Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Впускные каналы забиты "гуталином"
И много его там?
В основном коллектор поростает немного гуталином но негативного эффекта в этом случае нет. Если у вас отложения по стенкам более чем 5-7 мм то это конечно криминал и надо разбираться почему так произошло (повторюсь при исправном авто и соблюдении регламента такого нароста более 2-3мм не бывает). Если все таки нарост есть и он большой то просто мыть бессмысленно. Придется замачивать его в очистителе на 1-2 может 3 дня. Все это время вы будете без машины (она не сможет ехать без коллектора). Мне кажется что проще купить б\у (если в отложении отмыть собственными силами) и потом поменять один на другой. К сожалению мы не сможем продержать вашу машину на подъемнике столько времени либо придется за это брать очень много денег (за простой). Особенно очень долго отмокает место куда приходит ЕГР
Он не равномерно засран в каналах, с одной стороны 5-7мм с другой все 10 будут. А чего разбираться, это следствие работы ЕГР у многих так. Его я отключил программно и теперь хотелось бы прочистить.
Добрый день.
1. Сколько стоит замена масла в АКПП Mondeo 2.0 TDCi? Масло мое.
Каким способом меняете?
2. Сколько стоит замена тормозных дисков и колодок перед/зад? Колодки, диски мои.
Здравствуйте!
Нужен кожух ручки МКПП для Мондео 4.
Есть ли в наличии и стоимость?
Стоимость 1900 на заказ 1 месяц (черный)
Добрый день.
Замена масла частичная, слив залив, прогрев проверка уровня, 1500 работа + 350 защита с\у (если есть) + 200 очиститель.
Замена дисков и колодок по кругу - 2400 + 200 смазка
Привет!
Возможно задавали этот вопрос, но все же.
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ, ремня навесного оборудования, плюс замена масла и всех фильтров? (мондео 4, 2.0 дизель)
Запчасти ваши. И если нужно будет менять насос помпы, то будет ли он в наличии (как и все остальные запчасти - сальники, шмальники), ролики и тд. и тп.) или что то нужно привозить с собой, пробег 170т.
Сам не из москвы поэтому хочется забрать авто в это же день.
Ремни оригинал или хороший аналог. Масло оригинал, фильтра без разницы. Помпа либо оригинал либо хороший аналог.
Изменено пользователем mdg64
Привет!
вин машинки пришлите
Здравствуйте!
Подскажите по расценкам:
Замена опорных подшипников на Мондео 2,3 2009 года. Запчасти желательно ваши.
Доброго времени суток, подскажите по следующим работам на авто Мондео 4 (рестайл) 2.0 дизель :
 - Установка задних подкрылков поверх "валенок" - подкрылки ваши/мои  - работа и детали цена?
 - Скрытая установка видеорегистратора - ?
 - Замена масла + фильтр - масло и филтрующий элемент Ваш ориг - ?
 - Установка сеток от камней в передний бампер низ + верх - сетка Ваша - ?
 - Отключение сигнализатора о непристёгнутых ремнях и автоматическое запирание дверей при наборе скорости - ?
 Клубная карта ФФКлуба имеется)
Изменено пользователем Брокер
Привет!
грм замена 5000р
комплект грм с помопой 15000р
Детали надо заказывать Звоните по нашим телефонам (добавочный 2) и обговаривайте с запчастями.
1) - 1200р подкрылки ваши
2) - 1500р
3) - работа 400р Детали масло 1300р + фильтр 380р
4) - работа 2500р Сетка 900р + крепеж 100р
5) - Если электроника позволит (потому что не у всех это вообще возможно) 1500р
Здравствуйте!
детали 2500р Работа 3600р + (если необходимо) 1500р регулировка углов установки колес
Кинул в личку,но решил продублировать и здесь.
Замена радиатора кондея
Промывка основного радиатора
Прошивка акпп
Замена масла акпп
Спасибо.
Здравствуйте.
Хотелось бы так сказать отзыв оставить.
Вчера обращался по замене некоторых жидкостей.
Собственно работу выполнили недорого и почти качественно.
Один огрех все же проскочил.
После поездки по приличным кочкам был услышан лязг с передней части авто,заехав в ближайший сервис(обратно ехать было уже далеко) было обнаружено что с одной стороны не закручена защита картера.
Мелочь,но негатив всеж остался.
Здравствуйте.
приносим свои извинения. Этот косяк был связан с тем что болт крепящий в этом месте защиту был со слизанной резьбой. Подходящего болта у нас не нашлось. А вот предупредить вас об этом мы не предупредили. Приносим свои извинения В дальнейшем будем стараться чтобы таких мелочных недоразумений становилось только меньше
Прошивка акпп
Замена масла акпп
Спасибо.
в личку ответили
Добрый день! Сколько будет у Вас стоить компьютерная диагностика и диагностика подвески? И еще не могу найти Ваш адрес, что на Севере Москвы! Благодарю за ответ. Мондео4
Изменено пользователем dfytr2010
Сколькл будет стоить работа по замене мкпп на 2.0. Сальники мои. Защиты нет. Пытался вчера дозвониться до Вас, не получилось. Интересует ювао
Изменено пользователем а032ро77
Доброе утро.
1200 комп диагностика
600 диагностика подвески
Адрес по яндексу: Шоссейный проезд 4А
Доброе утро.
Если я правильно понял что мондео 3 - работа 7500, остается вопрос все ли открутится..... возможны слесарные работы.
Ребяты, телефоны не берете чегото :) Праздники штоль?
Дело сие. Еду через столицу далеко на юх. Гудит передний правый ступичный. Есть-ли он у вас в наличии? Можно не оригинал, так как бюджет ограничен в настоящее время. Сколько будет стоить+работа. Очень жду ответа!!! В понедельник вечером планирую быть в Мск. Спасибо.
чуть не забыл: WF04XXGBB41C2361
Изменено пользователем Фитиль
подшипник есть 3730р Замена 2500р
