На моем двигателе осевой зазор коленвала при замере получилось 0,23-0,25 мм с новыми вкладышами. Старый был с раковинами. От руки стучит прилично.  Сколько должен быть максимальный осевой зазор? Какие последствия с увеличенным зазором?
Изменено пользователем Nurbai
И всеже кто как крутил маленькие моменты затяжки?
нет динамика крути маленькой трещёткой
Вкладыши менять стоит  или нет  ,  200 тыщ пробег ?
Вот вариант нормальный ?  Autowelt  BE31120
Изменено пользователем volan2
разница с оригиналом в тыщу? хм, целых полбака бензина.
если сумма не подъемная, то можно попробовать заказать оригинал  за 1900р (т.е.с разницей в 550р.) могут и не привезти, но мне например с подобными позициями везло.
2. снять получится, одеть наврядли
натяжитель с храповым механизмом, как ты его отожмешь, есть на лобовине (не у всех) технологическое отверстие через которое надо его фиксировать, ну это наверное надо гинекологом быть
отверстий два: нижнее для отжимания храповика, верхнее для фиксации натяжителя. в ТИСе все есть и с картинками.
храповик отжимается через нижнюю дырку легко. натяжитель сжимается тоже легко. зафиксировать у меня не получилось, т.к. обломилась заглушка верхней дырки, как потеплеет буду пробовать высверлить, короткую сверлилку уже замутил, запас сухарей большой ))
Изменено пользователем Denis79
проблема не в том что не отожмешь, проблема в том что болты бывают походу фальшивые, раз не откручиваются, я не мог у себя открутить
легко все только на картинках
а с заглушками полный анекдот - болт на крышке есть, вот он вроде-головка шестигранная, ...... :D  снимаешь крышку, смотришь на него снаружи\внутри и уходишь в аут..... :D  болт нарисованый....... :D
будешь этот *болт* высверливать - передавай ему привет от меня     :D
вот и у меня было просто литье а не болт)
 В общем то я закинул эту дезу про эту фальшзаглушку. Я и должен развеять этот миф.
Нижнюю пробку я все-таки выкрутил, когда перебирал мотор. Мыл переднюю крышку и решил заморочиться с заглушкой, так как новая цепь уже подрастянулась и башмак натяжителя уже нельзя было просто зафиксировать через верхнее отверстие без сжатия гидронатяжителя. А мне  в будущем хотелось бы иметь доступ к распредвалам, с целью регулировки зазоров клапанов, так как я подгонял зазор шлифуя фаску клапана, попутно убирая раковины фаски. Так вот тогда я помню понял, что был не прав, но последние два поста сегодня опять сбили меня с толку. Пошел глянул - песчано-масляная шуба вокруг заглушки меня убедила, что я не спятил.
 Как откручивал тогда, точно не помню, вроде зажимал в тисках шляпу и крутил переднюю крышку. Ну может быть немного спрямил края турбинкой, чтобы не прокручивалась в тисках.
тебе с крышкой повезло значит, чаще там обманка
чего прям оба фальшивые?
ну нижний-то (тот что под торкс) у меня точно настоящий, ибо я его выкрутил (хоть и зубилом) и даже потренировался сжимать натяжитель.
а если верхний фальшивый, то просверлить алюминий еще проще будет,  хотя когда отвалилась головка, мне не показалось, что он алюминиевый.
на мэверике нижний под торкс тоже был настоящий, я это хорошо помню, потому что когда первый раз снимал крышку, выкрутил его вместе с крепежными.
приветствую всех! выручайте советом. Есть небольшая проблемка,,,прогорел клапан выпускной, поменяли клапан (один который прогорел), притёрли , поменяли заодно и мск (номера брал здесь на форуме Reinz).Всё собрали завели всё норм, но стала бешенно жрать масло (до этого жрала максимум 3 литра на 10000). отдал обратно в сервис мастер не знает что и делать ,,,,, мож кто подскажет что!! спасибо
Кто его знает как они там поставили клапанные сальники - в каком там состоянии направляющие?.Если снимали голову - то почему было не вкинуть новые кольца?
порвали колпачек\и при установке
я даже удивился что всё в хорошем состоянии(напрвыляющие, хон на месте нагар по минимуму, сёдла) несмотря на пробег 210000км , поэтому кольца не стал трогать.Мастер (мой хороший товарищ) говорит что может быть микротрещина в голове, но какая может быть трещина если за 40км машина съела 1.5 литра масла, хотя на бирает скорость достаточно бодро.
это у него в голове трещина
мск порвали или вообще забыли поставить...
Вот и я того же мнения. Пусть товарищ исправляет косяк. Все равно голову сдергивать, замени колечки заодно.
есть у меня анекдот. делали мы мотор --- прогар первого выпускного и третьего (машина на газу). приезжает через три месяца с предьявой дескать мы одели ему два колпака на один клапан ) требовал 50 баксов компенсации.
это ему так другие мотористы сказали что голову скидывали которую этот дятел перегрел потеряв охлаждайку.
сколько не показывал человеку колпаки живьем , сколько не ставил друг на друга на столе  --- баран бараном. был послан разумеется.
сегодня сняли голову ещё раз, сняли поршня, кольца подвижны "кокса" нету, но всё равно заменю на LFY1-11-SC0A - их же вроде все тут ставят. Один хрен , фигня какая то в голове зарыта(либо у машины либо у мастера) 3 недели уже в сервисе весит и ума дать не кто не может.
Даже нижние подвижны? Это на каком пробеге?
да даже нижние подвижны на оддометре 212720км брал 130000км мож скрученный не в курсе
Валы как выставляли?
слушай. ну поменяй ты мастера на другого  и  на керосин.
если керосин за сутки не уйдет значит и трещины нет. в блоке межстеночная трещина быть может. но это значения не имеет.. в алюминиевой башке её сразу станет видно если залить керосин.
 а ещё быват редкость.
проверять надо нутримером . ----верхний огневой пояс выходит за рамки разумного.
так видимо  колец то тоже по видимому нет. что там тебе поставили ? Гетц? Фрайбург?
гавно.
ставь Мазду. не поскупись.
