Зачем снимаешь? Там ничего интересного.
Я капиталку решил делать. сам. Первый раз суюсь в движок.
так лобовину надо все одно снимать, цепь смотреть
Это да, хотел потом, после снятия движка. А поддон тоже могу потом. Просто хотел глянуть что там.
а движок зачем снимать то?бред какой то или чтото не договариваешь
Отправлено Вчера, 20:26
strannikk сказал(а) 14 Авг 2015 - 00:13:snapback.png
вот моя  тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/138052/?do=findComment&comment=2922696
В твоей теме послушал видео. Могу точно сказать не вскрывая что ты увидишь внутри.
Убитый вкладыш шатуна. Степень убитости зависит от того как долго ездил со стуком.
Проточка колена, (если повезет). Если не повезет то замена к\в.
Замена шатуна.
И остальное как обычно - мск, кольца, вкладыши, прокладки.
Замена шатуна.
вот и надо посмотреть, со стуком ездил более 1000 км
тогда смотреть там не на что
колено+шатун в утиль
можно
Подскажи пожалуйста, это нормальный люфт стартера?
Можно запаять? Дырка блин
Зачем его паять? Проще новый сделать из медной водопроводной трубки.
запаять 3 минуты
давление там маленькое, выдержит
Чем отмыть детали движка?
Эти смайлы автоматически с телефона, что бы фото меньше весило.
хороший бензин льешь)), на клапанах много железа от присадок, мыть то что хочешь?ацетон почти все отмывает, клапана на наждаке обдерешь
Мыть хочу все, и клапана и поршня и поддон и клапанную крышку и коллекторы чем помыть?. Поршня хочу жидкостью для плит, говорят хорошо справляется от
Amway.
Изменено пользователем Serzhant1
а хороший, это в кавычках? газпром 92 и 95 GDrive
