ну фиг знает. может это и мало. хотя наврядли.
у меня счас доп-сига (пропади она .... пропадом) разрывается когда напряжение падает ниже 12,7 В. но это к Вам не относится. я про то, что проверить счас не смогу на 12,3 В.
Сегодня отогнал машину к ОД на эвакуаторе..Предварительно диагностика приговорила АКБ! Сказали вообще умер акк..Завтра еду забирать и слушать,что же мне интересного расскажут оффициалы..
После произошедшего со мной неприятного случая, решил все таки выяснить, сколько потребляет моя машина (в амперах) тогда, когда меня нет.
К сожалению погода сегодня была не такая как тогда: температура на улице 28, в бетонном гараже 25. Измерения производились мультиметром Mastech M-833 в диапазоне 0-10 Ампер два знака после запятой (то, что было под рукой, к сожалению графиков не строит).
Итак, открываю и закрываю водительскую дверь - включаются: габариты, освещение салона, Конверс, загорается магнитола. (Здесь стоит отметить, что лампы в передних габаритах, зеркалах заднего вида и освещения салона у меня заменены на светодиодные (1 Ватт). У кого не так, надо на каждую 5 Ваттную лампочку добавлять по 4 Ватта (0,33 А).
Ток потребления 3,5 А.
После того как потухло освещение - 2,5 А, которое затем в течении 10 с. упало до 1,8 А.
Следующие 10 минут с интервалом в 1 минуту в моторном отсеке щелкала какая то релюшка, после чего ток возрастал до 2,5 А и падал в течении 10 с. до 1,8 А.
Через 10 минут от начала эксперимента погасли Конверс и магнитола, ток 0,13 А.
Однако еще через 5 минут ток возрос до 1,3 А, через 1 минуту упал до 0,66, затем до 0,3, к 18 минутам с начала эксперимента ток стал равен 0,1 А, а еще через пол минуты - 0,06 А, что меня вполне устраивало и я собирался прекратить эксперимент. Пока думал, ровно через 22 минуты от начала, ток упал до 0,01 А и больше не изменялся.
Затем я повторил то же самое, только с блокировкой дверей и постановкой машины на охрану (штатная сигналка). Удивительно, но в целом ничего не изменилось, хотя Конверс и магнитола погасли сразу, в течении тех же 10 минут щелкала релюшка, а ток скакал от 1,2 до 0,3 А. Затем все повторилось по аналогии с первым экспериментом. Единственное различие: в конце теста показания прыгали от 0,01 до 0,02 А из чего я сделал вывод, что с включенной сигналкой машина потребляет где то 0,015 А.
Вот, собственно и все.
Остался не разрешенным вопрос: что же произошло в прошлый раз? И почему за три дня сел в 0 по идее полностью заряженный аккумулятор?
Похоже это для всех загадка, в первую очередь для славных специалистов "фирменных" сервисов ОД.
А откуда уверенность , что этот "полностью заряженный" имел штатную ёмкость , а не половинную , например ?
Может он уже был в предсмертном состоянии ? Ёмкость его ведь никто не проверял .
Эта АКБ появилась у меня после замены старой по гарантии в феврале 2010 года. После этого заряжалась полностью в ноябре 2010. Зиму 2011-2012, учитывая Вебасту, пережила нормально. Кроме того, я акцентирую внимание на наверно должную зарядку в течении 2 суток при проезде 3000 км от штатного генератора. Таким образом, после все сказанного, я даже без приборов, должен быть уверен в полной зарядке своей АКБ.
Изменено пользователем Dssima
Степень заряженности и реальная ёмкость аккума - две большие разницы .
это не разница, а именно разные вещи.
но суть верная.
Продолжения сериала "я и АКБ"...
Сегодня, хрен знает в который раз посетил ОД на предмет замены АКБ, уже ЧЕТВЁРТОЙ! хотя машине ещё нет и года.
Надо отдать должное инженеру-диагносту ОД, который здорово помогает в решении этой проблемы. За что ему огромное человеческое спасибо!!
По его настоянию, гарантийщики пошли на замену АКБ 60ки на 80ку. Уж не знаю, как они там с Фордом это порешали, но в моём случае наверное это оправдано.
И самое главное, кроме этого заменили мозги (блок ПСМ). Итого, за время владения моим экземпляром Мондео, уже заменили:
- АКБ 3 шт.
- генератор
- блок управления двигателем (ПСМ)
Теперь остаётся ждать результатов. Очень хочется надеяться на положительный исход этих мероприятий. Но если и это не поможет, тогда даже и не знаю что делать...
Привет! ) Если и это не поможет, видимо придётся.
если что:
В башкирском управлении Роспотребнадзора уволили неотзывчивого сотрудника — башинформ.рф — Новости новой Башкирии
http://www.bashinform.ru/news/486523/
не пишут, правда, что там было. но вобще мне с ФФ2 в 2007-м они очень помогли.
если что:
Уже неплохо, только опять граждане сами маховик крутят..
Думаешь надо к ним обратиться?
ну я говорю мне помогли они. и не только с ФФ2 было.
это просто их функция.
ФФ2 я заказал. ждал год. ну в 2007 ткие сроки были. а пришёл он без 2 опций мной заказанных.
ну я ОД спрашиваю - что за дела, да мне всяко нужен заказанный мной.
мне директор просто говорит - слушай не хочешь брать это, вали отсюдова, тогда.
потом я уже через неделю пришёл - ФФ этот был продан.
ну я както ....... и потом дошло только про РПН. написал им, что продавец просто не поставил мне заказанный товар по предоплате (т.ч. это было всего 24 т.р. - это фигня, главное факт). и отказывается это сделать и сейчас.
ну мне потом и звонют оттуда, типа - это вобще конечно не наше, но директор сказал, что поставит Вас в очередь первым (свободным). Ну реально - через месяца 4 я получил. то, что заказывал.
опций не было - обогрева лобового и ещё чегото... счас уже не помню.
с тех пор - если ктото из продавцов пытается так поступать - пишу им. счас даже с инет можно делать это.
При таких раскладах, я думал тебе на следующий день тачку подгонят со всеми опциями, да ещё и со скидкой! )
да не. там месяц только ушёл на разборки с РПНом. и дилер сказал - ну нет счас очереди. месяц закончится - мы всунем тебя. ну и 2 месяца ждал после этого.
в сравнении с годом ждания и приходом нетого, что ждал - это был вариант норм. там ещё хромполоски на ручках появились. вобщем - я всяко доволен был. при получении, конечно.
Подскажите хороший зарядник для аккумулятора на 80А дизельный движок. И скажите если его снять надолго для зарядки это правда что полезут потом ошибки типа двигатель неисправен, коробка передач требует эксплуатации итд? т.е в любом случае после заряда ехать к дилеру сбрасывать ошибки?
сегодня был у дилера по поводу периодического выскакивания/пропадания ошибки прибора контроля давления.
диагност спрашивает - акб садился?
да, говорю - весной было. а что?
да просто ошибки - по .... модулям висят. такое бывает при какраз пропадании питания.
меня беспокоила (показывало) только то с чем я приехал.
теперь буду ездить до нового появления.
Покупал себе несколько лет назад московского завода АВТОЭЛЕКТРИКА
Т-1012А
Пускозарядно-диагностический прибор (реверс-автомат)
Назначение
зарядка АКБ реверсивным или направленным током
в автоматическом режиме (в особенности необслуживаемых АКБ);
профилактические работы по устранению сульфатации пластин;
компенсация саморазряда батареи при хранении;
запуск двигателя автомобиля при недостаточном
пусковом токе разряженной АКБ;
диагностика работоспособности АКБ, генератора,
реле регулятора (пункты диагностики можно выполнять
без подключения к источнику питания 220 V )
ток заряда0,1 А – 20 А
Доволен. Рекомендую
Изменено пользователем Miha_61
Никаких ошибок от этого возникнуть не может. Всего лишь потребуется адаптация всех систем после установки АКБ и поездки в течение первого получаса. Авто при этом ведёт себя адекватно, просто подстраивается, после считывания показателей и сверения с зашитой программой. Ну и малость, придётся вновь запрограмировать открывание окон, по инструкции, очень просто. Ну и код в магнитолу ввести.
Продолжение сериала.
На новой АКБ 80 а/ч, прохватил по трассе, подзарядил наверное полностью (12,6В после глушения двиг.) за ночь напряжение снизилось до 12,2В. Вряд ли это нормально. Когда мучался с заменами предыдущих АКБ, мерили ток утечки. В течении 2х часов, после засыпания, никаких "криминальных" отклонений не выявлялось.
Вопрос: что теперь делать? Проверять ток утечки всю ночь? И как правильно провести эту процедуру?
Заранее благодарен за дельные советы.
это мало! у меня после глушения 13,1 минимум
если вечером оставляю так, то на утро 12,7 остаётся
(следовательно - или акб совсем не копит заряд (3-й чтоли по счёту) или генератор не даёт зарядки. ну или потребители потребляют дофига. даже во время поездки. ну или всё вместе...)
причём я заряжаю также - езжу. но, музыку слушаю громко.
установщики сигналки всё мне твердят, что я должен сменить акб. тоже вроде 80а/ч, кстати.
Я смотрю не сразу после глушения, а немного погодя, поэтому и не такие цифры. ) Привет!
