Добрый день!
Оцените работы+запчасти:
Опорные подшипники, подвесной подшипник полуоси, замена масла в автомате.
Мондео-4 2,3 2009
@Рем
Приветствую.
Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов - работа 3200р, опора+подшипник 3920рХ2шт.
Замена подшипника правого привода - работа 2200р, подшипник 2260р, скоба подшипника 520р.
Замена масла в АКПП - работа 900р ( частичная замена ), масло 1л 1080рХ4шт.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
3 часа назад, commics сказал:
@Рем
Приветствую.
Можно вот на это все записаться на воскресение, часов на 10 утра?
а648вк777
Здравствуйте.. Сколько будет стоит работа по замене радиатора двигателя мондео 3? Антифриз ваш
Добрый день!
1. Нужно определить причину нагрева правого переднего колеса. (возможно клинит тормозной цилиндр суппорта, слышен скрип и вибрация при интенсивном торможении). Сколько будет стоить диагностика неисправности?
2. Нужно определить причину стука в подвеске спереди ( возник задолго до нагрева колеса). Сколько будет стоить диагностика ходовой?
3. Нужна диагностика кондиционера (ещё осенью перестал включаться компрессор, муфта не притягивает пластину, возможно после покраски бампера со снятием, или просто нужно заправить). Сколько будет стоить диагностика кондиционера и дозаправка если понадобиться ?
4. Сколько стоит замена обгонной муфты генератора и она сама у вас?
Мондео-4 2,5Т 2008
@dima-p-199
Здравствуйте!
1. 800руб.  диагностика.
2. 450руб.  диагностика.
3. Диагностика 2090руб.
4. Замена муфты, если придется снимать генератор, 4600руб. Что-бы понять какую муфту заказывать, нужно ее посмотреть визуально на машине.
В 15.03.2022 в 07:45, commics сказал:
@serbur
Приветствую.
Замена радиатора охлаждения 2500р, если есть защита картера, то с/у 300р.
Запишите пожалуйста на воскресенье 20.03 на 14.00. Защита стоит, антифриз и воду я привезу. О522СН197
Изменено пользователем serbur
Здравствуйте!
1. 800руб.  диагностика. 2. 450руб.  диагностика. 3. Диагностика 2090руб.
4.  Посмотреть муфту генератора визуально на машине что-бы понять какую муфту заказывать. (такой должен подойти вроде Шкив генератора Ina 535 0121 10 или его более дешевые аналоги, 5 лет назад меняли на эту скорее всего Valeo 588 064).
Запишите пока только на диагностику по этим пунктам на утро субботы. И ремонт тормозного механизма при необходимости.
у523уа799 (раньше был м576но58 ремонтировался у вас).
Здравствуйте. Интересует полная замена масла в АКПП, мондео 4, 2,0 дизель. Масло своё, от Бурёнушки.
Здравствуйте, можно продиагностировать запах бензина в салоне (на холодную) Мондео 4 2,3 бензин?
Ночь с 07 на 08 свободна? Я бы записался.
И сколько мне это будет +-?
Изменено пользователем NikNikls
Расставил знаки препинания.
