Да чёт не могу ни как найти :sten: когда на месте стоишь и рулём туда сюда вертишь слышны стуки,на сервисе тоже приговорили что рейка стучит маленько и сказали что нужно подрамник скидывать для подтяжки :unsure: на стыках асфальта стучит,а так вроде всё ок. Машина эта недавно так что ещё многое загадка :) Спасибо буду ещё искать :)
прочти внимательно эту тему и через поиск найди еще несколько по рейке. и будет тебе счастье.
Йожик прав на все 150
я слышал авторитетное мнение, что подтягивание просто временная мера - ускорит износ :embarr:
скачай руководство по ремонту для станци ТО http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
А вчера с пивом чёт не получилось найти
губит людей не ПИВО, губит людей ВОДА
это не мнение , а факт, рейка зубчатая внутри гидроруля держится на 3х опорах, 1 это подшипник скольжения справа, 2 это поршень и 3 это зубчатое соединение рейка зубчатая- вал-шестерня, регулировочный болтик воздействует на 3ю точку опоры рейки, представьте три опоры, две из них жесткие и на третью мы воздействуем рег болтом, начнется усиленный износ поршня или цилиндра рейки или подшипника
мнение это моего мастера по рейкам, я его озвучил, чтобы легкий путь не казался правильным. Сам к сожалению ни разу рейку не разбирал - не мой уровень
короче только замена:| грустно.....
кто тебе сказал вообще что стучит рейка, в ней собственно стучать нечему
Стучать рейка может, это факт.
Я прошлой весной заехал на дефектовку ходовки. были стуки.
Приговорили рейку. Не текла.
Говорят можем "втулкануть" работа 1500 рублей.
Я тогда не стал интересоваться чем они втулковали, куда эти втулки ставили т.к. ценник дешевый.
Единственное, сказал что бы жидкость в ГУРе поменяли.
Год скоро, ни чего не стучит.
единственное что можно "втулкануть" это заменить подшипник скольжения справа, он может износится при работе ГУРа без масла или если масло было "грязное"
стучало именно справа, я точно знаю что мастера снимали размеры и вытачивали втулки.
стук пропал.
Народ, не сочтите рекламой(если сочтете удалите). Я занимаюсь ремонтом рулевых реек, если нужна консультация, обращайтесь, но желательно в личку, чем смогу помогу бесплатно... Все проблемы давно известны и всё лечится, но в некоторых требуются гуманные материальные вливания. Если интересно можно обсудить вопрос сотрудничества с клубом тет-а-тет без посредников. ПОВТОРЮСЬ НЕ РЕКЛАМА, но если против то сносите..
В рейке может многое стучать, начиная от банального, крестовина, а грешат на рейку, может стук быть в зубчатом соединение вала (выработка), можно подтянуть, но это не решит проблему, может стучать во втулках ( чаще правая сторона).
p.s. Лично проверенно за 12 лет.
вчера у меня начала немного закусывать рейка в центральном положении и в обе стороны. нежданно. совпало это с ездой по сильной оттепели, ночью мороз, и с утра на тебе, начала рейка закусывать(((
откуда в рейке гидравлической появилась слева втулка? Изменено пользователем Йожык
может водичка в масле примерзла и какой то из канальчиков в золотнике прихватило
Проблема с корпусом, Легким ремонтом скорее всего не отделаться. ЭТА ПРОБЛЕМА ОТ ГРЯЗНОЙ ЖИДКОСТИ! Загляните в бачёк и увидите там вместо ярко красного масла, чёрно-серую жижу с частичками алюминия. Если следить за жидкостью и своевременно её менять, то этой проблемы можно избежать.
cписался сегодня emmetec
очень хорошо встретили
Обьщался с Алёной - отался доволен
рекомендовали брать рем комплект рулевой FO 9005 kit
Даже по просьбе выслали фотки
именно так +1
Только что ездил менять жидкость гура. 600 рублей замена. Меняли путём отсасывания спец оборудованием. Закысывание стало меньше. Руль легче крутиться. Так что в апреле замена рейки ожидается.
я менял летом жидкость, лил кислотно-зеленую
Изменено пользователем stels3nik
езжу 2 года после переборки рейки на декстроне 3, проблем нет
есть вообще смысл, даже за ремонт ее звонить узнавать, или проще и выгодней сразу искать неоригинал новый , потому как я заранее знаю, что ремонт будет стоить не меньше 200уе???
