Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Sabab в вашем случае нужна сигнализация Пандора (пишется по-английски) и к нему иммо пандект. Обязательно электро-мех. замок на капот, что то вроде дефентайма.Данная сигнализация в связке с иммо обеспечивает снятие и постановку на охрану по метке. Бюджет вместе с установкой 30-40 тысяч.
Спасибо за совет! пообщался с автосекьюрити, прорекомендовали систему на основе Pandora. Только вот хочу понять, чем модель 3700 отличается от 5000. учитывая, что брелки таскать не нужно в обоих моделях. И ставится и снимается сама при приближении с ыункцией свободные рук. Или в 3700 это функция не реализовпна?
@Salavat, ну незнаю у меня ключи в кармане куртки-джинсов, метка в кармане (внутреннем) пиджака.
украв ключи (что легче) вероятность что в пиджак залезут стремится к 0
вот только у меня пока нет мысли куда деть метку летом. шорты-футболка ммм...
@mavr,
ну мне (сейчас) в этом отношении легче наверное - у меня только штатный брелок во внутреннем кормане.
А так я лентяй и на Фокусе с Ш-5 ездил - всё было в одной связке. Т.ч. - практически подарок был готовым, вобщем-то я об этом знал, всегда.
Sabab в модели 5000 есть функция мониторинга через специальный сайт в интернете, в 3700 такого нет.
mavr насколько я помню, если поставить просто пандект, то у него опрос метки идет только когда включено зажигание, т.е. если залезут в машину, то сирена не сработает, пока не включится зажигание. При постановке совместно с сигнализацией опрос метки идет постоянно. Но эту информацию надо уточнить, т.к. нет под рукой инструкции к пандекту.
Sabab в модели 5000 есть функция мониторинга через специальный сайт в интернете, в 3700 такого нет....
нетолько!
в 5000 также Пандект встроен, есть регулировка порога автозапуска по напряжению в сети, на брелке есть кнопка СОС,... Это то, о чём я наслышан.
только что от установщиков - сказали:
если ставить
ДАТЧИК ОБЪЕМА VS-21 D
http://www.alarmtrade.ru/catalog/63/
чтоб норм было - лучше ставить два их. Одного не хватит. Кто-нибудь вкурсе?
@Sabab,
но есть и минус - чехлов для брелка нет в комплекте. (это наш установщик так меня огорчил).
до 5000-й были (и есть) в комплекте чехлы (сам удивился). в 5000 - отдельно...
А они вообще, зачем? В смысле, чехлы. Чтоб потом брелок продать, как новый?
Изменено пользователем Vlad_UA
...Чтоб потом брелок продать, как новый?
да.
и сам не люблю пользоваться поцарапанным/битым/тёртым/...
@Vlad_UA,
штатный брелок уже через 2 месяца пользования (в кармане куртки лежал) - стал обшарканным.
вид стрёмный вобщем у него стал - разочаровался даже в оригинальном теперь.
У П-5000 ещё пишут - автозапуск по напряжению "можно порог регулировать"). Это зачёт, если так.
Это ещё в 3300 было сделано
ну если так - хорошо значит (я просто в 5000 это вычитал где-то или сказал кто-то).
на Ш-5 мне на Фокусе не хватало порога 11,5 В - уже 11,8 (примерно) не заводилась.
Всем доброго дня Вопрос по сервисности функий данной сигнализации на мондео 2012 года с кейлис, кнопкой пуска вместо ключа. В машине фунция двойного блокирования дверей. Реализовано ли при условии установки "Pandora 500" следующие сценарии:
Сценарий #1 приехал, заглушил по кнопке, вышел из машины при этом окно открыто, хлопнул дверью, удалился. При этом машина поставилась на охрану, закрыла окна, сложила зеркала и закрыла центальный замок на руле.
Сценарий #2 тоже, что и в #1, но не стал глушить с кнопки, а просто вышел и ушел хлопнув дверью. Сама поставиться, все закроет и сложет зеркала?или придет сообщение, что потеря метки и тревога, как будто меня выкинули из машины?
Сценарий #3 завел с телефона дистанционно. Остались ли приэтом зеркала сложенными, т.к. машина закрыта и при этом стоит на охране?. Подошел к машине. Блок считал метку и разблокировал двери. При открытии зеркала встали в рабочее положение. Сел и поехал.
То, что двери закрываются в момент движения автоматом понял. а вот зачем открывать двери при глушении двигателя. Может я хочу посидеть почитать спокойно))
Спасибо за ответы
Изменено пользователем Sabab
А как вам такой вариант- штатный таткам с двойной блокировкой плюс иммо с меткой (что-нить типа Собра) плюс замок капота?
По- моему, не так уж плохо, и куча брелков не появляется)))
Доброго времени суток, форумчане.
Установил сигнализацию старлайн б61 и после чего перестали работать парктроники( перед и зад). На кнопку нажал- индикатор (световая лампочка) горит, а по сути ничего не работает.
Что может быть причиной? Кривые руки, того , кто уставновил сигнализацию?
Старлайн, вообще какая-то залипуха, с ним какие-то проблемы у всех! По-моему это косяк сигналки, а не мастера. У меня, сейчас, через раз показывает, что открыт капот, задолбала уже.
Всем привет! Не сигнализация конечно,но предыдущий машине ставил; Устанавливал герконовый датчик, можно ставить на любую ветку, у меня стоял на бензонасос. Смысл: пака к определенному месту не поднесешь магнит машина не заведеться.
можно и обычный П2К (или как он там - переключатель) врезать - дёшево, сердито, и фигово...
да простите мою (моё) .....
Геркон может быть установлен за обшивку, пластик, куда угодно и найти его почти не возможно.Есть не удобства что при работе машины всегда должен быть приложен магнит,но всегда можно что-то придумать.
В некоторых сигнализациях применяется заранее выбранная комбинация нажатий штатных кнопок, причем незаметная для остальных - иногда получается удобнее магнита... Хотя если не ставить бесполезную "доп. пищалку", а использовать по назначению штатную сигнализацию плюс качественный противоугонный комплекс(или хотя бы доп. иммо на ответственные "ветки" с индивидуальным подходом), то возможно магнит будет возыметь над всякого рода пантерами, пандорами и проч...
я себе поставил:
1. lan 3 живет под капотом
2. замок капота дефентайм. (надо немного доделать поставить колодцы чтобы ключиком на 10 невозможно было открутить)
3. замок на акп фортрес (помоему) установлен на самой коробке.
4. в ближайшее время штыри в двери
5. блокировка помоему на питание компа.
6. в планах еще агент в багажник и блокировку от него поставить (вот только куда вопрос тот еще...)
знающие люди прокомментируйте плиз.
по моему перебор...особенно штыри
Форумчане подскажите вот эти финисы 1 565 087, 088,089 или 090 , кто нибудь устанавливал ,что это за зверь и с чем его едят
@Salavat,
Подскажите, что-нибудь удалось выяснить по ДАТЧИК ОБЪЕМА VS-21 D?
Поделитесь инфой, пожалуйста.
@Salavat,
нечем пока делиться - наши установщики заверяют, что нужно будет 2 ставить.
горячая линия алармтрейда (удивлённо) - говорят 1 должно хватить и вообще впервые слышат про пару. как-бы они не запутались или что, но, хозяин барин - запараллельте хоть десяток.
я же решил - попробуем с одним для начала. если что - поэкспериментируем со вторым.
у него поле срабатывания - какое-то несферическое (бабочка). про другие не знаю - но, получается даже в идеале - будет работать только на район установки (двери примерно).
