Свою проблему не решил.. .. завтра на бошсервис.. .. отпишусь по результату.. пока ноль((((
Да сто пудов переборка форс.Для этого и и сервис не нужен.Но каждый волен делать что хочет.Фильтра надо делфи ставить.Съэкономил сейчас-заплатил дороже потом.
Изменено пользователем Viktor51
Отремонтированы форсы.. . Пять раз писал.. . Бощ на выборгском делфи не может прописать.. .. хотя и я уже умею.. .. это о профессианалах. ... опять перепрописал форсу.. . Грешу на клапан. На тнвд. Если решу что то отпишусь
Русские дороги ремонтировали потом проверили за 3.5 р и говорят что прописка фигня.. . Самому интересно как они свою работу за мои деньги проверяют. . Без старшего ,слесаря даже шевелиться нехотят
Изменено пользователем Klim311
Может кто подскажет контору в спб по топливной.. . Пока положительные эмоции только«СТО Дизель» оставило
всем привет! двигатель 130л.с. топливная система ДЕЛФИ..
подскажите грязная соляра и стружка из топливного фильтра-это приговор? как мне сказал мастер он не станет чинить форсунки пока я не заменю ТНВД.
говорит что стружка из-за того что ТНВД умирает и необходима его замена.
Изменено пользователем strike66
Мастер правильно говорит.
HELP
поворачиваю ключ моргает спиралька, машина заводится, и едет, но спираль все ровно моргает. на что грешить?
Изменено пользователем Zerx
Методом подбора аналогичных З,Ч, нашел ТНВД от вольво:
1)BOSCH       арт.  0 445 010 043
2)  VEGE 00302900
Кто может подсказать подойдет ли оно для нашего авто? 2.0.  130лс., ДелФИ
горит спираль уже 2 недели.
съезди на диагностику- показала ничего. всё чисто... своего мастера не могу поймать, ибо хочу понять, а что собственно дальше делать??? машина не едет, когда загорается спираль...то есть нажимаешь на газ и набирает очень и очень медленно. лечение - перезапуск двигла. пробег на данный момент 56600...честно сказать мне такая ситуация не нравится, ибо в машине не уверен...
Добрый день! Расскажи как решилась проблема, пожалуйста - у моего форда похожий дефект, только спиралька начинает мигать уже после старта, на холостых. Раньше было как у твоего -  решалось всё перезапуском, теперь уже не решается.  Диагностику предложили, боюсь ничего не даст. Заранее благодарю.
Вчера снял клапан тнвд.. . Сетка была забита напрочь.. . Но проблемма не пропала.. . Буду искать дальше.. остался тнвд или мозги..
Форсы опять проверил.. ..
От вольво тнвд подошел?
всем привет, не могу найти ссылку на адаптар блютузный, для самостоятельной диагностики и прописывания форсунок. подскажите пож?
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1566
. Не будет работать! Версия 2.1, а нужна 1,5.Разработчики программы Форскан советуют покупать icar, он точно будет работать. Изменено пользователем saniak74
фотки... движок, все что нужно для замены клапана, катетер с шприцом для теста форсунок, новая форсунка, порядок сбора деталей и тот самый маленький бочоночек (крайний справа) и то что нужно размочить и разделить (слева две детали после шайбочки). на 2.2 тдци клапаны меняются так же
вроде все понятно описано :)
Спасибо за инструкцию ! Вчера повторил . Я просто мыл с разбором . Изначально , симптоматика была - По утрам в холодную погоду 3-5 мин двигатель троил .
Вставлю свои мысли
1. Разводной ключик желательно пошире , тогда не останется следов на шайбах трубопроводов
2. На все 4 форсунку ушел баллон очистителя карбюратора ( 500 мл) .
3. Все мелкие части мылись в колпачке от баллончика . Удобно !
4. Маленький боченок закоксован и выпадает только после начала промывки корпуса форсунки , будьте внимательны . Лучше делать на белой тряпочке все .
5. Трубочка удлинитель от промывки отлично вставляется внутрь распылителя и струйки хорошо видны . Можно судить о чистоте .
6.В самой форсунке хорошо промывается сквозной канал обратки . Канал подачи только сочит промывку . Но 10-15 раз подаете жидкость на вход и она снизу капает . Мне кажется этого вполне достаточно
7 . Маленький пинцет не помешает при сборке ( надеть пружинку на иглу )
Все собрал , все поставил на место . Я внутри ничего не менял , просто мыл по очереди . Ничего прописывать не понадобилось . Все встало , завелось и работает .
Звук стал мягче , с утра ( минус 3 ) завелся как часики !!!!! Работает ровно !
Из трудностей -установка форсунки в нужном положении , дырочкой обратки и контактами питания  строго вперед по ходу движения . Но приноровившись , все встает
Изменено пользователем edw007
Решил проблему со спиралькой капремонтом топливной системы. Все 4 форсунки + промывка системы. Цена вопроса $800
всем доброго дня!!
сегодня случилось непредвиденное...моня не завелся...
из симптомов: при прокрутке стартером начинает моргать спиралька...
на что грешить, с чего начать?
один раз такое было примерно 2 недели назад....но тогда еще и аккумулятор дохлый был, после установки нового - не завелась, разбираться не было времени, потом после работы примерно через 4 часа завелась без проблем (тогда температура за бортом была -25), сейчас температура -20.
ФМ-3 2001 90лс
Начинать с диагностики.И потом уже от результатов определяться в каком направлении двигаться дальше.
