Машина простояла два дня, Аккумулятор сел в ноль, зарядка хорошая, аккумулятору  год где искать причину, сигналка тока штатная.
А причин всегда только три, а точнее две. Это всё же зарядка нехорошая и утечка тока повышенная. Какая у Вас зарядка в цифрах, непонятно. Ну и очень редко бывает брак АКБ. Надеюсь контакты у вашего авто с АКБ хорошие.
Да с этим ППП и дизелем и кнопка старт пуск это уже третий мой аккумулятор блин, Чета с фокусом проблем было намного меньше. Завтра прикурю второй машиной, а всего то минус 5 было и проверю в тестовом режиме зарядку. Стоит ли вообще его заряжать снимать или опять за новой АКБ?
Машину в подписи пропиши подробнее. А то Форд... ну человек!
С этим делом нужно быть в курсе, что забранную энергию предпусковиком, нужно будет вернуть. Если режимы поездок этого не позволяют, то стоит подумать чем стоит пренебречь.
Я бы проверил степень заряженности АКБ и её состояние. Если всё нормально, то зарядил бы и пользовал дальше.
А вот такой вопрос, если не пользоваться ППП а сначала завести машину, а потом включить ППП она тоже будет аккумулятор садить или  напряжение будет браться от генератора.
Да я тут всю тиму прочитал у меян уже 3ий аккумулятор, щас тоже стоит 85, но вот и его разрядило, пробую зарядить.
Еще не подскажите зарядник Орион Pw325  начал заряжать с 0,7 ам, через часа два упал до 0,1 ам. Сколько держать на 0.1 ам? Или дать когда упадет до 0? и упадет ли вообще?
Так в меню приборки галку поставь и при запуске холодного движка ППП автоматом включится.
Он в авторежиме работает,если до 0 не упадёт,то цикл разряд-заряд нужно сделать,у меня похожий зарядник,иногда и по 12-14 часов стоит.
Дак а сколько часов нужно то, чтобы он постоял? Сутки нормально? Или пораньше выключить?
10-12 часов достаточно.
При таком токе можно вообще не отключать!!!
Если мало ездишь и пользуешься ППП, то тебе надо постоянно его заряжать и то, что ты его разрядил,и сразу же не поставил на зарядку это очень плохо! После этого может и не восстановиться!!!
Эти аккумы ваще боятся глубокого разряда, а ты его не только в глушь посадил но ещё и не торопишься заряжать!!!
Ну буду теперь чаще заряжать. Аккумулятору всего год думаю может и восстановится
А дата выпуска?Я свои АКБ проверяю жёстко,у меня только с пробками были,переворачиваю пробками вниз,потом ставлю обратно,выкручиваю пробки и проверяю электролит на мутность,если есть муть не жилец.
12 год, но написано что не обслуживаемый, значит плотность электролита не проверить? Ехиде 85 ач
А на плёнке ножницы с прерывистой полосой  не где не нарисованы? под плёнкой сверху пробки прощупываются?
а заведённом авто при положительном энергобалансе ток берётся с генератора.
Если речь про АКБ, то этого с современной АКБ делать не надо.
+1.
Современный АКБ в очень редких случаях сейчас не восстанавливается после глубокого разряда. Но по любаку заряжать разряженный АКБ надо как можно быстрее.
Действительно очень жёсткая процедура, может привести к закорачиванию пластин. А мутность хоть и нехорошо, но может быть ещё далеко от конца жизни.
У АКБ без доступа к электролиту ,в местах, где должны быть пробки есть отливы, похожие на пробки под плёнкой. При снятии плёнки может оказаться, что пробок нет.
Ну зарядил я аккумулятор поставил на машинку поглядим дальше сколько послужит еще.
Проверенно на 2-х акб,одна штатная варта с завода 12-го года на другом авто,в морозы хватало на 2-3 дня,в тепле стоит неделями заряд,проверка электролита как слеза до переворота,после переворота муть,в утиль,купил тюменский (ноябрь месяц этого года) благо по высоте входит,без предварительной зарядки, в морозы отрабатывает вебаста и заводится с первого раза.Сейчас на подходе замена акб на форде прослужил 3-и года,тоже на морозе заряд уходит.
Сегодня умер АКБ родной на 60 ампер, показывало 9.5 вольт по приборке, купил варту на 80 ампер и 740 ток прокрутки за 5450((. Предлагали бош, но за 6400. Принес домой отогрел родной по мерял плотность, в 5 банках 1.28 ровненько а в 6 на минусовой клейме 1.20. Поставил на зарядку, вымпел 55, ток 16 вольт и 6 ампер поставил. Может оживет все таки и плотность поднимется. В январе будет три года АКБ
Согласитесь, что этого для совета чего-либо недостаточно. Я вот со своими проверками не одной тысячи похвастаться не могу + изучение этой темы. Каждый день по 2-3 проверяю из полученных по забракованному варианту. На памяти не один десяток АКБ с потемневшим электролитом, которые ещё года 3-и работали исправно.
Одна банка отстаёт, чаще всего даже после выравнивающего заряда такая банка быстро выходит из строя. Бывает даже выравнивающий заряд её добивает. Но бывают исключения.
@technik, поставил сейчас на циклы заряда разряда, может и получится что. О может и КЗ в этой банке, то тогда все бесполезно совсем((
Ну я не зря расписал,в тепле АКБ держит вернее,не так быстро просаживается и это не заметно,машина исправно заводится,Вы в каком регионе живёте,а я в каком,у Вас морозов как у нас не бывает,-10 -15  для нас не мороз,оттепель.
В гараже лежит АКБ которому уже более 6 лет,его использую на всякие нужды,это предыдущий АКБ с форда,в тепле месяцами держит заряд,стоит только на время в холода поставить,хватает на пару дней и всё труп,был в своё время заменён из-за мутного электролита в одной из банки.Всё таки многое зависит в какие морозы АКБ используется,а если ещё и вебаста с салонной печкой,ядрёная смесь.
Изменено пользователем ziron
