@вова,,Зазоры клапанов проверял?
Перед запуском двигателя проверил зазоры клапанов.
Впускные клапана зазоры все в допуске.
Выпускные 8-й клапан зажат надо заказать регулировочный стакан.
А подпилить, сразу до нормального зазора нельзя было. Вова объяснял как делать.
По поводу пропусков зажигания чек не горит, да и свечи чистенькие.
Пропусков и не будет и свечи будут чистыми, но причина в пережатом клапане
Это 120 %
Это 120 %
Понял, поменяю стакан уже заказал и отпишусь по результатам.
Спасибо.
подскажите пожалуйста пришла пора менять кольца на мони , вопрос нужно ли растачивать калено и какие вкладыши наминалом нужно ставить . спасибо)
хочешь точи, не хочешь не точи))) вообще то прежде чем принять такое решение, замеряют шейки коленвала
я понял ну просто хотел уточнить  может для мони 350 тыс это не выроботка а так передышка и замена колец по регламенту ).
ну скинь фото авто, может кто по внешнему состоянию сможет определить надо кв точить или еще походит....
Да я только подготавливаюсь пока еще не разбирал . Как разберусь дам знать :)
Здравствуйте, Товарищи! А не подскажет ли кто явки пароли к кому бы обратиться по поводу двигателя любимой моньки, а то не хочет двигатель крутиться после того как коллектор развалился, есть подозрения что какие-то запчасти от него попали в движок и заклинили его...(в СПб)?
чуть выше по теме, Вова Т. в СПб +79219390134, он тебя спасет100%
Это 120 %
Приветствую всех! Обещал отписаться по окончанию работ и результатам с заменой регулировочного стакана.
Как  и сказал Вова причиной был зажатый клапан, после замены стакана пробежал примерно 700 км. плаванья оборотов больше небыло. Но вот такое чувство как будто обороты двигателя холостые упали, если смотреть по тахографу примерно 650-680 об.мин. Раньше было 750-790 помоему не помню если честно.
Да и снова появилась вечная проблема дерганье при разгоне уже не знаю какие свечи и ставить пол ведра поменял и столько-же проводов с катушками помогает но ненадолго.
Удачи всем!!!
для твоего года выпуска это нормально.
Здравствуйте, прошу помочь в разрешении делемы.
моргает индикатор давления масла двигателя. После того как прогреется двигатель и упадут обороты на хх 650-680, начинает моргать лампочка!
что это? Заболел двигатель и  переборка? Маслонасос, маслоприемник, натяжитель цепи?
Очень прошу грамотных формучан о помощи!
для начала не плохо померить масло манометром, может датчик трындит.
потом проверить маслозаборник, снять поддон можно не трогая лобовины, ну на крайняк коробку отодвинуть, если не полезет назад при сборке.
если маслозаборник чистый, то я бы махнул вкладыши, стоят они не дорого, меняются за полчаса, да и поддон уже снят. нужен будет динамометрический ключ.
ну и на сладкое - маслонасос
спасибо!.
Почти все "плевое", только вот кто и где этим занимается? в районе Мытищ или пр-кт Мира-Ярославка в МСК ?
Если снимать поддон, то нужна наверно прокладка новая?
и в microcatmarket нет таких запчастей как вкладыши, тем более кольца на поршни!
Ищи в запчастях по Маздам. Это их движки.
да как то прикидывал год-два назад, но это реальнее делать когда ремонт идет, размеры то разнятся, это комплексно надо какой то сервис и грамотного спеца!
Можете подсказать к кому обратится?!
спасибо!.
поддон на герметике, нет прокладки,по поводу запчастей, если бы ты даже эту тему прочел то все нашел, и вкладыши и кольца, наш мотор стоит на вольво и маздах Изменено пользователем Йожык
@yakaba,
По кап.ремонту Сервис у "Пчёла". Контакты вверху страницы в розовых строках.
@yakaba,
спасибо уже побывал у него, в 2009 поменяли мне дифференциал за одно и новое сцепление поставили, за все 60 т.руб.
небольшое завывание появилось, до сих пор подвывает коробка и на холостых когда стоит как будто что то перемалывает в коробке.
знал бы б/у поставил, так что им за ремонт "спасибо".
Может контрактный двигатель поискать, это вроде б/у перебранные?!
спасибо за ответ-совет.
Знаете читал эту ветку, но давненько, опять же незная размеров, что именно покупать?
в сервис сейчас заехал, там говорят нет разницы что перебирать, вези детали и сделаем за 50 т.р.
А я откуда знаю что там и какой износ, что подлежит шлифовке, где эллипс, что какого размера?
вот и делема
не уж то в москве не кому вскрыть мотор и поставить диагноз?в принципе свежий контрактник от фокуса2 или мони4 вполне логичны, да и поцене то же самое почти что ремонт твоего Изменено пользователем Йожык
да наверняка то есть кому! Вот сижу в офисе и пытаюсь найти, в том числе через инэт,  в том числе на форуме.
Опять же как написал ребята готовы все сделать, есть сумма, но "иди ищи и приноси детали"
знаешь, принеси, подай, купи запчасти, да еще 50 отстегни соершенно не гуманный ценник, за контрактник ты выложишь 40, а если без ГБЦ то и еще дешевле можно поискать, так что забудь про них. Изменено пользователем Йожык
Для справки комплект инструмента JTC JTC4090:
Описание
Набор фиксаторов (FORD / MAZDA ) 5 ед 4090 JTC
Пластина предназначена для фиксации распредвала.
В комплект входят 3 болта для фиксации коленвала.
Применение: бензиновые и дизельные двигатели FORD/MAZDA
  Комплектация:
Установочная планка для распределительных валов OEM номер: 21-162B / 303-376 / 303-376B
Фиксатор коленчатого вала OEM номер: 21-210 / 303-507
Фиксатор коленчатого вала OEM номер: 21-163 / 303-574
Фиксатор коленчатого вала OEM номер: 21-259 / 303-748
Набор инструмента используется для регулировки ГРМ при замене зубчатого ремня двигателей с бензиновым впрыском объемом 1.6 / 1.8 / 2.0 16v. Twin Cam , а также моторов с двумя распределительными валами ( Duratec ). В комплекте шаблон для фиксации валов и различные фиксаторы коленчатого вала.Применение набора фиксаторов FORD
Последние модели двигателей FORD HWDA/HWDB/HXDA
Фиксатор коленвала Ford  303-748 (21-259) для Focus/C-Max 1.6, 1.4/1.6 и Fiesta/Fusion 1.24/1.4/1.6
Также модели Volvo с мотором 1.8/2.0 L
Регулировочная пластина для распредвала OEM 303-376B
Комплектация набора фиксаторов для Ford
303-507 – фиксатор коленвала (1.25L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.4L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-8V (Rocam) Petrol, 1.6L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.7L Zetec-S VCT (Sigma) Petrol, 1.8L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 1.8L Duratec-HE (MI4) Petrol, 1.8L Duratec-SCi (MI4) Petrol, 2.0L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 2.0L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.0L Zetec-E (Zetec) Petrol, 2.3L Duratec-HE (MI4) Petrol)
303-574 - фиксатор коленвала (1.6L Zetec-E (Zetec) Petrol, 1.6L Zetec-E Petrol, 1.8L Duratec-DOHC (Zetec) Petrol, 1.8L Zetec-E (Zetec) Petrol, 1.8L Zetec-E Petrol, 2.0L Duratec-RS (Zetec) Petrol, 2.0L Duratec-ST (Zetec) Petrol, 2.0L Zetec-E (Zetec) Petrol, 2.0L Zetec-E Petrol)
303-748 - фиксатор коленвала (1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.25L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.4L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-8V (Rocam) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L EcoBoost - Sigma Petrol, 1.6L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 2.0L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 2.0L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.0L Duratec-RS (Zetec) Petrol, 2.0L Duratec-ST (Zetec) Petrol, 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel, 2.0L EcoBoost SCTI (MI4) Petrol, 2.3L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel)
303-376B – фиксатор распредвала (1.0L HCS Petrol, 1.1L HCS Petrol, 1.25L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.25L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.3L HCS Petrol, 1.4L CVH CFI Petrol, 1.4L CVH Petrol, 1.4L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.4L Duratec-16V Flex Fuel, 1.4L PTE Petrol, 1.4L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.6L CVH Petrol, 1.6L CVH Turbo Petrol, 1.6L Duratec-16V (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) Petrol, 1.6L Duratec-8V (Rocam) Petrol, 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, 1.6L Zetec Petrol, 1.6L Zetec-E (Zetec) Petrol, 1.6L Zetec-E Petrol, 1.6L Zetec-SE (Sigma) Petrol, 1.7L Zetec-S VCT (Sigma) Petrol, 1.8L Diesel, 1.8L Duratec-DOHC (Zetec) Petrol, 1.8L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 1.8L Duratec-HE (MI4) Petrol, 1.8L Duratorq-TDCi (Lynx) Diesel, 1.8L Duratorq-TDDi (Lynx) Diesel, 1.8L Endura-DE (Kent) Diesel, 1.8L Endura-DE TCI (Kent) Diesel, 1.8L Endura-DI (Lynx) Diesel, 1.8L Zetec Petrol, 1.8L Zetec-E (Zetec) Petrol, 1.8L Zetec-E Petrol, 2.0L Duratec-HE (MI4) Flex Fuel, 2.0L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.0L Duratec-RS (Zetec) Petrol, 2.0L Duratec-ST (Zetec) Petrol, 2.0L Zetec Petrol, 2.0L Zetec-E (Zetec) Petrol, 2.0L Zetec-E Petrol, 2.3L Duratec-HE (MI4) Petrol, 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 4-Speed Automatic Transaxle (4F27E), 5-Speed Manual Transaxle (iB5), Automatic Transaxle)
проходит микро-полировку (micro finished), которая наилушим образом сохраняет инструмент от царапин, повреждений и ржавчины.
высокопрочные легированные стали в сочетании обеспечивают высокую прочность, защиту от коррозии.
отсносится к классу профессиональный и промышленный(professional and industrial)
качество продукции подтверждено сертификатом ISO 9001.
Взял себе,цена вопроса с доставкой прямо в руки 18$,не без посторонней помощи,конечно (своими силами +4 $ и пара часов личного времени). Ждать пришлось 14 дней.
