не думаю , рейка вроде не детализирована
но они есть и так , на разборках от разных машин
типовые они
вроде колпачков на ниппеля колёс
от второго и первого мондея точно такие же
от фокуса , сиерры и скорпио - всё едино
а вот это что за электро-магнитный клапан 4 099 122 по схеме дак вроде как раз в том месте,или помимо этих двух там ещё какие то есть
Изменено пользователем Евгений1984
нет в рейке ни какого электромагнитного клапана
очередной косяк экзиста
клапан конечно не электромагнитный а самый простой - внутри этого бочонка шарик на пружинке
и схемки там наложены : от первого фокуса , мондео 1-2-3 и эксплориера (подшипник вала бьётся по номеру как форд эксплориер 1992-2000)
но тем не менее это тот самый клапан , и он подходит
бог весть что там ещё намешано ))
У меня вроде один клапан стоит, Шарик пружинка и пластинка...хотя хз... не помню точно
где то в ветке ФМ-1.2 читал тоже про один клапан , про 2 там не говорилось
я тут фотку давал с двумя клапанами видимыми отчётливо
спорить не буду. не обратил внимание, единственное чтоб не потерять сей девайс, снимал рейку в сборе со шлангами
блин щас прочел все темы на форуме про клапан в рейке, все пишут что один стоит со стороны высокого давления
Все народ, рем комплект Jp Group SS9104 исчез с экзиста( не успел я купить.
Других вариантов как я понял нет?(
http://mondeoclub.ru/forum/topic/76863/page__st__100
вот тут человек бесплатно отдает, спроси может вышлет
В общем я уже не знаю. Ситуация такая...
Приехал на диагностику ходовой, приговорили рулевые тяги + рулевые наконечники. Все поменяли, колеса отбалансировали.
После 120 км/ч руль начинает трястись.. В чем проблема подскажите? Уже не знаю на что гнать!
Есть одно НО! Никогда не делал Сход-развал..но врядли из-за этого руль трястись будет.
Рейка или что?!
Изменено пользователем Mondeodriver
Рейка или что?!
на 120 без проверки схождения может не только трясти но и сташно гудеть. Резину не ест?
http://mondeoclub.ru...3/page__st__100
заказал этот рем.комплект, ничего там не подходит,тока один сальник вала с правой стороны и тот не встаёт,пришлось переделывать под наши сальники
все подходит!!!!
Хм.. Поковырял сегодня свою рейку и не добился того чего хотел, правда в спешке получилось, ребята по просьбе снимали/ставили её и ждали пока закончу изучать - не хотел задержвать их... И подумал что нашел неисправность, а оказывается нет:(
Вот что хочу показать.
Этот вал - шестерня составной из нескольких деталей и внутри его даже подшипничек маленький игольчатый есть. Сердцем следящего за рулем устройства является тонкий и длинный стержень, работает на скручивание и таким образом переключает каналы потока жидкости.
И подшипник этого вала, тот пресловутый без внутренней обоимы, менять все таки надо. Вот гляньте фото и обратите внимание на показания микрометра.
Новый подшипник
Старый подшипник, с пробегом 215 тыс.
Т.е 0,05 мм на сторону износа подшипника уже дает люфт десятку на валу.
А сам вал износ имеет незначительный. Как я его не мерил микрометром - не нашел и сотой доли милиметра износа (там на заднем плане фото со старым подшипником видно вал и место работы подша на нем, рядом с пазом под стопорное кольцо). И элипсности не нашел никакой...
Смотрел и на просвет на ровных поверхностях - думал видно будет износ - нет ничего, повсей поверхности плотно ложится. Диаметр его 20,64 мм стабильно по всей длинне этого шлифованного, видимо, размера.
Был бы износ - восстановил бы, обовтулил подшипниковой обоймой, а так трогать не стал.
Вал, где работает подш каленый до 55 HRC - твердость подшипника практически, вверху - сырой
Самое обидное что стук хоть и стал поменьше как будто бы, совсем не исчез.
Вал этот сидит на ТРЕХ подшипниках в корпусе рейки, может центральный подш чего мудрит
Вот они два оставшихся, на переднем плане - средний, на заднем - нижний
Что стучит - пока непонятно, поезжу, посмотрю... Сам вал рейки с гайкой с правой стороны доставать не стал - а зря наверное... Может его места скольжения в корпусе разбило и там постукивает?
Посмотрю как дальше будет машина себя вести, если так же сильно стучать будет - попрошу снять ещё раз и разберусь доскональней
Пока мало проехал - от сервиса до дома.
Изменено пользователем СергейШ
Новый подшипник
Что стучит - пока непонятно, поезже посмотрю... Сам вал рейки с гайкой с правой стороны доставать не стал - а зря наверное... Может его места скольжения в корпусе разбило и там постукивает?
в следующий раз глянь гайку -втулку справа, может ее поизносило и рейка брякает о нее
Смотрел - там плотно все сидит. Может слева в точке опоры? Там вроде как чуть люфтило
она подпружинена, если только пружина не работает или упор этот перекосило и подклинивает
Ты имеешь ввиду вот эту конструкцию?
Там все вроде как нормально, все работает...
Стыдно фотку выкладывать - даже рейку не отмыл когда ковырялся:D
Да-ааа фиг с ним, железяка она и есть железяка
да она, другой точки опоры же нет
вообще я сколько реек не разобрал не нашел что в них может стучать, если конечно все целое
про 3й подшипник внутри вал шестерни, который в золотнике стоит, ты думаешь там может что то стучать?
Это уже четвертый получается... Три в корпусе рейки стоят и вал держат
Не-е очень маловероятно...
ВОт он, правда качество не очень фотки, телефон сфокусировался не на нем
