timon1pumba Опубликовано 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 Ребят, хелп, все время вырывает трос из бобышек, трос не рвет тк 1.5мм. Нужна определенная длинна троса или просто бобышка на шестерне, не касается медной планки, которая должна отключать трос
Mac9 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Может кто подскажет на IMRC трос-аналог Кугаровскому???
Icezen Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 Блок отремонтировали за 1500руб., мастер сам съездил купил тросик в велосипедном магазине и поставил, все работает. После 3.5-4тыс обороты заметно веселее набирает. Привет. У меня был обрыв тросика управления заслонками впускного коллектора. Разобрали блок, протянули нвоый тросик. Но ошибка связанная с залипанием заслонок в открытом положении не пропала. Вопрос. Эти шестерёнки внутри блока не надо калибровать? Просто протянуть трос зафиксировать его и всё? Тяга восстановилась, машина едет. Блок работает, как надо.
zx118 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 чтобы ошибка пропала, нужно чтобы в крайнем (закрытом положении) тросик был натянут (иначе шестеренка не нажимает выключатель)
Icezen Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Кто выручит и перепаяет транзистор мне?
zx118 Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Кто выручит и перепаяет транзистор мне? да чего там паять то? посмотрите на ютубе уроки по пайке )
lipetsk48 Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 Парни фото нет как правильно поставить возвратную пружину на шестеренке у меня лопнула а куда новую зацепить непойму
zx118 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Парни фото нет как правильно поставить возвратную пружину на шестеренке у меня лопнула а куда новую зацепить непойму ставьте в любое положение, там вариантов не много (можете снять на видео что именно не понятно)
lipetsk48 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Не могу понять куда она должна упираться одним концом и куда вторым
MondeoVL Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Привет, кто как решил проблему 1518, залипание в открытом состоянии? Тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/111075/?do=findComment&comment=3258454описал подробнее.
zx118 Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 от руки у вас заслонки свободно двигаются?
MondeoVL Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 от руки у вас заслонки свободно двигаются? Да, с механикой всё ок. Т.е. я цепляю штеккер (при вкл. зажигании), они сразу открываются, отсоединяю - закрываются. Купил тр bc857 (правда в мелком корпусе), попробую поменять, отпишусь.
MondeoVL Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Ура! Благодаря этому http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/?page=13?do=findComment&comment=2167645 сообщения от sarge, можно дальше ураганить! )) Поменял транзюк bc857 (15руб) (корпус чуть меньше, но по ножкам совпало) и всё заработало! (+ ошибку сбросил ELMкой) Припаял параллельно моторчику светодиод, действительно открывается ровно после 3500rpm, причем раньше у меня (тоже по светодиоду смотрел) если резко газовать (и на ХХ и на ходу), то открытие было после 3500, а если медленно поднимать газ, то ближе к 5000 срабатывало.Сейчас (я, правда, мало покатался) всегда после 3500 открытие. Посмотрим, как дальше будет.
MondeoVL Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Ура! Благодаря этому http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/?page=13?do=findComment&comment=2167645 сообщения от sarge, можно дальше ураганить! )) Поменял транзюк bc857 (15руб) (корпус чуть меньше, но по ножкам совпало) и всё заработало! (+ ошибку сбросил ELMкой) Припаял параллельно моторчику светодиод, действительно открывается ровно после 3500rpm, причем раньше у меня (тоже по светодиоду смотрел) если резко газовать (и на ХХ и на ходу), то открытие было после 3500, а если медленно поднимать газ, то ближе к 5000 срабатывало.Сейчас (я, правда, мало покатался) всегда после 3500 открытие. Посмотрим, как дальше будет. Сегодня, после прожаривания по трассе, светодиод загорелся и не погас ) Посмотрел - оборвало тросик. Сейчас заменил на новый, смазал, всё работает отлично. А на старом тросе (в прошлом году уже менял трос, ставил велосипедный, он чуть тоньше родного), у выхода было расслоение, там и лопнул, видимо, это и повлияло на поломку. Но рукой заслонки открывались и закрывались (и сейчас) мягко, крутя за шестерни всё ходило без заеданий. Посмотрим, сколько на этот раз протянет.
madb Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Доброго времени суток. Подскажите как можно проверить IMRC вне проводки авто? на какой контакт дать 12+ а на какое дать 0? Ставлю на машину и на второй пуск вышибает транзистор.... задолбало разбирать тачку, в фокусе этот блок под фарой... да и холодно.
