме по ППП вообще мало у кого блокировалось. Раз случаи из разряда исключений, то дилер пусть ищет проблему + запрос, в помощь тебе и дилеру.
Я вот, что думаю аккамулятор мне отдали заряженный полностью, я вот его поставил, щас сниму ошибку ППП и попробую снова. Ну а если оптяь заблокирует то тогда фиг знает. Спасибо за замеры. Значит у тебя такие же как и у меня показатели. Будем разбираться дальше.
Не вижу причин для отчаяния. Всё должно работать и запрос в ФМК должен помочь прояснить ситуацию, а может и решить её. Запрос делается очень просто.
Так вот я и хочу сам сделать, только не знаю даже, как оно выглядеть должно :( Может кто-то фото скинуть, и размеры этой штуки скинуть?
Машину восстановили после аварии. Авария не сильная, проводка повреждена не была.
Сейчас на машине если сильно много электроникик включить (фары, противотуманки, музыка и т.д.) клема греется до красна. Даже проплавила кожух.
Как с этим грамотно бороться? Ехать в Минск на официальный сервис не хочу, они всё равно там ничего не умею толком, только деньги гребут.
До красна? o_O
Вариантов не много:
1) Либо не затянута клемма.
2) Где-то в цепи короткое замыкание.
3) Какие-то проблемы внутри аккума.
Изменено пользователем Leshа
Клема затянута.
Значит надо или скать КЗ или проблема в аккуме?
Аккум новый.
Но наличие КЗ выражалось бы на работе машины?
Всё же по какой-то линии потребления коротыш. Странно, что предохранитель не перегорает. Осторожно, как бы до возгорания не дошло после проплавления провода.
Если коротыш не в линии работы двигателя, то никак не скажется.
Если правильно помню, то у нас только 2 цепи не защищённые никак - это провод к Генератору и провод к Стартеру.
Так что для начала посмотри эти цепи.
+ проверь все предохранители(под капотом и в салоне): вдруг какой-нито "друг" в сервисе впендюрил перемычку!
Клема затянута.
Аккум новый.
Клема греется только от переходного сопротивления. Если КЗ - грелся бы весь провод.
Акум остался после аварии? Если да то просмотри на наличие трещин в корпусе АКБ вокруг (возле) клемм. Хорошо проверь контактные поверхности , если есть воронки, повреждения, зажимай, не зажимай, греться будет. Только замена клеммы. если трещина (микротрещина), берем нетолстый войлок, вырезаем кружок диаметром 4-5 см с отверстием чтоб туго садился на клемму АКБ, пропитываем машинным маслом, надеваем, сверху клему-контакт, зажимаем, пользуемся.
парни прочитал последние 5 страниц интересует каким аккумом можно заменить штатный 80Ан? интересует марка
ЛЮБЫМ. Главное, что бы он был низкий и с обратной полярностью.
Если купишь высокий - придёться кожух полностью снимать.
По фирмам - как хошь, я поставил EXIDE Premium EA722 72Ач, правда у меня безника, на дизель может другой маленько нужен.
хорошо по другому немного задам вопрос какой размер штатного 80Ан аккумулятор ставящегося на дизель?)))
просто присмотрел вот OPTIMA YELLOWTOP 5.5L по описанию он мне подходит)))
Поделитесь пожалуйста опытом,
насколько низким должен быть наш аккумулятор, чтобы кожух не пришлось снимать?
Себе хочу купить модный AGM - технологичный BOSCH S6 0 092 S60 010 (он же 570 901 076)
Что скажете, коллеги, стОит оно того? И подойдет ли?... Я в сомнениях - около восьми рублей отдашь, а потом думай как поставить))
А Я хочу попробовать обычный,наверно"ЗУБР"неохота баблосы переплачивать!!!
Стоит или не стоит тебе решать )))) плюсов много ))) в поисковике забей гелевый акум и почитай проего плюсы минусов один ))-цена и полная необслуживаемость
Если правильно помню, у нас 17.5см высота аккума. Обычный 19см. Лучше продавцу сказать, что нужен низкий для Mondeo, они в курсе.
AGM, нафиг не надо - денег стоят дофига, толку для обычной машины ноль.
Пожалуй, Вы правы
Изучив этот и другие аналогичные форумы, а также отзывы пользователей, ограничил свой выбор двумя батареями:
1. (Скорее всего куплю в ближайшее время) - EXIDE Premium EA722 72Ач - изготовляется серьезной конторой, на нормальных заводах, стоит 3500-3600 рэ на сайте interparts.ru, плюс у меня там скидка 10 %, ввыйдет в 3200, отлично, правда?...
2. Всеми уважаемый девайс BOSCH S5 0 092 S50 070
За остальное денег платить не собираюсь
А вообще, если честно - РОДНОЙ ФОРДОВСКИЙ МЕНЯ УСТРАИВАЛ три года до настоящего момента, в любые морозы (а они в сибири лютые)
Просто уезжал в командировку надолго, дал свой аккумулятор товарищу на время, помог так сказать, вернулся он мне уже убитым (даже не знаю как умудрились)
Пожалуй, Вы правы
А мне не повезло с родным аккумычем на второй зиме начал подводить:(а ща ваще Ж...ПА!!! НО Я думаю,что надо по больше 72Ач самое главное что бы влез:umnik:
Аполитично рассуждаешь! (не правильно думаете товарисч)
Главное не ёмкость, емкость нужно брать рекомендованную заводом. При выборе обратите внимание на величину пускового тока. Чем больше тем лучше.
Согласен:Dсегодня был в магазе,и изменил своё мнение про"ЗУБРа":Dмаловат пусковой ток!!!Присмотрел "топла"(голубой)Только всё равно хочу по больше,хуже точно не будет(испытано на отечественном автопроме):cool1:Только надо прикинуть,влезет ли?!:umnik:
Мое мнение - емкость более 72 амперчасов - излишняя, может вред нанести электронике, задро..ить генератор например или еще чего
А Вы так активно присматриваетесь к.... ммм... скажем так... непопулярным брендам из каких соображений?
Если хотите пусковой ток хороший - придется заплатить))
Если подешевле - значит будет среднее что нибудь
Нескромный вопрос - сколько Вы готовы отдать за аккумулятор для своего недешевого автомобиля?
