так заедь на СТО пусть люфт рулевого управления замерят, ты техосмотр проходишь?
Прошел месяц как, там только по тормозам проблема была, остальное все в норме
ну так делай вывод какой у тебя люфт где, диагностика бы показала, она доли градуса мерит
Если на сход развале вертеть рулем в сторону и в ноль поставить, при отклонении градуса на что можно грешить? (Хочу проверить на стенде)
  • 6 месяцев спустя...
Ну что могу сказать - рейка фм2 ходит хорошо , единственный косяк был что хомутом пережал шланг обратки слишком сильно и текло помалу с него, но отрезал 1см шланга и подложил под хомут полску жести  и всё стало нормально.
Прошёл где то 50 тыс,  дальше посмотрю что да как...
  • 9 месяцев спустя...
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, занимается ли кто качественным ремонтом\восстановлением наших реек в Воронеже? Может кто сталкивался, есть какой опыт позитивный\негативный, или только в Москву ехать? Спасибо.
А погуглить Яндекс, Авито по Воронежу не пробовал?
Будет гораздо быстрее, чем ждать ответа от земляков. Тем более, их маловато на форуме.
Да естественно пробовал, ремонтируют везде, даже в гаражах, но вопрос в качестве. Не так легко найти людей, которые как говориться "собаку съели" на ремонте реек, а тут тем более одноклубники занимаются ремонтом. Решил попытать счастья, может здесь кто ответит).
Подскажите пож-та скрученный пыльник на правой стороне рулевой рейки это норма или как?  (см. фото )
Соответсвенно при выкручивнаии колес он либо еще сильнее скручивается или наоборот раскурчивается
Изменено пользователем Honda
это не правильно обжатый хомутом пыльник, сними колесо и исправь
Ок, спасибо.
Всем привет.
Вот и у меня на пробеге 270к начался стук в рейке, но закусов нет ни каких при повороте руля, думал наконечникам пришел каюк или же тягам, но оказалось после проверки на СТО, что стук именно в рейке Не течет ни чего ни где, тьфу-тьфу, это можно сделать или же надо приобретать другую рейку?
Спасибо.
  Прочитал все 34 страницы этой темы. Много интересного узнал. Комплект сальников покупать за 2 тысячи это тупо. Четыре сальника стоят намного меньше, а если делать заказ больше 10 тысяч то вообще получается рублей 500. Вот сайт http://rti-baltika.ru/?A=off&s3=RK8067&s1=&s2=&s=Начать+поиск у них есть комплект RK8067 для нашей рейки, я с ними списался и спросил что входит в него и размеры . В итоге 920 рублей если купить в рассыпную, но если в пакетике то 1500руб. Если брать как опт то ровно все в пол цены идет. Так же очень хорошие цены на http://www.autopiter.ru/goods/ags00534/auto-gur/id56632578  , у нас раньше только автодок и экзист был, теперь есть конкуренция. Себе буду заказывать скорее всего с мир сальников, вот хотел узнать кто нибудь у них затаривался, а так у них в каталогах много всякого интересного
ЛЕВЫЙ:       F-00243M     25*37.54*7   - 240 руб
ПРАВЫЙ:     F-00534     25*41.5*7.5  - 240 руб
НИЗ:            F-00433     28.6*37.6*5   - 160 руб
ВЕРХ:          F-00531     20.6*41.3*6.5/8 - 160 руб
ПЫЛЬНИК:   F-00815        20.5*46*3.3/5 - 120 руб
В ‎25‎.‎01‎.‎2012 в 19:13, СергейШ сказал:
Добрался я до подшипника этого среднего... мало хорошего:(
Вот она, вся троица в сборе на валу
Не заменишь его так просто, какой-то хитрый до невозможности
Видимо дюймовый, все размеры фиг поймешь какие да ещё и внутренняя обойма уже внешней в два с лишним раза
Диаметры его 20,66- внутренний, 36,97 - наружний.
Производства Китай!!!
фирма , номер то ли 90960 то ли 90980 - плохо цифра пропечеталась
Никто не знает где можно найти такой дюймовый подш?
ВО всех фирмах, куда звонил, по тону разговора ответ примерно "ты ещё кусочек звездочки с неба попроси..."
Можно конечно его сделать из подша 20*37*9 но мороки... Снять пару соток с внешней обоймы, расточить внутреннюю (причем обе соосно надо зажать как-то), подогнать ширину и две дистанциинные шайбы сделать для того чтоб имитировать широкую внешнюю обойму
И предположение про стук
тоже запросто может быть верно. Немного люфтит все таки там, плотно сидит вверху, попутал я.
В том месте где этот маленький внутренний подш работает вал (отверстие в нем это внешняя обойма по сути) сырой, т.е "чуть крепче чем репа" и износится мог запросто в отверстии.
Тоже можно восстановить, втулочку внутреннюю сделать.
В общем если городить (могу, все есть, но неохота, у меня и так точной работы полно лежит - некому делать) то времени много надо.
Сейчас стук стал совсем слабый, на асфальте практически нет, только на грунтовке. Заменил верхний и нижний подш.
Что люфтит - не могу сказать точно, может следующему исследователю эта добытая инфа поможет - я больше пока рейку снимать не буду, покатаюсь немного:D
 Кто ни будь нашёл этот подшипник в каталогах. Щас вроде SKF выкупила GBC
Может кто скажет как однозначно понять  в рейке проблема или в тяге рулевой. Мнения в сервисах разделились . Как лучше проверять. И как ведёт себя машина, если ,скажем , это рейка. Она не течёт, если что.
2 часа назад, tanliz сказал:
как то из серии принеси то не знамо что, хоть бы предпосылки какие описал
3 минуты назад, Йожык сказал:
Вот смотри ....левая сторона.....берёшь за колесо ( руки на 3 и 9 часов) качаешь .....стукает в сочленении рейка/тяга. Одним кажется тяга ,другим рейка. На дороге жесточайше ощущается колейность асфальта и выпуклая дорожная разметка ......поперечное гуляние приличное. Стуков при движении по кочкам и неровностям нет. Не течёт , не закусывает.
7 минут назад, tanliz сказал:
мое мнение шарнир тяги, попробуй один за колесо 9-3 второй с ямы за тягу подержит,корпус рейки в районе вал-шестерни, что услышите.
6 минут назад, Йожык сказал:
А крутить рулём? Колёса на земле, или домкратить?
Кстати ,если пыльник с рейки скинуть ,может лучше увидишь.......ни разу там не был( внутри.)
Ну а как с убитой рейкой то машина себя ведёт?
Изменено пользователем tanliz
8 минут назад, tanliz сказал:
 поддомкратить, если есть возможность скинуть пыльник то сразу будет все видно, а если отсоеденить тягу от кулака то можно сделать 100% диагностику
геометрия рулевого управления на убитой рейке не изменится, так как длина зубчатой рейки constanta
Изменено пользователем Йожык
8 минут назад, Йожык сказал:
Да, видимо так проще.....и если на моём пробеге за 400т. на тяге лысый шар ( цилиндр) без лысок, то ещё оригинал скорее всего стоит, и может действительно ему пора уже.......хотя.....????? Спасибо ,так и сделаю.
13 минут назад, Йожык сказал:
Но хоть стучать будет ,или ещё что? Не сталкивался ни разу.
В 26.09.2018 в 20:15, Йожык сказал:
Заказал тяги Фордовские ....в Автодоке по полторашке  нашёл, Лемф 1300 ......наверное оригинал лучше всё ж?.
Потому как заметил подожранную  внутреннюю часть колеса с этой стороны. Так что начну с тяги . Надеюсь болтанка уйдёт..
8 часов назад, tanliz сказал:
диагностику так и не сделал? решил на пропалую менять все подряд?
2 часа назад, Йожык сказал:
Нет, контрольную диагностику буду делать у развальщика, и если что ......так сказать не сходя с места ,и с з/ч в багажнике , и заменить и углы выставить. Спецом буду молчать о предыдущих диагностиках
