Долго нагревается Моня. 2.0 дизель 2001г.
много кто тут писал что не помогает..
@borisych_brest, да не жадный я, для машины ничего не жалко, просто думаю что мало поможет и пока приедет оригинал, зиме конец. Да и не видел я дизеля который бы не имел качель с температурой двигателя в зимний период.
Мне после 2-х замен большого термостата помогло. Надо продиагностировать их прямо на машине и тогда решать, менять или нет.
Отправил через Tapatalk
А вот, тут лукавишь)))) 2 дизеля было и оба стабильно держали темп. Ниссан и Форд. Форд конечно греется намного быстрее)))
на выходных пришлось поездить пассажиром на МБ Спринтер и Форд Транзит, Спринтер 2008 года, Транзит 2011, у обоих морды укрыты и такие же траблы с температурой, водители говорят что забили на это, мол - дизель же, главное печка греет.
С утра катал в тест режиме, за бортом -3 -5С, +82С максимум, стрелка посередине, стоит отпустить газ или отключить передачу и катится накатом - температура падает до 71-75С, это разве термостат? По-мне это особенности дизельного мотора, если на него летом можно руку положить и не обжечься, что тут говорить про морозный воздух который его обдувает.
@Manergeim, в семье есть Патрол испанец, у него летом даже температура гуляет(на подъеме растет, на спуске падает), на зиму укрываем и так ездим 7ой год..
Изменено пользователем 584R
Ну, тут проблема конкретной машины. Я про то, что если тачка исправна, то ничего скакать не должно
ну так вот вам пример из 4х машин у которых такие траблы)))
вот была у меня Тойота Ипсум бензинко, вот у него пока термостат не поменял, температура никогда в жизни не поднималась выше первой риски..
Поменял большой термос, обслужил малый (замена О-ринга). При замене оба закрыты были, антифриз не пропускали.
"Качелька" стала еще более выражена (хотя может из-за морозов пришедших) .... По всему и с новым термосом не повезло, видимо открывается ещё раньше чем старый.
Изменено пользователем DriverOK
вот была у меня Тойота Ипсум бензинко, вот у него пока термостат не поменял, температура никогда в жизни не поднималась выше первой риски..вот и я очем.
Вот и я о чем. Есть значит траблы
А что за он. Все оми примерно, если память не изменяет, открываются где-то на 87 градусе
Изменено пользователем Manergeim
А что за он. Все оми примерно, если память не изменяет, открываются где-то на 81 градусе
Заказывал Behr TX 68 88D, но "волшебным экзисто-образом" в коробке оказался Vernet TH5077.88.
Просто видно эт упаковчик был) А ты проверял его в воде?
да, варил ... но не по градуснику
открывается ... но как вариант - все ж раньше
так а смысл без градусника?)
Я считаю, надо проверять по патрубку от термостата на радиатор. Если на непрогретой машине патрубок нагревается, значит, термостат пропускает. У мну щас патрубок холодный почти до полного прогрева.
Эт понятно, просто тут вопрос в том, что термос новый раньше положенного открывается, как коллега пишет
Как то проскакивала на форуме умная мысль, что плохо прогреваться в морозы может из-за забитого сажей теплообменника ЕГР. И вроде в подтверждении этой мысли
Короче закольцевали антифриз мимо теплообменника даже его не снимая
Делал в технодизеле на рязанке, денег всего 1000 руб, еще и антифриза полный бачок налили
С виду все аккуратно там сделали, антифриз более не уходит
Теплообменник найду на разборке и к ним же поеду, сказали поставят - не вопрос
Отрицательных моментов пока не заметил, кроме того, что двигло теперь до 90 градусов практически не прогревается ;)
Салон с утра прогревается все также быстро как и раньше, но пока и холодов то особых не было
Поживем увидим короче
Интересно, как будет греться машина после замены теплообменника, ели его ёщё и почистить
Изменено пользователем kir_jeka
замечено еще кое-что, ездил 10 км по городу, двигатель прогрелся до рабочей температуры, за бортом -1, остановился на 20 минут, пришел-завел, тест режим - температура 68С, это как объяснить(для бензинки целый час вообще не аргумент)? не термостат же.. вот и на трассе мне кажется что падает температура из-за особенностей дизеля и хорошего обдува двигателя холодным воздухом..
Люди тут дополнительные электрические обогревы ставят, а мы ЕГР закрываем. Почему бы дымовыми газами и не погреть двигло? Надо посмотреть.
У нас меряется температура головки блока, а не жидкости. Обрати внимание, что в этом случае температура быстро выходит на рабочий режим. Возможно, голова успела остыть, а начинает мотор работать, она опять быстро прогревается. У меня так. На трассе у меня температура в морозы не падает при движении с постоянной скоростью. А вот когда начинаешь тошнить по городу, то опускается.
ЕГР - понижает температуру вспышки путем подачи выхлопных газов в цилиндр, следовательно - глушение ЕГР должно приводить к повышению температуры двигателя.
@kir_jeka, у меня в городе все окей, но стоит отпустить педаль газа или ехать накатом за городом, температура падает..
Честно говоря - не понимаю, как это происходит. Холодный наружный воздух разбавляется горячими выхлопными газами и при этом понижается температура в цилиндрах. В моём понимании температура вспышки дизельного топлива при сжатии и температура горения величины постоянные.
