Долго нагревается Моня. 2.0 дизель 2001г.
Всем здравствуйте,у меня похожая проблема . Машина не грелась я поменял большой термостат, и ничего не изменилось. Мне сказали что у меня 2-термостата . Я заказал малый термостат оригинал,привезли через 10-11 дней ,в эту субботу я его заменил ,старый продувался. В воскресение завел машину прогрел и проехал 4-5километра температура поднялась до 90•градусов и не опускалась. А сегодня утром завел прогрел 2минуты и проехал 23-24километра стрелка поднялась не выше 70-75градусов как только включаю нитралку температура падает до 60-65градусов . Что могло уже случиться. Кто может подскажет, заранее всем спасибо.
Всем привет у меня ФМ 3 2.2tdci тоже такая похожая ситуация плохо греется уже при -1,поменял большой термостат,результата 0,тоже доказал малый термостат .поставил первый день температура была 90° а на 2 день стало так как и было .кто может подскажет
проверят нужно в водичке с термометром, не исключено, что они оба шильные) еще про прорезь на малом говорят много плохого, мол если она есть, то прогреваться не будет.
Сменил оба (малый и большой)- как падала температура так и падает при тошниловке. В машине тепло
@IgorJV, я закрыл радиатор охлаждения линолеумом , теперь не падает. Тоже оба термоса оригинальные)
На хх держит 90*с?
На хх держит 90*с?
@IgorJV, если вышло на 90гр, то вроде держит. Но в основном не успевает нагреться до 90гр с моими поездками по городу.
А защита снизу у всех установлена? Может утечка тепла и оттуда идет?
Изменено пользователем DriverOK
Короче линолеум решает нормально. По трассе в -10 стрелка строго вертикально.
Два термоса новых, исправных. По городу температура выше 70 не поднимается, по трасе 80-90, но падает, если перестать топить и ехать накатом. Закрою сегодня линолеумом.
Дизель есть дизель. Спасибо, шо хоть при -12 утром завелся с 5 раза))
Она должна и без линолеума держать 90° когда все исправно , умения снизу стоит защита ,и не греет сегодня погоню на сто.
И у меня защита стоит. Ничего не помогло, даже линолеум.
Да ничего вам не поможет у двигателя кпд большое.В кабине тепло вот и хорошо.Вот когда в салоне станет холодно тогда что то не так. А  с 5 раза заводишься, так может свечки накала пора заменить
Изменено пользователем Viktor51
Впервые с пятого раза заводил..ночует на дворе, целую ночь -13.
Детская температура ,должен как летом заводится с полоборота.У меня в том году в -38 спокойно заводился с первого раза.В этом году пока ниже -32 небыло.
    И обязательно точки масс посмотри по кузову.Из за этого тоже можешь не с первого раза.
Всем привет. Есть проблема большая с охлаждением . Проведена замена антифриза с помпой. После чего двигатель не набирает температуру больше 60 да же при езде минут 20 и 2000 оборотов и темпер. +3 градуса. Думаю может проблема в термостате и еще я снимал патрубок тонкий тот что с термостата сверху уходит в бачок там есть металлическое отверстие ,оно не продувалось я почистил так же и с тонким отвертием что входит в бачок -тоже прочистил. Может это делать не надо было? До этого нагревалася норм. Какие мысли у кого? Зима надо каждый день ездить......
Надіслано від мого SM-J510H, використовуючи Tapatalk
Спустя минут двадцать после запуска потрогай шланг от малого термостата (тот, что на помпе) - должен быть холодным. Также шланг от основного термостата к радиатору (возле акб) - тоже должен быть холодным. Если какой-то теплый, тот термостат и менять. То, что прочистил тонкие отверстия, на нагрев не влияет. Я в соседней теме написал, немного повторюсь здесь - малый термостат выкинул вообще, заткнул его место в корпусе наглухо и забыл о проблеме. В принципе, можно сделать "зимнюю" эксплуатацию и просто пережав шланг от теплообменника на основной радиатор. Зимой эта система не нужна
Проверил шланги. Тот что от основного термостата возле акб холодный, а тот что идет от малого теплый . Значит надо менять малый .
Еще заметил начало течь с корпуса основного термостата надо будет посмотреть а нет пока времени. Спс за помощь!
Изменено пользователем infernell
Добрые вечер.долго не заходил гонял на сто там работают одни идиоты. Я вчера сам поменял малый термостат ,температура после 10 минут прогрева не поднималось выше 60 а потом я проехал 18км со скоростью 100 на 6 передаче и температура поднялась до 90 и когда включал неетралку температура не падала но когда включал передачу то температура падала до 80 и потом снова поднималась до 90 это нормально .
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.А у меня другая проблема.При движении(120-130км/ч) температура растет (стрелка почти на середине.наверное 90-95ц)При остановке опускается незначительно.это нормально.(знак вопроса).Первый дизель.Читал что у дизелей рабочая темп.меньше.Вот думаю с чего начать. Суппорта не клинит. Спасибо заранее.Поиск результатов что то не дал.
Мужики дизель без нагрузки не греется в зимнее время так как на улице похолодало в зимний период увы это вам не зажигалка, все верно надо морду прикрывать и только по трассе будет стрелка почти строго по центру при том что обороты мотора должны быть 2000-2500, а если так тошнить до 2000 тыс оборотов или в городе на светофорах то стрелка температуры тут-же падает на 60*с таков закон дизелей и тут в помощ только подогрев воды на входе в печку. Вобщем не мешайте машине работать....
Изменено пользователем алексей 82
Это полный бред ,уменя был Мондео 3 2001г.в 2.0tddi и без закрывания радиатора температура всегда и влюбой мороз температура была 90* .
А сейчас у меня фм3 2005г.в. 2.2 tdci и она негрелась ,поменял малый термостат,и сейчас проезжают 8км и температура 90* это в минус 16, думаю нужно поменять большой термостат.
Малый термостат должен не продаваться это для тех кто захочет менять.
1 час назад, олег85 сказал:
да был я у вас в РБ зимой и у всех у кого дизеля все ездят в шапках ушанках с замерзшими стеклами и дуют в ладоши потому как дизель в городе не нагреть и это факт так как нет нагрузки. В помощь подогрев свечами жидкости.Ну не может у всех зимой термостаты накрыться как в россии так и в бульбашии
Да видимо такой зимний удел дизелей) сам менял и Малый и большой термостат. Первый день 90 потом при движении в городе от 60-70 и выше не успевает прогреться потому что уже приехал и надо выходить))
