Всем, у кого бъёт в торможении
На Моне сам диаметр дисков передних маленький, для такого веса машины, особено с дизелем чугунным-тяжёлым, а ели ещё загрузить машину по самое.. Я как то сравнивал чисто из спортивно-механичьих соображений передние диски на Ниссане алмере 2003(тазик) и на фм  своём(корыто). На ниссане на 20 мм в диаметре больше (!!!). Единственое что невентилируемые. Ну так и по весу машин разность какая!. Вот и корябаются Мондешные при перегрузе. Недоработка конструкторская.
а чего  дизель  чугун а бензинка  не чугун?
тормозов хватает  на машине,  а любители что гонять  под 200, не каких тормозов  не хватит
Ну дизель то потяжелее будет, так и тормоза у него поболе чем у 1.6. И да, на высоких скоростях тормозов мало.
не намного и тяжелее
Поболе стоят на 2.5 и колодки там другие и суппорта.
На 1,6л и на дизеле одинаковые 260мм тормозные диски.
Если хотите более ефективные тормоза,тогда надо покупать 278мм тормозные диски отдельно 2,5л,и скобы суппортов к ним+колодки. Только тогда надо будет забыть об дисках R14
А если не гонять под 200, а на обычной скорости с нагрузкой, да с прицепом(рыбалки, походы)? Хотелось бы больше запаса надёжности.
Дизельный мотор я думаю кг на 30 тяжелее будет. Там металла больше применено во имя надёжности. И голова на бензах обычно алюминиевая.
это так любой машины хватит  тот же самый запорожец
Здесь написано 278 мм... http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/index.php на дизель сарай
По вину в экзисте и элкасте 260 мм бьётся, видимо правду искать надо с рулеткой
Изменено пользователем Amigo87
@Amigo87,именно с рулеткой. По факту 278 и 260 даже визуально не сложно различить, но лучше померить. У меня на сарае 2.0 по вину 278.
тоже бьет в торможение в руль, по улице едешь колесо ширк ширк с периодом. Менял колодки, тормозной диск, пальцы суппорт, ни чего не помогло, так и ездил, но пару дней назад уже стало не ширкать а стучать, тук, тук )) поехал на проточку дисков, точить даже не стали - очень сильное биение сказали ступица кривая надо менять. Буду менять ступицу. Отпишусь по результату.
Поменял передние диски и колодки, направляющие не открутились вообще, по фиг, снял весь суппорт со скобой и так сменил диски и колодки, быстро и легко
  • 5 лет спустя...
С вибрацией борюсь уже 2 года, с того момента как перебал всю подаеску. На скорости до 100км/ч вибрация на уровне паранои, но она есть именно на руле. 120+ км/ч ошутимая вибрация и она всегда есть при торможении. Диски не кривые брембо, ступицы уже менял поставил STC... Подшибники SKF. Не помогло. Поменял левый и правый привод поставил гэ под названим Patron, мне говорят что всего скорей привода (Слово удалено системой), не отцентрованы и бьют по этому. Есть у кого какие мысли?
4 часа назад, Camolet сказал:
Осталась рулевая рейка и рулевая колонка.
