Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день, сориентируйте по цене:
-обновление прошивки EcoBoost 2.0
-замена масла и фильтра в PowerShift
-лампочка в бардачке
-периодически не работает светодиодная полоска ходовых огней, нужна диагностика
добрый!
1) 2600р
2) 10110р
3) от 50 до 120р лампочки (зависит от типа) и работа по замере 300р
4) от 1200р
Добрый день!
ФМ 4 рейстал, 2.0TDI, Автомат, 2011 г.
1) ТО-80 тыс. (масло, фильтра: топливный, масленый, воздушный, салонный , диагностика ходовой, диагностика двигателя, комп.диагностика) со снятием защиты двигла
2) Замена дисков и колодок по кругу
Интересует цена за работы и зап.части отдельно
по составу зап.частей
1 537 084 Щётки стеклоочистителя переднего комплект
1 802 052 Фильтр топливный Bosch
1 987 432 409 Фильтр салона, угольный Knecht (Mahle Filter)
OX 339/2 D Eco Фильтр масляный двигателя
1 698 684 Фильтр воздушный
1 473 356 Свеча накаливания
1 250 324 Прокладка сливной пробки поддона двигателя
1 681 599 Пробка маслосливного отверстия Otto Zimmermann
24537.160.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann
24123.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann
250.1361.20 Диск тормозной Otto Zimmermann
250.1365.20 Диск тормозной вентилируемый
Febi 29463 Гайка колесная
14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
или качественная альтернатива.
Спасибо!
Изменено пользователем 3030
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день!
1) 2850р + 1500р IDS
2) 2400р
1 537 084 Щётки стеклоочистителя переднего комплект - 1680р замена 100р
1 802 052 Фильтр топливный Bosch 1570р (оригинал)
1 987 432 409 Фильтр салона, угольный Knecht (Mahle Filter) 990р (оригинал)
OX 339/2 D Eco Фильтр масляный двигателя 440р (оригинал)
1 698 684 Фильтр воздушный 670р (оригинал)
1 473 356 Свеча накаливания 2720р (оригинал) Замена 4500р
1 250 324 Прокладка сливной пробки поддона двигателя 60р (оригинал)
1 681 599 Пробка маслосливного отверстия Otto Zimmermann - не понятная позиция
24537.160.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 4450р (оригинал)
24123.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 3680р (оригинал)
250.1361.20 Диск тормозной Otto Zimmermann 3130р (оригинал)
250.1365.20 Диск тормозной вентилируемый 3510р (оригинал)
Febi 29463 Гайка колесная 200р\шт (феби)
14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л 1580р (оригинал формула ф)
По зимерманам выходов нет Только оригинал могу предложить. По фильтрам неоригинал дороже выходит Посчитали оригинал
Дамы и Господа!
Только до 31 декабря 2014 года акция - скидки на работы по клубным картам 15%
Считывание, стирание кодов бесплатно.
Все работы по предварительной записи.
Не забудте клубную карту  :)
Привет! Нужно поменять пробку рулевой рейки на металлическую. Если делаете, какая цена?
не делаем, это делать надо у тех кто занимается переборкой реек, но на месте они это не делают (на сколько мне известно) снимать надо.
Объявление
Работа нашего тех. центра в праздничные дни.
с 31.12.14 по 03.01.15 - выходные дни.
с 04.01.15 - начинаем принимать звонки на запись
То есть 04 работают только телефонисты?
Приветствую!
Нужно прописать омыватель фар, прошить конверс чтоб температура появилась на дисплее, русифицировать соньку.
Что почем и можно ли на 5-6 января записаться?
Приветствую!
такие работы к сожалению не делаем
Добрый день! Хочу установить пластиковые задние подкрылки и задние брызговики. Запчасти и установка ваши. Какая цена? Спасибо!
подкрылки замена по 800р Брызговики по 450. Но пластиковых подкрылков у нас нет
450 за оба брызговика?
добрый день. Как вы работаете на новогодние праздники?
Проблема такая - хруст при медленном движении влево. На морозе прогрессирует. Был у вас на диагностике, ничего не нашли. Да, и сход развал почему-то никак не удается выставить уже раза три регулировали, но руль все равно уходит вправо слегка.
При этом, в конце сентября у вас же менялась рулевая рейка, задние поперечные рычаги.
Здравствуйте! Собрался менять ремень ГРМ на 2.0 tdci на следующем то думаю что у вас. Запчасти купил вроде все, но хочу уточнить про сальник коленвала. Там он какой- передний или задний? Хочу на всякий случай купить.
при замене грм передний
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32603/?page=105?do=findComment&comment=2797933
по 450
Добрый день! Скажите стоимость замены масла в акпп форд Мондео 4 2.0 дизель 2012г.В.
замена масла полная или частичная? какакие материалы применяются?
заранее спасибо
заранее спасибо
тип акпп какой?
На дизель 2.0 дизель много акпп ставилась??
AWF21. 6ст
еще павер шифт. 6830р
На будущее на читайте внимательно 2.0 ДИЗЕЛЬ!!!!!!! На него павер шифт никогда не ставили!!!!!!
Изменено пользователем OlegARX
Добрый день! Перебираете ли суппорта? Если да, то цена работ/рем к-та/жижи/прокачки. Задний правый суппорт.
И вопрос по коллектору, замена заслонок, снять/поставить, стоимость заслонок или еще варианты если есть!?
Добрый.
По суппорту - Сколько раз не пробовали перебирать его все равно его клинит потом.
По коллектору - не разу не перебирали По каталогу вроде как комплект есть для ремонта Но если изношен корпус самого коллектора все равно его менять.
ремкомплект 12 000р Как придут не понятно и что там внутри тоже не  понятно. А что самое интересное это то что их нигде нет И срок поставки ОТ 45 рабочих дней и есть высокий процент попадания этой детали в бэкодер (отказ производителя поставлять эту деталь)
