Ребята, добрый день! Есть проблема с АКБ! В двух банках мутный электролит! Можно попробовать промыть дистиллированной водой и зарядить или аккум под замену?
Мутный значит осыпаться начал. Процесс необратимый.
Всем доброго времени суток! Ребят у меня недавно сел акб, прикурили, прокатился немного, все ок, на след день завелась все норм. Ещё через день снова писец, вечером прикурили, подержали обороты...утром сегодня решил проверить заряд на незаведенном авто, показывало 12.2В. Завелась...решил проверить в тестовом режиме, при запуске порядка минуты держится 14.7-15.0В, потом падает до 12.6-13.0В. Но если включить только печку, вольтаж повышается до 13.3В. Что может быть?
проблема в разряженном АКБ.
и вопрос даже не в том идет ли на него заряд, а в том, что зимой в -10-20 АКБ практичски не берет заряд, чтобы он зарядился от гены надо прогревать машину минут 30-40 и только тогда уже будет заряжаться, при этом желательно не включать печку музыку свет и обогревы :)
если проще - то надо снять АКБ и зарядить его дома нормальной зарядкой при комнатной температуре.
Спасибо за ответы! Какой аккум посоветуете брать? Сейчас под замену пойдет exide.
Я летом себе взял Бош S5 силвер на 85Ач (максимум в штатные размеры 315 175 175). Он оказался самым дешевым (менее 6 тыс руб в начале лета) , Exide тоже хотел, потом передумал т.к. во первых в инете полно отзывов о смерти ексайда через короткий срок (т.е. брак или левак тоже есть) во вторых нормальной серии 80-85АЧ небыло в продаже, либо просили конских денег (10К+).
За полгода полет нормальный, авто завелось с полтычка после праздников .
Если бы брал сейчас - то взял бы его же.
Из коротеньких рекомендаций к покупке(любой марки):
1) Найти табличку маркировки АКБ, который будешь покупать (по ней можно узнать страну и дату производства)
2) АКБ брать новый, без следов на клеммах (могут подзарядить перед продажей)
3) При покупке обязательна проверка нагрузочной вилкой, перед установкой зарядить АКБ стационарной зарядкой при комнатной температуре
PS: перед заменой старого АКБ на новый найти PIN от магнитолы.
Понял! Спасибо!
А 85 не много?
Понял! Спасибо!
А 85 не много?
много не мало :) хуже ни авто ни АКБ от этого не будет, мои доводы на эту тему есть в данной ветке(обоснованные со ссылками).
Разница по цене между 70-74-77-80-85 Ач в моем случае была мизерная.
http://akbauto.ru/index.php?productID=169
по моему тут брал, но не уверен.
чехия, октярь 2014г при покупке в мае-июне 2015
страну и дату производства в нормальном магазине тебе могут сказать по телефону (если АКБ у них есть вживую)
Подскажите, плиз, размеры моего аккумулятора. 175*175*?
278-315мм длинна
175мм высота(низкий)
175мм ширина
У нас в магазине только 175*175*242 есть. Получиться его закрепить? Сейчас стоит где то 175*175 *~280
Изменено пользователем TCM
С завода на мондюка ставятся 3 типа акков. На 52АH, на 60АH и на 80АH. У меня допустим с завода шел 52А. Сейчас ставлю 80А. Финисы 52А 1672941 и 1712277 (Всеволожск), 60AH 1672942 и 1712276 (Всеволожск), 80AH 1682038 (замена кода производителем 1917574) и в рестайле пошел 1744945 на 75AH. Все они серебрянно кальцевые. Штатная площадка аккумулятора Мондео 4 под следующие размеры аккумуляторов Д: 242 мм для 52А, 275 для 60А, 315 для 80 и 75А х Ш:175 х В:175.
Как аккум? Моня сутки простоял на улице с сигналкой при -25) и вебасто запустилось но через 10 минут перестала греть( правда двигатель запустилься сразу, стоит в гараже при -10 все нормально и вебасто и двигатель запустились, перед этим 4 дня в гараже и все-вебасту запускаю и напряжение показывает 11,2( Думаю какой брать сейчас. Ценники конские, нашел Бош сильвер 80-ку за 8,6 т.р. думаю
у меня нормально, после 11 дней стояния на НГ праздники завелся с полтычка, при наличии большого количества потребителей в авто и очень коротких пробегах ( мне на работу ехать 12 км, на обед тоже близко, утро вечер темно т.е режим для аккум самый что ни на есть неблагоприятный), глянь по ссылке страничку назад, я ссыль на инет магаз давал - там вроде дешевле 85 АЧ.
http://akbauto.ru/index.php?productID=169 на обмен можно сдать пару маленьких на 50-60 Ач, поспрашай по знакомым или в гаражах.
7 950 руб.Обмен
у меня нормально
ссылку видел, я в ХМАО живу, сюда еще и доставка( мой как то странно себя вести начал,до этого все нормально было но может уже возраст 4 года 2 мес(. Не могу найти нигде свои размеры мне влезет или нет S4? двигатель экобуст 2,0. И напрягает что сейчас можно на восстановленный нарваться, тюменские вон вообще г...!
Что значит свои размеры? На всех М4 предельный размер (без напилинга, выкидывания крышек и прочего колхоза) - 315x175x175 мм... соответственно ваш S4, влезет 146%
тогда я не понял что это за размеры? (см выше)
@bigkot71, капец :blink:  а что там непонятно??? я даже не знаю смогу ли я более подробно и доступно изложить вышенаписанное...
не стоит.....
ударение на какой слог? :D
да на любой :-) что то читаю отзывы о Bosch Silver S4 и ...матов много на их счет, продавцы предлагают EXIDE Micro-Hybrid AGM но ценник 12,5 :-(
Изменено пользователем bigkot71
посоветуйте, что выбрать)
1.аккумуляторная батарея TAB Magic 85 Ah
2. аккумуляторная батарея Exide 80 Ah
3. аккумуляторная батарея Bosch 80 Ah
Или….ни чего из этого
@bigkot71, у меня штатный новый сдох через месяц после покупки машины))) на замену взял эксайд восемьдесятпятку, только обычный, без всяких гелей и прочего... второй год очень им доволен.
Изменено пользователем vi66
Взял Exide Premium 72Ач за 6600 в Автодоке, поставщик STK. Параметры наши, длинна 278. Пока доставляли, было интересно наблюдать как растаяло наличие пары десятков буквально за три дня. Еще остались наши размеры серии Excel.
