Так что попробуй зарядить.
Оптимальная температура хранения АКБ 0- -10С.
Случай, канеш, запущеный но шансы реанимировать довольно высоки. Летом, при +30 - в помойку можно смело выбрасывать.
Только начинать надо заряжать малым током. думаю 2-3 А. Сначала будет "упираться", а потом пойдет...
И тянуть с зарядкой не стоит.
Изменено пользователем Столяров А.В.
Я так понял я могу отключить старый аккум померить утечки, и если они в норме, то смело покупать новый аккум?
Сначала попробуй зарядить старый АКБ. Потом меряй на здоровье. Хоть на новом, хоть на старом.
Если ничего лишнего нештатного не навешивал, пугалки о токе утечки сильно преувеличены.
ИМХО.
значит вольт можно добавлять. С 11,2В на аккумуляторе даже завестись не реально.
Ну не знаю на счет "нереально": этой зимой весь февраль с напряжением 10.4В (на незаведенном авто, в тестовом режиме) при морозах до -22 спокойно заводился.
Народ, купил новый аккум, померил напряжение = 12,8В, что говорит о его полной зарядке. Я боюсь, что если я его поставлю, то как бы он у меня не вышел из строя за несколько недель...
единственная мысль о том, что сгорел генератор или еще чего, очень пугает.
Напомню, что за последние дни жизни старого АКБ не горело ни одной лампы-индикатора о каких либо проблемах и т.п.
Вопрос в следующем:
1) может ли так перегореть что-то в машине, что электроника не сообщит об этом. Будь КЗ или обрыв или еще чего... Например что-то сгорело, в связи с этим генератор не заряжает и нет ни одного индикатора об этом (скажем они может тоже перегорели). Что-то такое может быть?
Я боюсь, что генератор не дозаряжает аккумулятор, при этом индикаторы не срабатывают. Поэтому еще вопрос.
2) как определить исправен ли генератор, с какой мощностью он работает и полностью ли он исправен? Исправен ли диодный мост?
Заранее Благодарен!
Изменено пользователем Devsel
1. может. Может блок сигнализации глючить начать, перетереться изоляция провода... разъём оплавиться.. Ток утечки для начала померить надо.
2. Померять напряжение на клеммах АКБ при заведённом авто... 14 с чем-то должно быть вроде. И не скакать.
Вообще до 3 вольт посадить АКБ для меня это нонсенс. Надо мерять ток утечки на закрытом и заглушенном авто. При этом не забыть исключить срабатывание концевика капота, если такой ставился.
Изменено пользователем almas
1) А разве предохранители не для обнаружения/(исключении из сети этих цепей) закороток изобрели? на закоротки ток утечки надо мерить на исправном аккумуляторе...
2) это гарантирует что генератор заряжает как надо?
ну аккумулятор родной 52Ач (обслуживаемый). Я так понимаю самый дешевый поставили, чтобы из салона уехал вот и все. Прожил он 2,5 года. 3 зимы.
я его естественно не смотрел и уровень электролита и т.п. не проверял. Я честно говоря думал, что на такие машины ставят не обслуживаемый.
Сегодня был, померил старый уже 2,8В (т.е. за 1,5 дня 0,3В потерял)
Хотел спросить, как правильно померить ток утечки?Например закрыл все двери и т.п. а капот открыт будет или есть где-то кнопка нажав на которую мозги понимают, что капот закрыт? Если знаете где это чудо расположено скажите пожалуйста...
Спасибо! :)
новые данные:
аккум подключенный к машине показывает 2,81 В
а снятый с нее, показывает 6,02 В
Это что-то говорит вам о чем-то?
Съезди на сервис, пока тачку не спалил. И лучше без АКБ её на ночь оставить, пока до сервиса не доедешь.
А вольтметр сколько показывает нормальный? напруга на АКБ если вообще упала ниже 10.5 это уже ахтунг и тревожный звонок.. цифры 2.8 и 6 вольт для меня это просто что-то невообразимое. Авто-то заводится?
Говорит -АКБ пришел кирдык, не без твоей помощи.
Ерундой занимаешься.
С таким же успехом можешь мерять напраление ветра в Гондурасе.
Нормальные цифры. Если в банках плещется дистиллированная вода.
Сначала может показать 10-11В, при малейшей нагрузке сразу просядет до 2-6 В.
Плотность надо мерять, а не напряжение. Или мощность =U*I
1) если КЗ, то предохранители бы сработали!!!
2) Ну как машина может завестись с 3 В ? Машина в коме, даже лампочки не горят...
3) Сегодня утром доставал АКБ из машины, водичка плескалась... На ночь поставлю заряжаться, потом попробую с ним завестись...
Столяров А.В.
Лучше подскажите, что делать!?
Столяров А.В.
Я тебе давно сказал - заряжать старый, пока совсем не умер.
Или ставь новый -и катайся 2-3 года не обслуживая его.
А если с новым через две недели будет тоже самое? Хотелось бы перестраховаться и узнать точно в чем дело, либо в старости АКБ, либо в утечках...
Если бы у бабушки была борода....
Ничего не будет, почти сто пудофф. Только раз в неделю желательно проконтролировать плотность.
Если плотность будет резко падать - к мастеру-электрику.
Включай логическое мышление.
Пока АКБ был в норме - 2 года катался и не думал, что за ним тоже надо ухаживать. Ты даже и не знал про существование токов утечки. По логике - через 2 года вэлкам опять в этот раздел, но не через 2 недели.
"Обжегся на молоке, а дуешь на воду."
Давай совсем тебе моск взорву- старость АКБ и утечки. Как правило, это сопутствующие явления, а не взаимноисключающие.
Старый АКБ вообще может на себя замыкать. Для появления тока утечки в данном случае даже мондео не потребуется.
Это говорит только о том что напряжение на зажимах АКБ 12.8В.
О полной зарядке можно судить косвенно по плотности электролита.
Более точный результат даст нагрузочная вилка.
Не обслуживал я его, т.к. не думал, что на иномарку будут ставить такое фуфло, которое еще и обслуживать надо! Сейчас уже 21 век, и ставить на современные иномарки обслуживаемые АКБ это как-то не серьезно.
Про токи утечки я знал еще с института. Просто есть токи утечки в пределах нормы, а есть и нет. Когда 2 года машина не привлекает к себе внимание, то как-то и не задумываешься о том, что токи утечки за пределами норм.
А вот за это спасибо! Честно говоря не знал, что такое может происходить от старости АКБ...
Может это и есть мой случай...
Конечно вы правы, что напряжением заряд не померить, но тем нее менее это хоть какой-то показатель когда нет нагрузочной вилки и когда АКБ не обслуживаемая! ;)
подскажите пожалуйста какой код оригинального акумулятора на М4 рестайл 2.0 экобуст?
просто пока ездил в отпуск, видимо была утечка небольшая из за сигналки, короче просадил в ноль, думаю теперь придется менятьwacko.gif
меряй мультиметром. В тестовом режиме показывает фуфло в большинстве случаев.
а зарядить для начала проблема? А если-б ворона накакала на крышу ты-ж кузов не пойдёшь менять.
Сужу по себе - указанное напряжение вообще нормальное. Как мне каэтся, причина не в аккумуляторе (у меня меньше показывает и даже в -20 заводился и завожусь нормально, тьфу три раза). Поглядите на напряжение с тестовом режиме, когда не будет заводиться.
Добрый день.Прошу прощения за столь малые познания.Что такое тестовый режим и как его проверять.У меня бока не знаю с чем.Купил новый аккум.где-то с пол года назад.Сейчас приходится заражать 2-3 раза на месяц.после зарядки проверял напряжение.на выключенном двигателе 12.5 правда с открытыми дверьми,на заведенном 14.3 если включить все потребители напряжение скачет 13.6 13.3 13.01 12.8.Это нормально?
Здравствуйте,
Заменил АКБ на новую, рассказываю о моих наблюдениях:
1) Поставил новую АКБ, и все воскресение катался, чтобы дозарядить до максимума.
2) Сегодня приехал на работу и спустя 4 часа решил померить ток утечки. Чтобы не снимать клемму (и в дальнейшем не настраивать стеклоподъемники) решил взять с работы мультиметр, который позволяет померить ток без обрыва цепи.
Теперь расскажу где я мерил. Если открыть крышку аккумулятора, то на плюсовой клемме есть болт-зажим, на котором два толстых провода: А - слева (сторона пассажира), Б (Он еще в черной пластмассовой гафре)-справа (сторона водителя).
Спустя 4 часа с того момента как я заглушил автомобиль на проводе А около 10-30 мА, а на проводе Б около 1,06-1,20 А
После чего я завел машину и померил ток на заведенной. На проводе А около 30-35 А, на проводе Б около 35 А
Потом я заглушил и снова померил. на проводе А чуть больше 1 А, на проводе Б около 1 А
Разве такое потребление нормальное? Что делать? Больше всего интересует почему на проводе Б такое большое потребление!!!
P.S. Вся электроника работает идеально, никаких лампочек лишних не горит!
