Ну вот и я сюда попал, по своей вине , подхожу к машине , хочу открыть а она не реагирует на нажатие брелка, достаю ключ из брелка им открываю дверь, смотрю на конверс темнота, понял что АКБ сдох, а причина оказывается, что забыл выключить свет фар и целые сутки горели габариты, как понимаю попробовать зарядить его от стационарной зарядки или  прикурить и поездить, помБывает у меня такие
Бывает у меня случай что выключаю фары закрываю двери габариты с одной стороны не выключается два раза так посадил аккумулятор потом зарядил все нормально надо снят и на зарядку!
@nerator, после работы сёня попробую снять, на первый взгляд геморойно :)
Снят нужно воздушный фильтр она легко снимается!
Да и без снятия воздушного фильтра вытащил нормально, верхнюю крышку дольше снимал :). Вообщем поставил на ночь заряжать.
Да штатный на 60А , после ночной зарядки поставил ,всё ок. В тестовом режиме напряжение правда 12.4 В.
ПС вот еду в метро сейчас и думаю , а выключил ли опять фары :( , блин что то я совсем плохой стал....
Изменено пользователем Dembel
А у тебя если фары не выключени двери когда открываешь не пищит чтол?
пищит, при запаре могу и проигнорировать :)
Поставил себе к зиме предпусковой обогреватель гидроник, теперь вот мозг ломаю по поводу аккумулятора.
Соклубники поопытнее, подскажите, влезет ли в нишу наших фордов аккум немного бОльших размеров, чем стандартный - например высотой без клемм - 181 см, а с клеммами - 203 см.?
Изменено пользователем soniczz
штатных размеров 315*175*175 есть 85Ач бош,варта,ексайд .
если часто старт-стоп - то гелевые.
190мм высоты влезет без термкожуха.
Спасибо!
А термокожх этот воообще нужная вещь? Им можно пожертвовать в угоду более хорошему аккумулятору?
Хочу поставить Deka, а то по Varta'м много негатива в последнее время (
Замучился выбирать и решил не эксперементировать, купил Varta Silver Dynamic E38 за 7200 руб.
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-bosch-s5-85-r.html
а я этот взял весной летом  и тоже в штатный размер :)
разница 11 Ач и всего 600 руб
Согласен, этот будет поинтереснее.
Не нашёл я его в Омске, а доставка до меня стоимостью около 1500 рублей перечеркивает всю выгоду (
Я не совсем понял, а для чего брать 85 А/ч, чтобы крутил при  -40С как ДнепроГЭС? Не боитесь что гена будет недозаряжать его. У меня штатный акк и всю зиму запускает с полвтыка. Вот стырил тут выдержку. Получается если у нас гена 14В 150А, то можно акк ставить до 150А/ч?
Вопрос: Аккумулятор с какой емкостью лучше всего установить на автомобиль?
Комментарий: под емкостью аккумулятора понимают количество электричества (в А*ч), которое способна отдать батарея при 20-ти часовом режиме разряда током 0,05 от номинальной емкости при температуре электролита +25 С до напряжения на выводах АКБ 10,5 В. Например, если на аккумуляторе написано 55 А*ч, это означает, что вы можете разряжать батарею током, равным 55*0,05=2,75 А при температуре 25 С, в течение 20 часов и не более. При этом в конце разряда напряжение на батарее должно составить не менее 10,5 В.
Ответ: Универсальный ответ прозвучит так: емкость аккумулятора должна соответствовать предписанию завода-изготовителя автомобиля, по крайней мере – не меньше. И не больше чем на 15% (желательно). Зачем автовладельцы устанавливают аккумулятор с большей емкостью? Есть несколько причин: стремятся к гарантированному зимнему запуску, хотят «запастись» большим количество энергии для дополнительно установленного оборудования (автозвук, лебедка) и – просто, «на всякий случай». Попробуем разобраться. Суть такова: при низкой интенсивности эксплуатации, особенно зимой, нет смысла ставить аккумулятор с увеличенной емкостью, поскольку он не будет успевать в достаточной степени (75-90%) подзарядиться и, однажды - не сможет запустить двигатель. Может возникнуть вопрос – почему ? Раз больше емкость, значит аккумулятор более «мощный» и ему легче «крутить» двигатель. Дело в том, что полуразряженный аккумулятор, пусть и с большей емкостью и с большими пусковыми характеристиками – значительно уступит стандартному для данного автомобиля, аккумулятору, нормально заряженному (75–90%). Вывод простой: чем больше емкость аккумулятора, тем больше потребуется зарядного тока от генератора – по величине и по продолжительности. А где его столько «взять» при небольших пробегах ? Вот в случае высокой интенсивности эксплуатации, за счет увеличения продолжительности времени подзарядки на автомобиле – можно установить АКБ (аккумуляторная батарея) с увеличенной емкостью, например, вместо 6СТ-55 установить 6СТ-60 (подходит для нормальной интенсивности эксплуатации) или 6СТ-62. При установке АКБ большей емкости в целях питания дополнительных потребителей, может потребоваться периодическая подзарядка АКБ или более мощный генератор.
Клуб Любителей Toyota Wish - http://wish-club.ru/forums/toyota-wish-Zamena-akkumulyatora-bolee-moshchnym-t1244-st15
Изменено пользователем nerator
Всем добрый день!
Терзают смутные сомнения о том что родной АКБ (7лет) не переживет зиму. Зиму обещают лютой.
Хотя не подводил ни разу, глубоких разрядов не видел.
Решил купить новый, но какой? Габариты, а именно высота сужают выбор.
Цены сейчас космос. 7-8т.к до хрена за батарейку.
Почитал рейтинги и результаты испытаний, а так же цены . Выбор пал на:
1.Тюменская батарея 66 АЧ 580 А
http://marketakb.ru/component/jshopping/tyumen/tyumen-66-op?Itemid=0
Цена хороша
Ёмкость норм
Размер максимально возможный
Ток удовлетворительный.
Результаты испытаний отличные.
2. AFA 72 АЧ 680А http://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/battery/70-77/afa/avtomobilnyy_akkumulyator_afa_72_a_ch_572409_hs_obratnaya_polyarnost/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvQuSDQsNC60LrRg9C80YPQu9GP0YLQvtGAIEFGQSA3MiDQkC_RhyA1NzI0MDkgSFMg0J7QsdGA0LDRgtC90LDRjyDQv9C-0LvRj9GA0L3QvtGB0YLRjDtVQUNaZzkwck1adUgtN2RlRnlLOXF3Ow
Цена хороша.
Ёмкость отличная.
Размер отличный.
Ток хороший.
Испытаний нет как и отзывов.
По описанию производителя то же самое что и Varta, только дешевле.
Как быть? Кому верить? Испытателям или этикеткам?
В основном короткие поездки 15-20 км. Дополнительного оборудования в авто нет.
Всем добрый день!
я слышал наоборот тёплую обещают
Не суть, -20  -25 ночью вполне себе может быть даже "теплой" зимой. Вот и не хочется сопли морозить разгребая проблемы с АКБ.
Синоптики пугают 10ти летним циклом, а зима 04-05 года была холодной.
У меня штат заводился в -25 без проблем. Его можно сейчас взять за 4.8-5 рублей. Зачем брать 85 ампер за 8-8.5 рублей? Не в Оймяконе чай.
@nerator, штатный? за 5 рублей? Нынче за 5 рублей только тюменцы! Я варту-то за 7 еле нешёл, везде они по 9 т.р.
Это же уже давно обсуждалось, несколько аргументов могу дать:
для начала, пока большой сохнет маленький уже здохнет;
Два, на сколько разрядился на столько и надо зарядить, соответственно если маленький сел то большой ещё будет крутить, но его конечно надо дольше будет заряжать!
Третье, большому легче и соответственно он легче будет переносить экстримальные ситуации!
Ну и четыре, в нормальных условиях АКБ заряжается током 10ти процентным током от его ёмкости, так что самое главное, чтобы у тебя оставалось 10% от потребителей тока!
Если не смущает 60А/ч, то
экзист
Ford 1 712 276 Батарея аккумуляторная 78 2 дн. 5 668,98
zzap
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1712276&class_man=FORD&location=1&currency=1
Ааааа, на 60 а/ч я даже не смотрел, я думал, что стандарт для нашего мондео 70а/ч.
Стандартных два - 52 А/ч и 60 А/ч, еще есть на 80 но он стоит около 8-ми.
За те три года что я владею машиной, я его даже не торгал. Стоит всего уже 5 лет. Нафига мне повышенной мощности, я всю жизнь ездить на нем не собираюсь.
чтоб в морозы не бегать и вечером не ждать дозаряда, а то тип утром не заведусь.
не дозаряда не боюсь т.к. если от гены при коротких поездках зимой будет мало тока и времени на позаряд, то у более емкого выше шансов дожить до длинной поездки (на выходных).
Если посмотреть кривые пускового тока от % заряда, то абстрактно (т.е. цифры от балды для примера) при прочих равных 85Ач с 800А в норм условиях выдаст нужные для старта амперы при остаточном заряде 20-30% (85*20% = 17Ач, диапазон заряда от 17 до 85Ач т.е. 68Ач .
Теперь берем штатный, который стоял в авто 60Ач, думаю что при заряде в 30-40% (а то и выше планка, номинальный пусковой ток то 600-650А) у него уже мало шансов крутануть мотор в -20-25. 40% от 60Ач это 24Ач и диапазон от 24 до 60Ач у него 36Ач.
Итого при установке 85Ач взамен 60Ач мы получаем прибавку емкости в 89%, т.е. почти в 2а раза,  т.е. если ранее машину надо было заводить раз в 7 дней, то теперь можно раз в 14 дней.
Другая сторона медали - термодинамика , при низких температурах скорости реакций снижаются и токи тоже.
Чтоб не быть голословным вот относительные графики:
http://kazzam.ru/umot/instrukciya-po-ekspluatacii-neobslujivaemih-germetichnih/11.jpg
http://fullref.ru/files/29/98ffa30717f4f02fb1e14631ad1d125b.html_files/15.png
Про заряд, если гена 140А , а разница 10% тока 6А и 8,5А это всего 1,7% :) при том, что аккум меньшей емкости быстрее перегревается, сам от этого тихо умирает, а цепь заряда его начинает "щадить".
Аккум большей емкости будет заряжаться меньшими токами , да и разряд для него будет с пониженной нагрузкой , единственое , ему требуется больше времени на полную зарядку, но опять таки мы выяснили, что при недостаточном заряде он проживет в 2 раза дольше, а за это время есть шанс , что будет дальняя поездка либо смягчиться климат.
