Вот такой тюнинг для Мондео 2!
Я ошибся. В общем время затухания составляет не менее 5 секунд. Это со светодиодами, с лампочкой будит дольше.
Вот что сделано сегодня:
Наконец добрался до передней решетки.
Была куплена сетка алюминиевая и значок Трансформеры Автоботы. Куплено на аукционе эбей, подробнее об этом в форуме о Эбей.
Понравился мне этот значек, и не разу не встречал его на дорогах, в отличии от лошадки. J
Снял решетку, ножом макетным срезал крепление задней панели и разъединил две половинки панели.
Затем в задней черной панели вырезал всю середину.
Вырезал по размеру сетку.
Приложил сетку к задней черной части решетки и паяльником вдавил сетку в пластик. Это создало жесткое крепление сетки и позволило в дальнейшем соединить части решетки без зазоров.
Далее я вдавил в желобок задней решети выходящие части сетки, благо алюминий хорошо поддается. Проделал отверткой отверстия в сетке, чтобы прошла передняя хромированная часть.
Далее собрал две части решетки, плотно её сжал, подогнал чтобы все крепления хромированной части вошли на свои посадочные места и спаял паяльником две половинки решетки.
Далее прикрутил заначек Автоботов и поставил на автомобиль.
Очень доволен результатом. Вот только машина пока грязная, потеплело у нас. После выложу фото в чистом виде.
Вот такую сету нашел.
Вот разъединил решетку.
Еще поставил себе прозрачные повторители поворотов, кристалл.
Пока с грязной машиной.
Стоят желтые светодиоды.
а что за значек с автоботами сфоткай, интересно посмотреть
О значке информация тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/97173/page__gopid__1741027#entry1741027
на днях тоже отчитаюсь. вместо серебристой поставил черную сетку. значёк пожалуй вешать не буду. технология крепления сетки и овала та же - проволочными скрутками. зато можно не церемониться со спайками овала при его отделении))
и овал хромированный. завтра машину помою, сфоткаю с серебристой и черной сетками. для сравнения.
Изменено пользователем AGA
Понятно. У меня уже в отделке хром и алюминий пошел, мне наоборот хочется избавиться от черного максимально.
Сетку остаток примерил, хватит на нижнюю часть, следующий шаг это сетку внизу.
Только что выиграл аукцион за 0,99 $ купил хром металлические ручки в салон. :) Рад!
А как проволокой, выложи постом, дай мне ссылку, интересно. Я думал но мне кажется так жёстче и надежнее при спайке.
И еще, как собрать решетку не утопив в пластик сетку? Она же не дает сойтись двум частям решётки?
здесь я описывал как все делал
англичане стяжки использовали, но мне кажется с ними сложнее - не такие эластичные.
да, сетка без утопления не дает сойтись овалу и решетке. но небольшая щель видна только при взляде с торцов. спереди овал плотно прилегает к сетке.
кстати тоже была идея поставить аналогичную сетку в бампер.
Понятно. А у меня все аккуратно сошлось как и было до изменения.
Сегодня добрался до компьютера, вновь приобретенного.
Купил комп оригинальный и датчи температуры на Эбее, отчет:
http://mondeoclub.ru...um/topic/97127/
Но поа прохладно подключать, поставил его как часы.
Стоял он и я не выдержал, решил поменять цвет подсветки компа на синий.
Разобрал комп, увидел что подсветка зелеными светодиодами. Обрадовался что все так просто, не охота возиться со светофильтрами как на приборке, потому приборка у меня еще пока зеленая. :)
Пошел с компом на радио рынок, нашел точно такие светодиоды только синего свечения.
Светодиоды прямоугольные, меленькие без ножек, припаиваются по бокам.
Как сказал продавец, они боятся перегрева. По этому купил проволоки медной и сделал из неё новое жало с маленьким кончиком и по длинней чтоб температура была меньше.
Купил флюс чтобы быстрее залудилось и припоялось, держать паяльник как сказали не более 5 сек. а то и нужен автомат паяльный но я обошелся без автомата.
В общем глаза боятся а руки делают, паять конечно умею но делаю это очень не часто, руки дрожали на первых элементах.
Разобрал комп, отсоединил плату с подсветкой но не выпаивал её, просто удобно её повернул.
Залудил светодиоды новые, отпаял старые и для этого пришлось аккуратно греть с разных сторон, на 4-й раз они просто отлетали.
Положил новые светодиоды, прижимаю с одной стороны ногтем а другую пропаиваю, точнее небольшую соплю вешаю.
К сведению светодиоды имеют маркировку одного контакта, там уголок корпуса скошен, поставил аналогично как и старые стояли.
Попробовал, все светится синеньким, только красный светодиод не менял.
Светит значительно ярче чем старые светодиоды, думаю еще один светофильтр вырезать из одноразовых тарелок и приглушить немного.
И еще, внутренняя часть компа очень была грязная как и светофильтр. Если даже не менять диоды, стоит залезть и почистить там все.
По стоимости светодиоды по 6 руб., я купил 10 шт. за 50 руб.
Проволока 5 руб. и паяльная паста 10 руб.
Светодиоды новые, залудил:
Перепаял один, попробовал в авто. Остальные еще зеленый, один крайний синий.
Сразу видно что синий ярче.
@sonik35, :nice:
Спасибо! Сто лет никак не соберусь починить частично не работающую подсветку компа на фм2.
А ты взял и лишил меня практически всех поводов оттягивать это и дальше. :D
Изменено пользователем Frolov
Всегда пожалуйста. Могу купить светодиоды синие, если с этим проблема или могу свои старые зеленые отправить, сколько надо? По любому валяться будут. Они маленькие, можно и в письме.
Спасибо. Светодиоды я найду, здесь это не вопрос.
Если не трудно измерь их габарит. Тогда можно будет купить их заранее, при оказии в магазин или на радиорынок. И не придется лишний раз разбирать комп. только ради образца.
Вот такие диоды подошли:
KA-3528SGT, светодиод зеленый 3.5х2.8мм 18мКд
Тоже у себя менял подсветку в борт. компьютере, только я сделал белую, светодиоды выпаивал из "ангельских глазок", заказанных из Китая :)
А это бескорпусные светодиоды, я другого размера их и не встречал. Если получится, завтра по меряю.
Дааа, нет предела совершенству, :cool: , честно скажу , 2 моня мне очень нравится, после него 4й, но ты превзошол и его :!!: ,жесткий рестайлинг, завидую упорству, респект 200%,
интересно,на сколько моня поднялся в цене после всего этого ,если например в продажу? :huh:
большое спасибо за позитив!
