Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Ещё вопрос. А возможна ли у Вас установка передних и задних парктроников на ФМ4 с подключением к системе автомобиля?(чтобы музыка при парковке приглушалась, передние включались кнопкой). Оповещение я так понимаю будет только звуковое, т.е. чтоб она была аналогична оригинальной. Подскажите есть есть ли они в наличии и её цену, а также стоимость её установки. Спасибо.
такой вариант мы ни разу не делали.... Возможно поставить полностью штатный парктроник Но ценник безумный будет И будет проблема с активацией парктроников в системе авто
скажите, а решетку радиатора мондео 2006 крупная сетка (сама решетка+рамка+эмблема) можно переправить в минск и сколько это будет стоить? спасибо!
Добрый день подскажите плиз... параметры аккумулятора? желательно габариты, емкость в А/ч, и ток холодной прокрутки! На форд Мондео 2008год
Изменено пользователем muzika
Добрый день!! При выборе акб по программе выдает множество вариантов. Наклейка параметров акб есть на самом акб.
Добрый вечер! Интересует стоимость Полного ТО на мондео4 2,0 турбодизель АКП с заменой топливного фильтра,расходники ваши,
а также замена масла и фильтра, и замена топливного фильтра спрокачкой системы по отдельности.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Добрый день. Загорелись датчики ABS и ESP. Сколько будет стоить диагностика? (Mondeo IV 2.0 л 145 л.с.)
Добрый вечер! Запасные части и расходники 6240р, работа 3000р.
Добрый вечер! Диагностика стоит 1500руб.
Во сколько обойдется замена колодок по всем осям?
Колодки передние-3570р, задние- 3020р, расходники 320р, работа по замене 700р за ось.
добрый день. подскажите сколько стоит ТО на мондео 4, пробег 60 000 км.+ замена колодок и тормозной жидкости ( с учетом стоимости оригинальных материалов)+ развал- схождение+ диагностика двигателя и промывка инжектора. Заранее благодарен.
Добрый день, Пчёл! Вопрос такой: с недавнего времени появилось булькание в воздухане и при отключении КХХ машина не глохнет а только обороты падают, да и холостые немного завышены в районе 800 держатся, по расходу и динамике разницы не заметил. Я так понимаю это подсос воздуха, вопрос где, КХХ или я попал на замену впускного коллектора. Сколько будет стоить определение и вынос вердикта у вас. И если на то пошло, то замена коллектора со всеми вытекающими. Спасибо. Да, машина 05 года.
Изменено пользователем voimix
День добрый! По Вашим словам похоже на подсос воздуха. Возможна какая-нибудь вакуумная трубка.
Добрый день! По з/ч 12500руб, по работам 7850руб.
Да да, я тоже так думаю, вот и хочу узнать сколько будет стоить найти причину и стоимость устранения.
Диагностика 1200руб, а стоимость устранения не подскажу)) по причине пока неизвестной неисправности.))
Изменено пользователем niceboy
Ок, хорошо, вернусь из отпуска на след неделе и сразу к вам!
Нуужен бензонасосе на ST ( VIN: WF04XXGBB45K77595) . Какой мне нужен и сколько на сегодня они стоят 1375225 и на 1375229?
Приветствую,
Нужно пройти то60 на Моне 4 2.3 Автомат.
Регламентеые работы какие? И стоимости с расходниками.
Заранее спасибо
Приветствую,
Заранее спасибо
Доброе утро! ТО стоит в районе 6000руб (включает в себя замена масла в двс, всех фильтров(з/ч оригинал), диагностика ходовой, рулевой, тормозной систем, проверка состояния всех узлов и агрегатов,внешнего освещения,давления в шинах). Дилеры рекомендуют менять масло в акпп на 60000км, но здесь надо смотреть по вину какое масло залито в акпп.
