Ironside Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 День добрый!Ситуация такая: сегодня после прикуривания от АКБ погасла приборная панель, остался лишь мигать индикатор габаритных огней.Помогите пожалуйста ссылкой или инфой, может ли помочь сброс BMS?
vi66 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 может ли помочь сброс BMS? чего ради? у вас же приборку глючит, а не батарейку
Ironside Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) чего ради? у вас же приборку глючит, а не батарейку Да, картина не очень радужная, в горячке ошибся, мигают индикаторы поворота, причем оба сразу... Сначала прикурил вроде нормально, прогрел двигатель, заглушил, снял провода с запасной АКБ, попробовал снова завести и тут приборка погасла Вот теперь думаю стоит ли ехать в сервис с такой приборкой или безопаснее эвакуатор вызвать... Изменено 27 января, 2016 пользователем Ironside
vi66 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 @Ironside,может прошивка приборки слетела? я когда прошивал кастом от motral'a дык приборка себя ровно так и вела - моргают индикаторы поворота и больше ничего не горит... правда не знаю, это реализация Алексея или инженеров форда.
bigkot71 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) @Ironside, прикуривали правильно? в мануале на авто есть описание как правильно!!! прикуривать(страницу не помню-но есть еще посмотрите предохранители, возможно вылетел Изменено 27 января, 2016 пользователем bigkot71
Мухсинджон Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Так что получается наши форды прикуривать нельзя?
Ironside Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) @vi66, может и в прошивке дело, сам не перепрошивал никогда, надеюсь предохранитель какой-нибудь сгорел, завтра с утра в сервис записался, послушаю что скажут....@bigkot71, прикуривал (и не один раз кстати) по инструкции из книги "Ford Mondeo. Руководство по экспуатации техническому обслуживанию и ремонту" 2010г. авторы Погребной, Горфин, Капустин и др. на обложке книги оранжевый форд, стр. 54 (её несложно найти в интернете). Последовательность с некоторых пор запомнил наизусть: красный провод к "+" разряженного АКБ автомобиля другой конец красного провода к "+" АКБ донора, затем черный провод к "-" АКБ донора и другой конец черного провода к "-" разряженной АКБ автомобиля. Снимал все в обратном порядке.Официальный мануал Форда с синим мужиком за рулем на обложке, меня еще 5 лет назад смутил тем, что на мой взгляд, рисунок последовательности подсоединения проводов на стр. 247 не соответствует описанию последовательности подсоединения на стр. 248. Само описание на стр. 248 точно такое же как в книжке выше. Изменено 27 января, 2016 пользователем Ironside
Ironside Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 Перепрошивка в сервисе помогла, пока все в норме...
nerator Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 Минус от донора не кидается на клемму, только на массу разряженного авто.
Ironside Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 @nerator, спасибо за поправку, скорее всего я минус донора на массу* и присоединял, там контакт с высокой шляпкой от винта если так можно выразиться он на рисунке черной жирной стрелкой показан. Сорри если кого-то запутал, вот окончательный вариант прикуривания с учетом замечания @nerator, по сути это копия инфы из официального мануала на мой взгляд: красный провод к "+" разряженного АКБ автомобиля, другой конец красного провода к "+" АКБ донора, затем черный провод к "-" АКБ донора и другой конец черного провода к массе* разряженной АКБ автомобиля
Disacab Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Подскажите пожалуйста, Аккум сдох, с какими параметрами лучше купить и вообще оригинал с какими параметрами? У меня Мондео 2010 года 2.0 турбо, бензин, титаниум.
vi66 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Подскажите пожалуйста, Аккум сдох, с какими параметрами лучше купить и вообще оригинал с какими параметрами? У меня Мондео 2010 года 2.0 турбо, бензин, титаниум. Что, даже предыдущую страницу прочитать западло некогда?
Disacab Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Что, даже предыдущую страницу прочитать западло некогда? Тут просто куча страниц, я не знал где тут можно найти. Подскажите, если не трудно
kacoco Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Подскажите пожалуйста, Аккум сдох, с какими параметрами лучше купить и вообще оригинал с какими параметрами? У меня Мондео 2010 года 2.0 турбо, бензин, титаниум.1.Обратная полярность.2.Высота 175 мм 3.Длинна 278- 315мм 4.Емкость от 60аЧ 5.Пусковой ток от 590А Основное это пункт 1-3. Обязательны! Пункты 4-5 зависят от желаний и возможностей. Если нет Вебаст и всяких музыкальных наворотов то оптимально: Емкость 70-75 аЧ , пусковой ток 680-720 Ампер. У нас стоит "низкий" АКБ, всего 175 мм. Из за этого выбор не так широк.
Disacab Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 1.Обратная полярность. 2.Высота 175 мм 3.Длинна 278- 315мм 4.Емкость от 60аЧ 5.Пусковой ток от 590А Основное это пункт 1-3. Обязательны! Пункты 4-5 зависят от желаний и возможностей. Если нет Вебаст и всяких музыкальных наворотов то оптимально: Емкость 70-75 аЧ , пусковой ток 680-720 Ампер. У нас стоит "низкий" АКБ, всего 175 мм. Из за этого выбор не так широк. Большое спасибо
Disacab Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 1.Обратная полярность. 2.Высота 175 мм 3.Длинна 278- 315мм 4.Емкость от 60аЧ 5.Пусковой ток от 590А Основное это пункт 1-3. Обязательны! Пункты 4-5 зависят от желаний и возможностей. Если нет Вебаст и всяких музыкальных наворотов то оптимально: Емкость 70-75 аЧ , пусковой ток 680-720 Ампер. У нас стоит "низкий" АКБ, всего 175 мм. Из за этого выбор не так широк. Нашёл 66 ач, 600 пусковой ток, пойдёт такой???
kacoco Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Нашёл 66 ач, 600 пусковой ток, пойдёт такой??? Да.
yomad Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Подскажите все таки как правильно заряжать наш аккум? стоит фордовский на 60Ач сбоку набпись кальциево -серебряный С прошлого лета постоянно выскакивает надпись на конверсе о низком заряде аккума, но тем не менее заводит всегда. Но видимо не заряжается до конца. Имею зарядку Вымепл-55. Как ей правильно зарядить? в интернете пишут, что для зарядки кальциевых аккумов надо выставить напряжение 16,2В так ли это? На заведенном авто последнее время напряжение всегда 15В иногда до 14,8 опускается...ниже никогда. Пробовал заряжать обычным режимом с понижением тока при полной зарядке - не помогло. видимо как то нужно восстановить емкость...
kacoco Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Подскажите все таки как правильно заряжать наш аккум? стоит фордовский на 60Ач сбоку набпись кальциево -серебряный С прошлого лета постоянно выскакивает надпись на конверсе о низком заряде аккума, но тем не менее заводит всегда. Но видимо не заряжается до конца. Имею зарядку Вымепл-55. Как ей правильно зарядить? в интернете пишут, что для зарядки кальциевых аккумов надо выставить напряжение 16,2В так ли это? На заведенном авто последнее время напряжение всегда 15В иногда до 14,8 опускается...ниже никогда. Пробовал заряжать обычным режимом с понижением тока при полной зарядке - не помогло. видимо как то нужно восстановить емкость... Менять пора.
yomad Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Менять пора. поменять всегда можно. Меня интересует как его можно чутка реанимировать...
ddarkernb Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 поменять всегда можно. Меня интересует как его можно чутка реанимировать... https://www.drive2.ru/l/2719162 почитай. в конце там про десульфацию.
mishanja347 Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Добрый день! Подскажите на форд мондео 4 дизель 140 л.с. 2011 приходит пора менять аккумулятор. Родной 80 А. Подскажите что лучше взять родной 1917574 (80 а, 700 а пусковой ток) или exide ea 852 (85 а, 800 пусковой ток). Понятно, что для дизеля лучше с большим пусковым током и емкостью, как exide по качеству, я так понял, что их начали в Польше делать.
technik Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Подскажите что лучше взять родной 1917574 (80 а, 700 а пусковой ток) или exide ea 852 (85 а, 800 пусковой ток). Из этих двух Эксайд. Если бы Варта тоже была на 85 А.ч., то я бы взял Варту. У Варты есть на 85 А.ч., если не ошибаюсь. А вообщем сходные по качеству АКБ.
vi66 Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) @mishanja347, у меня эксайд. второй год впечатления строго положительные... родной издох через месяц после покупки новой машины... так что я за эксайд Изменено 25 февраля, 2016 пользователем vi66
Tolyanuch Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Мужики, выручайте советом! ситуация такая. Сел аккумулятор в ноль. Стоит доп. сигнализация с "меткой", она управляет дополнительным замком капота. Соответственно не могу открыть капот так как вообще ноль полный. Ситуация такая, нужно не открывая капота подать 12в в цепь. Через прикуриватель как я и думал есссессено не получается, так как эта цепь через таймер идет, и на прямую не попадает на аккумуль. Нужно найти провод который будет идти до аккумулятора.... Сейчас еще постараюсь найти блок второй сигналки и может на него отдельно дать 12в чтобы разблокировать капот..... Может кто знает где в доступности из салона можно до заветного проводка то долезть?))) Ситуация просто смешная от своей безысходности)))
