Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день, мондео 2008 г.в.
1.То 115 000 сколько будет стоить?
2. Диагностика цепи парктроника и ее ремонт ?
3. Предварительно фото вмятины можно прислать на email для оценки?
4. Кузовной цех и слесарный находится на Парке культуры?
@Мистер алдер,
Приветствую.
1). ТО ( замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой ) - 5000р.
2). Если штатный парктроник, то диагностика 1200р.
3) 4) http://mondeoclub.ru/forum/topic/114531/
Слесарный цех находится по адресу Турчанинов переулок, Кузвоной цех - проспект Вернадского.
@Mixrud,
Приветствую.
Если эфект есть только на холодную, то и диагностировать нужно только на холодную.
Добрый день!
Мондео 2008г. 2.3 АТ пробег 90 тыс.
1.Сколько стоит ТО?(Что в него входит)
2. Замена тормозных дисков и колодок по кругу. Стоимость запчастей? Работа? оригинал/неоригинал
@monster36,
Приветствую.
1. ТО ( замена масла, масляного, салонного и воздушного фильтров, диагностика ходовой, проверка уровней жидкостей, проверка свечей ) - 5000р.
2. Замена передних тормозных дисков с колодками 1300р, медная смазка 220р, диски к-т ориг 5460р, колодки ориг 3550р, не ориг 2080р.
    Замена задних тормохных дисков с колодками 1300р, медная смазка 220р, диски к-т ориг 4710р, колодки ориг 2850р, не ориг 1920р.
Добрый день.
Сколько стоит ТО 115ткм для ФМ4, 2008, дизель, АКПП и какой объем проводится у вас?
@Mistigris,
Приветствую.
ТО на ФМ4 ( замена масла, фильтров масляного, воздушного, салонного + диагностика ходовой ) = 5000р.
Всё остальное меняется по осмотру и в зависимсоти от того, меняли или нет рабочие жидкости.
@commics, то есть это стоимость только работ, да? А сколько будут стоить расходники: все фильтры, топливный и его замена, масло (варианты или свое?), замена тормозной жидкости и сама жидкость? И, кстати, сход-развал проверить?
@Mistigris,
Доброе утро.
Замена масла и фильтра 550р, масло ориг 5W30 1620р, 5W40 1900р, фильтр ориг 410р.
Замена воздушного фильтра 150р, фильтр ориг 560р.
Замена салонного фильтра 600р, фильтр ориг 890р, не ориг 530р.
Топливный фильтр на дизеле не меняем.
Диагностика ходовой, провекра уровней жидкости при ТО 0р.
Замена тормозной жидкости 800р, жидкость ориг 1л 390р.
Регулировка углов сход/развала 1600р.
Здравствуйте, машина не едет, тяги нет, после интеснсивной езды коробка перестает нормально переключаться, дико ревет, обороты доходят до 4т, меньше, она просто не переключает..Плюс переключение в таком состояние каждый раз сопровождается толчком..что это может быть и что нужно диагностировать? Еще одна проблема - насос ГУР..Менял за год уже 2 раза, последний раз совсем недавно.После замены остался вой при поворотах, отчетливо на холодную слышно.Жидкость в норме вроде..Был удар в область, где располагается насос, но там все вытянули, ничто нигде не должно соприкасаться. Машинка ФМ4 2.3 Акпп,дорестайл, пробег 110000
Изменено пользователем normxod
@normxod,
Здравствуйте!
Диагностика будет стоить 1200руб.
Гидроусилитель нужно смотреть, может быть стоит заменить бачек ГУРа (в часто забивается приемная сетка, поэтому насос и гудит)
Может и бачок, хотя насос только недавно вместе с бачком меняли вроде..2 месяца прошло.Причем гул ГУра сразу был заметен после замены.Но теперь, с приходом холодов, вообще дико гудит.Бачок новый даже где-то имеется, если в нем дело..Но вообще на фоне других явных неисправностей проблема Гура отходит на задний план.Надо лечить машину, надеюсь на ваш опыт! Вот еще..Есть подозрения на маслосъемные колпачки. Поршневую можно посмотреть?Масло жрет очень много, посл раз за 2000 тыс км - 2 литра( Лью кастрол c3. Не скрою, с такой ездой как у меня, я еще должен радоваться, что машина жива, но все же хотелось бы выяснить, что в итоге в этой мешает этой машинке нормально бегать.как раньше=) Теперь еще раз можно по работам и по времени на запись, какие дни свободны? могу в любое время в принципе, только территориально я в Ногинске.Спасибо!
Добрый день Commics! У меня сломалась шпилька на заднем колесе, интересует возможно ли у вас замена и сколько это будет стоить?
Так же сход развал и диагностика подвески?
А еще на переднем суппорте порван а резинка закрывающая поршень, возможна ли замена, цена?
Изменено пользователем PSYMorph
@PSYMorph,
К сожалению шпильку отдельно от ступицы не поменяем.
Замена пыльника суппорта 1200руб. + пыльник 450руб.
@normxod,
К сожалению с жором масла не поможем точно.
Могу записать на диагностику по поводу потери мощности и толчков, ну и ГУР глянуть за одно.
Мест полно в воскресение.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
Добрый день. Сколько стоит замена выжимного, мондео 3, 2,5 двиг. И цена выжимного. Спасибо
@SeerJo,
Приветствую.
По цене подшипника и по сроку заказа можете узнать в отделе запчастей 8-495-708-37-12.
Замена 8500р.
Изменено пользователем commics
За старичков беретесь?))
1. Подшипник ступицы.
2. Стойка стабилизатора.
3. Рулевые тяги и наконечники - 2 стороны.
1. Установка ремкомплекта задних арок и покраска.
Интересует только стоимость работ.
Изменено пользователем мон1
@мон1,
здравствуйте!
1. Подшипник ступицы 1600руб.
2. Стойка стабилизатора 800руб.
3. Рулевые тяги и наконечники - 2 стороны 1400руб.
Сх. развал 1600руб.
Слесарные работы, если что-то не откручивается или ломается, оплачиваются отдельно.
Установку ремкомплекта задних арок и покраска не делаем.
добрый день
скажите, можно на завтра, на 8 утра записаться?
а156мс150
надо заменить масло, посмотреть подвеску (есть подозрение на правый опорник) и не знаю возьметесь или нет - есть также подозрение на течь антифриза через теплообменник егра, это такая хреновина стоит с тыльной стороны двигателя, догревает антифриз выхлопными газами... на месте может посмотрим насколько гиморно его снять будет?
Спасибо
Форд Мондео 2006 год
Интересует схождение-развал сделать и осмотреть причину подъедания резины с внутренней стороны с одновременным ремонтом (замена рулевых деталей или другой причины)
