При неисправном егр какие признаки,и много из за него перерасход бенза?
ДТВВ-проверил? ДТОЖ-проверил? Результаты в студию.
Дтвв проверил почистил его немного загрязненный был,ДТОЖ работает вчера было тепло стрелка поднялась до r потом упала до о. Все таки термостат наверно всему виной!!!
Почистив дтвв и сделав на свечах зазор правильный , машина стала работать лучше!!!
Разглушил ЕГР.Если егр дает экономию хоть 0.5 л то пусть работает. Протестировал на ошибки- показало  998,113 .Почистил и подогнул контакты в фишке ДТВВ. Снова тест--111.
Вроде прогреваться стала быстрее. Расход упал значительно.При 90 км/ч где-то 6.5(приблизительно).Чтобы без помощника тестить сделал следующий прибамбас:два провода через переключатель вместо перемычки к диагностич разъему(чтобы можно было закоротить из салона), и два провода через резистор на светодиод-один конец через крокодил на плюс аккума,второй на сигнальный диагностического разъема.Пишу и ругаю себя -почему раньше не сделал такой тестер,сколько нервов и денег сэкономил бы. так что если перерасход бенза первым делом диагностика.
Изменено пользователем Оберон
Что за контакты подогнул на дтвв и как его прверил
Проверил на ошибки светодиодом,ошибка 113-обрыв цепи датчика темпер. вв или -40град. Снимаешь фишку и подгибаешь внутри фишки тонким острым предметом контакты.В моем случае контакты были грязные ну и подогнул немного.Почитай тему как сделать диагностику с помощью светодиода.http://mondeoclub.ru/forum/topic/119674/
Диагностика и Софт для диагностики ФМ1 EECIV - Обсуждение темы
Доброго времени суток. Как с расходом бензина на mondeo 2 2.5 V6 ? По городу и по трассе. Спасибо.
Изменено пользователем MIdo
хоть в паспорте и написано но с таким двиглом расчитывай на 10 и более. Тошнить с 2.5 тажело.
