Катушка зажигания... Какие различия?
Привет. Недавно попалась катушка на ней есть такие буквы; FO MO CO. Кто нибудь сталкивался с такой и подойдет на дорейстайл? Разъем подходит.
Надо смотреть ещё и цифирки на ней, а так это оригинал ( FOrd MOtor COmpany ) должна подойти ...
Понятносейчас домой доеду посмотрю.досталась почти на халяву за20уев. Сначалакупил от мондео но после обнаружил дефект и мне поменяли на эту но сослались что от фокуса ну я все равно взял на запас визуально похожа . Попробую еще фото выложить
P.s. за 2 месяца 3 катушка идет в ход, сначала старые свечи убили новые провода и катушку (bosch 490), потом провода убили новую катушку (Vemo V25-70-0001) Теперь я убедился что надо менять набор полностью!!!!
Можно эту цитату во вредные советы запостить (относительно замены) , так сказать другим в назидание??
Да эту фразу надо на главную когда ищешь "провалы"
Я весь форум изучил до дыр, пока не поменял набор "тройка"
Даже не мог представить что у фордов этот участок зажигания такой нежный)))))
моня 2003г Duratec 2.5 v6 24 вопрос про катушку зажигания, помогите пожалуйста.
Тут на днях решил в очередной раз заменить свечи провода, купил Свечи для двигателя V6: Моторкрафт AGSF32WM Платина с толстым электродом, и провода Motorcraft WR-5692 – с защёлками по ошибке, так как у меня катушка без защелок. нужно было купить Motorcraft WR-6031 – без защёлок...
Вопрос в следующем, что мне можно сделать?
1. Выкинуть эти провода с защелками,так как заказывал я сам и назад принимать не захотел магазин...(100% вернуть нельзя, мой косяк), и купить уже не Motorcraft WR-6031 так как их нет по наличию не где, а купить провода NGK 1644-без защелок (кто ставил они нормальные?)
2. Купить катушку с защелками Magneti marelli 060717048012 к купленным уже проводам Motorcraft WR-5692- которые тоже с защелками,
вопрос: можно ли заменить катушку без защелок на катушку с защелками? подойдет ли штекер с четырьмя проводами к ней?
крепеж как я понял переделывать придется, та как у без защелочной котушки 3 отверстия под болты, а у защелочной 4...
3. Как то разобрать провода и переделать концевики (ну этот вариант вообще не реальным мне кажется, пока с резинки вытяну проводам каюк придет)
Подскажите пожалуйста...
1. самый нормальный варант, ктото ставил NGK - недорого и ходят.
2. катушку лучше нетрогать.
3. и уж тем более не разбирать провода
вот я все поменял правильно с первого раза, год назад, думал надолго хватит, аннет, теперь вот парюсь (в теме V6)
А с Motorcraft WR-5692 че делать? может кому нужны, и он в Волгограде находится?
поставьна продажу в общей теме, носудя потвоему году она можыд скоро понадобица ! ))
Снял катушку специально чтобы сфоткать и предъявить её на общий суд!
ВОПРОС: трещинки и тп - признаки того, что её менять?
жду с нетерпением комментариев от бывалых ;)
Я чет не понял, Вы еще собираетесь ее использовать? Она же покоцанная вся.
это хлам а не катушка - она вся в трещинах
вот!..) спасибо!
значт заказываю новую
Изменено пользователем 48000hz
НЕ то что менять а запулить далеко и на долго. А надо менять мозги )))))
Добрый день всем, у меня мондео 3 1,8 125 HP ,вчера купил новую катушку NGK 48001 поставил , машина троила ужасно, решил проехать малоли что, вообще заглохоа и не заврдится,подкинул старую катушку - все ок
как можно объяснить такое явление
Изменено пользователем nemkin
@nemkin, возможно не так подключил провода. А скорее всего надо менять свечи и провода. В Мондео связка свечи-провода-катушка очень плотная.
@nemkin,ну тут два варианта.
1) неправильно подключены провода;
2) Бракованная катушка.
Мошт туповатый вопрос, но: можно ли вместо короткого ВВ 4 цилиндра, который не дотягивается до неоригинальной катушки, поставить, к примеру, ВВ от 3-цилиндра? ниче потом не крякнется?
Какая не оригинальная катушка? На бош, нжк все дотягивается.
у него зеркалка.
от первого фокуса.
скорее всего Беру.
разьём развернут к движку
Можно, ничего не крякнется.
у него зеркалка. от первого фокуса. скорее всего Беру. ... разьём развернут к движку
Разъем смотрит в сторону воздушного фильтра)
катушка Beru ZS350, там другая нумерация подключения.. и ещё в комплекте шла металлическая защита вроде как от перегрева, в инструкции написано, что если не поставите, то пеняйте на себя в случае поломки ;) поставить то поставил, только с ней крышка на двигатель не надевается, широковата - пришлось откромсать уголок
