Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
но не знаю, пойдут ли местные официалы на это
ищи "волосатую руку" :D
Хотел уточнить, какой чип мне нужен, разобрал ключ (выкидной), там чип прямо на плате установлен, как на фото (фото с сайта фокусников).
Маркировка на чипе типа "фигвам".
Вопрос: с какой маркировкой искать чип для обходчика?
Такой: 6F-63 80 Bit ?
Изменено пользователем Night63
скорее всего он. где то в этой теме есть  на 146% правильный ответ на твой вопрос, но, к сожалению, на этом форуме нет традиции закреплять полезную инфу в первом посте((
Будем рыть) Хирург-землекоп, однако :)
@vi66, Спасибо!
Во чего нарыл!
Инфа по всем транспондерам для всех фордов!
Всем привет.
Можете досказать модельку сигналки на мой пепелац.
Смотрю на старлайн Е90.
Нужен ли какой-то там обходчик докупать?
Мне надо автозавод, турботаймер и доводчики стекол.
Нужен ли какой-то там обходчик докупать? Мне надо автозавод,
Для автозапуска без обходчика не обойтись.
Разве что он будет входить в комплект сигналки, что вряд ли.
Это вот такой?
Это вот такой?
Да. Если не хочешь оставлять ключ в машине, почитай последние несколько страниц, я буквально на днях тоже этим вопросом интересовался.
На какой остановился? Где покупать, где устанавливать?
Хочу starline m32 can, ставить сам справлюсь, брать наверно в "220 вольт" буду, там почти на штуку дешевле. Но пока с привязкой транспондера проблему не решу, заморачиваться не буду. У тебя проблем с чипом быть не должно, это для рестайла головная боль))
На свою первую машину поставил сигналку сам. Потом день ушел на то, чтоб перебрать жгут проводов после пожара и отмыть ее. Благо в багажнике валялась 2л воды! ))))
Я смотрю Е90, она нормально встанет?
Ну а чего же не нормально?
Думаю, что вполне.
По установке — я ужо 20 лет с приборами безопасности дело имею (правда не в области автопрома), есть кое какой опыт. Тем более при наличии кан шины там всего-то с десяток проводов подключить. Платить за это 5-7 штук как-то совсем не хоцца=)
Тут нашел по авито установщиков за 2600р.
По кан шине не очень еще разобрался. Это своеобразный переходник к автокомпу? Далее штатная и доп сигналки будут работать вместе?
Нет, это протокол передачи данных. Ну, образно говоря, вместо целого пучка проводов используется всего, к примеру два. И из этих двух проводов можно извлечь всю необходимую информацию о работе практически всех узлов автомобиля. В том числе и о том открыты или закрыты двери, и какие именно, ну и куча других параметров. Это сильно упрощенно, но думаю смысл ясен.
Так, при использовании can-шины для подключения сигнализации, нет необходимости подключать концевики каждой двери. Ну и пр.
Смотря как будет подключено. Не факт. Надо уточнять у спецов.
Если уж доверять свой недешевый авто в чьи-то руки, то лучше чтоб у этих рук имелся сертификат на установку конкретного вида сигнализации. И чтоб была гарантия на выполненные работы.
Думаю, это не тот пункт, на котором имеет смысл экономить.
У вас наверняка в городе есть представители старлайна, лучше уж переплатить пару-тройку тысяч, но быть уверенным, что сделают по умному. Всё таки электрика нашего авто не самая простая
@vladimir001, поиск отменили?)) Нет пока ищу,так как нужно подключить сигнализацию на габариты,не хотелось бы тянуть провода к фарам.Хотел подключить в блоке ВСМ
Изменено пользователем vladimir001
доп сигналка начинает управлять штатной охранной системой
штатная сигналка всегда по кану получает команды со штатного радиочастотного модуля, который связывается с брелком, одновременно также по кану она контролирует состояние модулей дверей, блока управления двигателя, стекол, датчиков движения и проч.
радиочастотный модуль доп сигналки также вешается на каншину и работает параллельно штатному
по взрослому, на современное авто я вообще не вижу смысла ставить эту ботву, это защита от пионэров.... ну разве что для управления ппп
взломать штатную защиту эбу практически не возможно, да никто и не будет заниматься такой ерундой
ошибаетесь если думаете, что кто то будет ковыряться в мозгах или с сигналкой, сирену выкинут, ВСЕ бортовое оборудование обесточат сняв клемму с аккума
придут с пауком, накинут его на штатные свечи и форсунки плюс блок управления от жигулей, на моторе еще оставят живым родной датчик колена, бензин из канистры в рампу и поехали с песнями - десять минут на все про все
Ну не скажи.....
Смотря что ставить и что блокировать !!!!!
Лично у меня как раз стоит блокировка на датчик К/В и ещё на одну цепь .... ?
И на капоте 2доп замка которые управляются модулем стоящим под тем же капотом
Так что за 10мин. Точно не управится !!!
Изменено пользователем wega022
Думаю всё-таки от установщика зависит. У жены на втором Фокусе штатная плюс шерхан кажется, нифига они друг другом не управляют. И ставить на охрану нужно каждую по отдельности и снимать тоже по отдельности, иначе если одну не снял, другая истерить начинает))))
А если доп сигналку к кан шине не подключили? Или так не бывает?
Не штатную можно перевести в режим slave и она будет повторять поведение штатной. Не штатная может поставить штатку в охрану, но снять - не может
