twik Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) А не можете подсказать,как отключить ЦЗ??? Какой разъем нужно выдернуть. У меня проблема,блок ЦЗ щелкает Вынять предохранитель в салоне авто. У кого 25, у кого 26.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php Изменено 21 августа, 2016 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Форд Мондео 1994 г.в., 1.8 ТД! Проблема такая: при закрытии водительской двери с ключа она сразу же открывается (только водительская дверь), при закрытии передней пассажирской двери с ключа закрываются и открываются сразу же три двери (кроме водительской)!!! при отключении гофры (от кузова к двери) от водительской двери, остальные три двери открываются и закрываются нормально с ключа!!! В чем может быть причина??? Сами же и ответили - проблема в замке водительской двери 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Сейчас с переднего пассажирского замка все двери закрываются и открываются отлично ключом и с салона! с водительской если закрывать ключом и изнутри закрывается и сразу же открывается (только водительская дверь, остальные не двигаются даже)! В чем может быть причина???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 @Алексей 1991,Ты тему прочитай от страницы №1 до страницы №33. Столько нового узнаешь, что, даже, желание задавать вопросы (на которые никто здесь не даст 100 процентный ответ, так, чисто, пальцем в небо) отпадет. Рецепт; Читать, разбирать, смотреть, разбираться, исправлять,радоваться и наслаждаться. ;-)))) Другого пути нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 @Алексей 1991,Ты тему прочитай от страницы №1 до страницы №33. Столько нового узнаешь, что, даже, желание задавать вопросы (на которые никто здесь не даст 100 процентный ответ, так, чисто, пальцем в небо) отпадет. Рецепт; Читать, разбирать, смотреть, разбираться, исправлять,радоваться и наслаждаться. ;-)))) Другого пути нет. Я прочитал, и разбирал сегодня замки по два раза, менял местами! Как вы думаете почему с правой стороны все работает, а с водительской только одна левая дверь и то открывается и сразу закрывается??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Я прочитал, и разбирал сегодня замки по два раза, менял местами! Как вы думаете почему с правой стороны все работает, а с водительской только одна левая дверь и то открывается и сразу закрывается???Ответил в л/с. Если менял, то провода в гофре дверей, концевики и разъемы.У меня , в последний раз, дело было в разъеме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Я решил свою проблему! Под водительским сидение, там скрутка с пяти проводов, ВОТ ОНА И СГНИЛА, споял заново и все работает))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Алексей 1991,С почином. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 @Алексей 1991,С почином. Спасибо) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирТоп Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Здравствуйте коллеги фордоводы. Делюсь своим вопросом с Вами. После покупки форда 1993 года в комплектации GLX. Все центральные замки закрывались только от передней пассажирской двери. В случае закрытия с водительской закрывалась только моя. После Я сидя в салоне долго дергал и утапливал ручку открывания двери с салона, и чудо сработало и моя дверь начала блокировать все остальные. Пол года спустя начались плавные глюки, не закрвались и не открывались замки двереё не от водительской и не от пассажиркой ручки, так-же никакой реакции на поворот ключом. Уже пол года катаюсь без работающего ЦЗ, и закрываю все двери по старинке каждую отдельно. Пока пытался найти причину проделал работы: перебрал все замки и вымыл из них пол ведра грязи и всякого мусора, в замках у меня стоят по два электро-мотора. визуально дефектов там нет. Просматривал предохранитель F25 Всё с ним в порядке, снимал ковролин под пассажирским креслом, окислений и повреждений нет. Куда дальше копать не знаю. Буду рад подсказкам и советам.Вычитал что есть скрутка и под водительским креслом, в субботу гляну там) отпишусь позже. Изменено 15 февраля, 2017 пользователем ВладимирТоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Просматривал предохранитель F25У меня, не смотря на инструкции, за ЦЗ отвечает №26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирТоп Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 У меня, не смотря на инструкции, за ЦЗ отвечает №26 Я учел этот вариант и проверил все 20А предохранители, все целые. Сегодня поднимал ковролин с водительской стороны, с целю проверить целостность проводки, всё там отлично,вскрывал все пластмассовые корпусы,косяков не обнаружил. В районе бардачка отсоединял крайний правый разъём, а потом и все другие . Окислов или обломов в проводке нет. В субботу буду поднимать в правой стороне ковролин, гляну что там с проводами. Так-же думаю вскрыть водительскую дверь и проверить там все концевики. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Так-же думаю вскрыть водительскую дверь Имей ввиду, что там есть два разъема, прямо посередине двери. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирТоп Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Имей ввиду, что там есть два разъема, прямо посередине двери. Да спасибо, Я видел их ранее. Я вот что подумал, возможен ли вариант что ЦЗ гонит из-за *возможно * не исправных концевиков на замке который открывается ключом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 @ВладимирТоп,Вполне, но это больше болезнь Мондео 2. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmuch Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В общем ребят может кому полезно будет мою историю прочитать. Возникла у меня недельку назад проблема с центральным замком. Суть вот в чем —Закрываю машину с обычного ключа без брелка там и прочего и вот она не зажужжала)) Обошел с пассажирской стороны ЦЗ сработал, закрывал я так еще пару дней, но отказала и правая сторона. Через некоторое время заработал замок и с водительской стороны, но лишь на пару раз и то с какой то задержкой секунды на полторы от поворота ключа до закрытия. Решение подсказали на Драйве, отдельное спасибо Prizrak1973 !!!! https://www.drive2.ru/b/469262492837609672/?m=469358700105040488&page=0#a469358700105040488 Там в коментах фото моей беды) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 В общем ребят может кому полезно будет мою историю прочитать. Возникла у меня недельку назад проблема с центральным замком. Суть вот в чем — Закрываю машину с обычного ключа без брелка там и прочего и вот она не зажужжала)) Обошел с пассажирской стороны ЦЗ сработал, закрывал я так еще пару дней, но отказала и правая сторона. Через некоторое время заработал замок и с водительской стороны, но лишь на пару раз и то с какой то задержкой секунды на полторы от поворота ключа до закрытия. Решение подсказали на Драйве, отдельное спасибо Prizrak1973 !!!! https://www.drive2.ru/b/469262492837609672/?m=469358700105040488&page=0#a469358700105040488 Там в коментах фото моей беды) Это щас речь про сгнившую скрутку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) Это сезонная болезнь многих авто, владельцы которых подходят к осенне-зимней эксплуатации "стада табунов" халатно. И результат "на лице". Хотя бы 1 раз в 2-3 года делать ТО замкам. Из личного примера за 31 год аод.стажа ни разу не имел мукки с замками и периодически проводил ТО. Результат - в "кармане". Научило меня этому долгая жизнь в Мурманской области. Эх, молодо - зелено. В грязной механической части дверных замков беда. Масляно/грязе смесь на холоде твердеет (чуть подогревшись от отопителя салона - оттаивает), детали замка теряют подвижность. Нужные деваусы замков не "добегают" до микриков замка. ЦЗ, не получив сигнал от микрика о закрытии замка даёт отбой закрытию. Снимать замки и чистить но по-уму и тщательно, а не безумно прОливать WD-40(залить эл.часть замка быстро, а восстанавливать .....), ИМНО альтернативы избавиться от сего глюка нет. Удачи. С брелка закрываю цз закрывает и открывает тут же,при отключении водительской двери от разъема в стойке все начинает работать...На замке еще в двери проволка намотана,стоит лезть не знающему или наковыряю что нибудь серьезно и смогу ли собрать обратно?С водительской ручки тоже все двери не реагируют на закрытие изнутри,только все двери закрывать вручную,на открытие нормально работает... Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Артем1991мондео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем1991мондео Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Я решил свою проблему! Под водительским сидение, там скрутка с пяти проводов, ВОТ ОНА И СГНИЛА, споял заново и все работает))) Сидуху снимал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1991 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Сидуху снимал? Да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Havo Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!!!! Пишу на форумах крайне редко... Но в этот раз хотел поделиться информацией т.к. столкнулся лично с данной проблемой, и не знал с чего начать разбираться с этой ситуацией, (дело в том что мне варили пороги и днище и провода находящиеся под обшивкой пола переднего пассажирского сиденья, шурудили, после этого и перестал работать центральный замок.) И так, первое, с чего я начал, я нашел информацию на этом форуме, что нужно смотреть под обшивкой полика со стороны переднего пассажирского сиденья, в пенале. Я так и сделал, снял обшивку и увидел там два пенала, ближе к блоку управления, под бардачком и второй в области сиденья. Где сиденье, было геморно лезть туда, нужно было снимать сиденье. Плюс я предположил что вода скапливается в области ног под бардачком, поэтому и решил его вскрыть первым, но там ни чего подозрительного не обнаружил. Поэтому перешел к геморному плану. Так не хотелось, а еще больше боялся обломаться что и там ничего не найду. Но набрался терпения и принялся за работу. Снял сиденье, освободил от обшивки больше пространство, и приступил к вскрытию второго короба, проводов там много и не понятно что куда идет. Но только как я освободил жгут проводов от короба, и стал их перебирать и тут стало все ясно. Одно соединение оранжевого цвета 3 провода переходящий на соединении в 2 провода того же цвета, просто рассыпалась прямо у меня в руке окислившемся порошком серо-зеленого цвета. После я зачистил провода, скруткой а потом пайкой соединил. В общем то и все, подумал я... Проверил на работаспособность центральный замок, но он не работал по прежнему. Я расстроился очень, не ужели еще где то, что то.... Но решил посмотреть предохранитель, у меня он находится в салоне под рулем № 25 на 20 А. И как оказалось не странно он был не рабочим, соответственно я его заменил. И принялся к очередному тестированию. И вот он свет в конце туннеля, все заработало, Ура-а-а. В общем то и все то чем хотел поделиться. Так что форумы это сила, когда еще и сознанием дела пишут. Так что не ленитесь и делитесь своим опытом. Всем спасибо, всем пока...) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Проверил на работаспособность центральный замок, но он не работал по прежнему. Я расстроился очень, не ужели еще где то, что то.... Но решил посмотреть предохранитель, у меня он находится в салоне под рулем № 25 на 20 А. А перед пайкой аккумулятор отключал? Или думал, что самый аккуратный и прокатит? (на этих проводах + а на корпусе -). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Havo Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 А перед пайкой аккумулятор отключал? Или думал, что самый аккуратный и прокатит? (на этих проводах + а на корпусе -). конечно, передтем как начать работу снял клему+) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitcune Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) ЦЗ живет свой непонятной для меня жизнью.открывает -ВСЕГДА.закрывает -по желанию.стоит нештатная сигналка, открываю с нее (личинки на дверях свернуты еще до меня).закрыть машину -каждый раз лотерея.может с брелка сигналки закрыть. может показать что закрыло, но по факту -остается открытым (жужжания при этом нет)ключом (только водительская дверь, в пассажирской личинка мертва совсем) может закрыть как положено со срабатыванием ЦЗ, а может только водительскую дверь как без ЦЗ.нажатие на ручки изнутри -точно так же гадательно -может закрыть, а может и проигнорировать и запереть только ту дверь на которой нажато. Поведение ЦЗ не зависит от фазы луны и климатических условий, т.е может на стоявшей день-два машине нормально закрыть, а может и на долго ехавшей сухой и теплой не среагировать, единственная ситуация в которой срабатывает всегда -на запущенном двигателе, что приводит к мысли опять же о плохом питании только в каком теперь месте это плохое питание искать?проводку в порогах проверила -все девственно, сияет целостностью и состоянием. Замок почищен.Темы по ЦЗ -тщательно изучены... ответ пока не найден)) Изменено 9 августа, 2017 пользователем rijfox 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) проводку в порогах проверила -все девственно, И скрутки подергала? А то они могут, снаружи, казаться живее всех живых, а внутри ....... Изменено 9 августа, 2017 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
