спасибо. буду посмотреть.
глянул Хайнеса и , там подрамник приопускать надо и все такое.
а по твоему получается из-под руля все можно сделать?
а как нижний болт откручивать, которым вал-шестерня зажимается?
1213389 если мы говорим о этой штуке, то все делается из салона.
Вольд, я не понял о чем ты?
нижняя часть этой муфты имеет зажим с резьбовым отверстием для болта - как я понимаю, она и зажимает вал рейки? это крепление разве из салона доступно?
Изменено пользователем Вольд
да
Сперва нужно отодвинуть в сторону ковер/палас и увидеть эту муфту.
Дальше крутим руль и находим хитрый болт под звездочку, крутим руль так, что бы болт шляпкой вниз смотрел.
Подбираем звездочку, берем маленькую трещетку и удлинитель с карданчиком и отворачиваем его.
заглянул с фонариком, похоже действительно можно подобраться к этому болту 6866165 из салона.
правда все очень тесно и неудобно, но можно. буду пробовать...
есть такой вопрос:
когда производится опускание подрамника, например для замены втулок стаба, возможно ли повреждение муфты рулевого вала? спрашиваю потому, что когда пару лет назад менял втулки переднего стаба, уверенности в квалификации мастера не было. что-то мне думается/вспоминается, что стучки в руль после этого и появились.
и второй вопрос:
прокладка/уплотнение муфты 1312959 - оно со стороны салона? или со стороны моторного отсека?
Изменено пользователем Kray
@Kray,
:acute:  я же подобрался  :)
все конечно возможно... но мало вероятно...
при отсоединении муфты она останется в полу.
И все-таки, когда руль закусывает - это рейка?
рейка или сильно грязная жидкость ГУР.
Поездил месяц, после ремонта рейки. Руль вроде стал чуть полегче, хотя может и привык. Недавно заметил очень несильный высокочастотный звук (писк) при малейшем отклонении руля от нейтрали. Звук интенсивность не меняет, при изменении нагрузки. Может он был и до этого, но все-равно как-то неприятно =) На всех моих волгах ГУР гудел, гораздо сильнее, чем сейчас на мондео, но тем не менее.
  • 3 месяца спустя...
подскажите есть у кого нить такие симптомы когда трогаешься иди колеса упираються в какое нить препятствия типа уголок гаражных ворот раздается щелчек,еще вроди когда резко тормозишь тоже есть,на что грешить?не рейка?или карданчик,муфта,крестовина?мож это шруз?какие мысли будут?еще хрустить когда руль крутишь прямо за рулевым колесом?я там подшипник менял из ща люфта руля,я тут ранее писал,замена подшипника не помогла пришлось вложить там типо жестянки,вроди спасло...
Номер уже не прочесть. Да и брал в магазине подшипников по размерам.
Вот каталоги
http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/special_products/4940_skf_bushings_2.pdf
http://www.promshop.info/cataloguespdf/4741ie.pdf
номер втулки PCM 252830 ?, где цифры геометрические размеры, вопрос- буква обозначения материала. B- PTFE-composite с свинцом, E- PTFE-composite с дисульфидом молибдена, M- POM-composite.
Судя по фоткам, у меня втулка оказывается POM-composite.
Если брать тефлон, то это будет втулка PCM 252815(20)B(E)
В конце первого каталога есть примеры применения втулок.
Кстати, на выковыряной втулке клеймо кольбеншмидт.
У меня износа вала не обнаружено.
Затупил, это же клеймо SKF.
Ребят до конца тему не осилил, спрошу сам. При проезде по мелким неровностям как щебенка, очень сильно гремит в руле. Сильнее и сильнее. Такое ощусение как будто подушка в руле открутилась. Вчера разобрал руль, снял подушку, понял что дело не в этом. Гремит сам рулевой вал, рукой если дотянуться до него чевствуется как он грохочет. Посмотрел там несколько крестовин. Как понял они не меняются. Это дело в валу или грохот передается с рейки? Других проблем не замечено в рейке. Крутиться руль свободно. Крутишь влево вправо особо не стучит, только при езде по еровностям. Что делать?
Приветствую всех Вас дорогие форумчане! :)  Ну вот наконец-то решил отремонтировать рейку-у нас в Омске очень хорошо их делают на 3-ей Транспортной 2а.Мастера на этом поприще работают уже больше 15 лет,отзывы о них самые наилучшие!Короче пригнал машину-говорю подстукивает противно на мелких неровностях-хотя ещё зимой меняя фильтра покачал колесо-рулевые наконечники не айс :D .Спрашиваю мастера-подрамник будете опускать?КОНЕЧНО! Работа стоит вся-8000р,О.К.-оставляю машину.Назавтра звонит и говорит-прокатились на Вашей машине-стоечки у Вас дохленькие-будете менять? В общем поставили на перед Каяба-эксель джи-газ масло,я попросил их сделать развал!Пробег 150000-пора бы уже их заменить вкруг! Кстати таксист который вез меня на этот сервис бус  Тойота-говорит делал здесь рейку 2 года назад-работает исключительно хорошо!В общем за всё-провсё отдал 15тыр.(само собой без задних) Забираю машину-завожу всё зашибись,только АБС и ЕСП не гаснет-спрашиваю что за херня товарищи?Давай мне хрен в ухо вкручивать -типа самодиагностика и т.д. В общем сегодня заскочил к спецам в "Виадук"-форд специализация-зацепили комп-не видит датчик правого переднего колеса-потому и авария на щитке! При замене по ходовке необходимо ХОРОШО очищать от грязи датчики АБС! В общем грязь попала и не было контакта на датчик! Кстати датчика на рулевой рейке на нашей модели НЕТ! Стоит на 4 моньке.Может кому и пригодится моя информация!По теме-ходовка вся сейчас сбитая-ямки кочки глотает на ура!!!!Ничего нигде не бренчит и не стучит!!! :new_russian-1:
Так а по рейке какие работы выполнялись?
Вытачивались новые втулки штока рейки(из какого материала не знаю-но только не из капролактана!-говорят из него закусывает!) да подгоняли по размеру сухарь и переделывали гайку поджатия-по крайней мере так объяснили-дрянь не делают потому как много общих знакомых.Руль плотный,идёт просто кайф-гарантия пол-года или 30 тыс.пробега! Как то так....
При наличии ЕСП, датчик есть.
А есть ли здесь нижегородские мастера ремонта рулевых реек??
Появился стук как описывается на стр. 26-28, т.е. при повороте из нулевого положения, у дилера приговорили рейку, хочу попробовать сначала ее подрегулировать, может поможет...
в Нижнем я делал у стрелки вроде улица керченская но как закусывало на холодную,так и осталось,еще делают Автодом на улице Героев Партизан в автозаводе но там надо сначала на диагностику приехать,Набери на яндексе Автодом там и номера телеф  есть!
Купил втулку SKF PCM252820E, а она, собака, разрезная.
Кто знает у нас в рейке разрезная втулка или цельная?
хотя разница между ними похоже только  только в ширине.
а чего 20 мм подойдет?
Так в том то и дело, что они отличаются только шириной. А PCM252820E оказалась разрезной втулкой - прорезана по ширине.
Теперь понять бы разрезная ли родная, а если нет, то эти PCM стремно ставить - может вылететь, т.к. натяг там небольшой, да и шов вал рейки тереть может, а потом потечет в этом месте.
на15 тоже разрезная
на15 тоже разрезная
И что, кто-то ставил?
Выскочит же... или вал запорет...
