дак доедь до Алексея Владимировича 700км
договорись заранее
и пара-тройка дней отпуска с прогулками по Минску
даже с авиабилетами минск-москва-минск на время ремонта выйдет гораздо экономичней
Дайте координаты! :) В Минске есть очень близкий друг, каждый год туда езжу - очень нравится там! :)
Дайте координаты! В Минске есть очень близкий друг, каждый год туда езжу - очень нравится там!
Алексей Владимирович
Ещё говорят что кольца и колпачки менять полумаера, возможно придется менять поршня и перетачивать. Вопрос - не врут ли?
Врут - на этих моторах в 99% случаев замена колец помогает.
А вот точить или гильзовать эти моторы - лотерея. Надежнее другой воткнуть, переоформлять то не надо.
По поводу цен: мне год назад в Туле объявляли 16, в области ваще 10. Но это гаражники, не сервисы.
Изменено пользователем Denis79
Сделал миникапиталку, заточены коренные шейки под 0.25 на коленвале, шатунные целые. заказан полный комплект прокладок, вкладыши коренные 0.25 Mazda. Стандарт шатунные Mazda. Болт коленвала 1шт, Комплект болтов для головки, фрикционная шайба 1 шт тоненьккая такая ставится между звездочкой и шкивом, комплект поршневых колец. В комплект всех прокладок также входил сальник передний коленвала, маслосъемные колпачки, прокладки клапанной коробки и многое другое, также заказал 2 маслянных фильтра и 2 канистры формула Ф по 5 литров. фильтра воздушные, салонный также скопом заказал.
Вообщем мастер за работу просил 15 тысяч, скинули до 12 ну и запчасти вышли за 17 т.р.! итого примерно 30 т.р.
В итоге все получилось довольно прилично. Появились низа, ехать стал лучше движок появилась тяга. застучал потому что упустил масло, а заливал Кастрол Магнатек с бочки, короче не заливайте палево. За 4 т пробега масло угарело. Застучал вкладыш.
Изменено пользователем serzhio83
Увы, у меня стоит именно тот 1%...
Точил...
Вот моя печальная история. Машинка 2.0 Duratec HE, ручка, 2006г.в., пробег на данный момент 130 000км. Я второй хозяин, до меня была служебной в крупной организации, эксплуатация Москва - Питер. У меня она 3ий год. Езжу мало (до работы близко) поэтому мой годовой пробег 10-15тыс. В момент покупки поменял масло на ford 5w30, через 10тыс замена без доливов опять же на ford 5w30, снова 10тыс без долива. В этот раз масла Ford не нашел, поэтому купил Mobil 5w30, залил и через пару недель поехал в Крым отдыхать...и ничто не предвещало беды...Уже на обратном пути, после примерно 2000км пробега попали на шикарнейшую трассу (вроде бы Киев-Харьков, на автобанах не был, но думаю она такая же), ну и сами понимаете втопил...минут 30 гнал 180...после в момент довольно резкого торможения моргнула и тут же погасла лейка, я, дурак, подумал можт глюк какой-то и поехал дальше, уже спокойно...через километров 200 она снова моргнула и я почувствовал таки неладное. Останавливаемся, достаю щуп - сухой! У меня шок...на второй машине едем за маслом...заливаем литр - второй - и только на третьем литре появилось масло на щупе! Затариваемся маслом и едем домой макс 80км/ч не больше 2000об/мин. По дороге (километров 700) пару раз долили совсем чуть-чуть. По приезду меряю компрессию(не знал, мерял на сухую и без педали газа) было 14 в каждом с отклонением +-0,2. Заливаю ЛАВР, меняю масло. С тех пор прошел почти год и где-то еще 10тыс км. Стабильный жор 400мл на 1000км...Машина не дымит, но если раскрутить до 5000тыс то начинает валить сильный сизый дым - думаю на меньших оборотах катализатор дожигает. Чек ни разу не загорался.
Машина полностью устраивает, поэтому хочу оставить себе и кататься еще не один год. Мне очень многие говорят мол не парься, пока расти не начнет - катайся, но я так не могу, если бы из-за износа равномерно появился жор, то да, а тут моментально, люблю чтоб все работало как надо. В августе опять в Крым, поэтому решил ремонтировать. Есть очень хороший друг и такой же хороший механик, будем делать вместе. Но он с дюратеками никогда не имел дела, посему хотел бы уточнить кое-что. Все коды, все возьму из этой тему, а вот с мануалом, моментами затяжек, размерами вопрос...Нашел мультимедийное руководство для мазды 6 с 2002г, ссылку по правилам форума не могу выложить (могу в личку написать). Руководство понравилось, все моменты, все размеры, все-все. Если не трудно, кто знает, скажите пожалуйста, все ли контрольные размеры указанные там совпадают с нашими и какие еще могут быть отличия и нюансы между duratec HE 2.0 и мазда LF. Заранее огромное спасибо!!!
Изменено пользователем AndreyKo
Я конечно же смотрел этот манул, но там нет самих допусков, например:
в этом мануале: "Диаметр шейки распределительного вала. Определите диаметры шеек распределительного вала... Если результаты измерений не
соответствуют норме , установите новый распределительный вал..."
при этом никаких цифр я там найти не смог, а в маздовском мануале написано:
"...стандартный диаметр 24,96-24,98
Минимальный диаметр 24,95"
Может конечно не нашел, 2,5тыс стр. не просмотреть, но все подходящие разделы просмотрел, поиском по-всякому искал...
там нет про поршня-шатуны, только до головки.
Вот-вот, так что можно ли эти размеры взять от мазды?
Маздовские размеры обязаны быть такими же, т.к. двигатель такой же ))
Вот, если интересно по двигателю 2.3, он отличается от 2.0 ходом поршня, диаметром шатунных шеек, и присутствием балансиров.
http://narod.ru/disk...anuals.zip.html
Машина полностью устраивает, поэтому хочу оставить себе и кататься еще не один год. Мне очень многие говорят мол не парься, пока расти не начнет - катайся, но я так не могу, если бы из-за износа равномерно появился жор, то да, а тут моментально, люблю чтоб все работало как надо. В августе опять в Крым, поэтому решил ремонтировать. Есть очень хороший друг и такой же хороший механик, будем делать вместе. Но он с дюратеками никогда не имел дела, посему хотел бы уточнить кое-что. Все коды, все возьму из этой тему, а вот с мануалом, моментами затяжек, размерами вопрос...Нашел мультимедийное руководство для мазды 6 с 2002г, ссылку по правилам форума не могу выложить (могу в личку написать). Руководство понравилось, все моменты, все размеры, все-все. Если не трудно, кто знает, скажите пожалуйста, все ли контрольные размеры указанные там совпадают с нашими и какие еще могут быть отличия и нюансы между deratec HE 2.0 и мазда LF. Заранее огромное спасибо!!!
Я по мазде все тянул - нормально, даже запчаски на маздовские менял...
вопрос не в моментах а в размерах, шеек колена, цилиндров, поршней, в нашем мануале их как раз нет
Все одинаковое, я же написал - запчасти ставил маздовские...
ему цифры базовые надо, чтобы проверить износ
в моем архиве цифры есть.
и маздовские и фордовские.
только диаметр шатунных шеек другой.
Могу выложить мануалы по маздовским движкам, в свое время накачал в инете...
Если не трудно, чем больше материала будет, тем лучше :)
Еще вопрос, ради спортивного интереса, могли ли кольца залечь из-за того, что я гнал 30мин со скоростью 180? Ведь в европе на автобанах всегда так ездят...или может мне масло какое-то паленое попалось...
кольца у тебя лежат уже давно
ну и колпаки пластмассовые давно
на 180 масло выплюнуло насухо за 30 минут и притёрло шейку колена
Так ведь до этого не ела масло вообще, 10 000км ходил без доливов, а тут резко и стабильно начала 400мл на 1 000км
Денис
ты список з\ч по 2.3 можешь с номерами выложить?
очень надо!
там все то же, вкладыши только другие и кольца, хотя скорее всего и кольца пойдут от 2литрового
кольца L3Y611SC0
вкладыши L3Y1-11-SE0A
прокладка ГБЦ 61-35435-00
колпачки 12-35546-01
болт КВ 1149131
болты ГБЦ 22-18095B
прокл. выпуска 71-35488-00
сальник КВ 023.630
еще прокладка между катом и гофрой другая.
вот от трибьюта L364-40-305A, но я не проверял, вырубил из меди
а и еще! если двиг из америки, то маслосъемные могут быть не 2.5мм, а 3мм.
редко, но случается, на мэверик-клубе один такой случай есть, номера не знаю.
парень был из фордовского дилершипа - засунул поршня от мазды6.
правда при этом повысится степень сжатия, и наверно придется отказаться от 92го.
(на дуратеках из сша на поршнях выборка, они там на 92 ездят)
