@ivan1988,
Приветствую!
Ребята просмотрели ваш ответ. Прошу прощение!
Промывка радиаторов, включая радиатор АКПП- 5300р.
С/у защиты если таковая установлена- 300р.
Изменено пользователем CD™
@ivan1988,
Приветствую!
ничего)
сколько по времени занимает данная процедура?
обратился потому что забит радиатор грязью после зимы.
куда надо будет подъезжать? и когда ориентировочно возможно?
Изменено пользователем ivan1988
@ivan1988,
По времени это, как правило 1-2 часа, в зависимости от загрязненности.
По поводу записи напишите в личку Евгению|Commics.
Добрый день, интересует частичная замена масла АКПП, материалы свои.
Авто: Mondeo 4 (2008), 2.3 АКПП, защита картера присутствует
@rokhmail,
Приветствую!
работа по замене масла в АКПП 900р., + 300р снятие/установка защиты.
Изменено пользователем commics
Доброй ночи! Интересует стоимость Полного ТО на мондео4 2,0 турбодизель АКП с заменой,расходники ваши,
а также замена масла и фильтра, и замена топливного фильтра по отдельности.
Изменено пользователем Rus.Ivan
@Rus.Ivan,
Здравствуйте!
ТО (масло, фильтра, диагностика ходовой и осмотры) обойдется порядка 5000руб.
топливный фильтр не меняем.
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена моторного масла(какое масло для пробега 250ткм использовать?), маслофильтра, стоек стабилизатора(штанг перед+зад), свечей и промывка рег-ра ХХ?
И сколько будет стоить комплект свечей на 2.5 V6 М2? Спасибо.
@Pioner17,
Приветствую!
замена масла имасляного фильтра 550р., + 300р если еустановлена дополнительная защита картера
масло оригинал 5W30 1700р
фильтр 300р
замена стоек переднего/заднего стабилизатора 800р/800р, стойки под заказ стоимость и сроки уточняйте по телефону 708-37-12
замена свечей 1400р., свечи 1350р к-т
чичтка клапана ХХ 650р
Здравствуйте.Мондео 2 96 г.в.(модельный97) 1.8 ZETEG,затроил ,можно сказать не заводится,масло жрёт безбожно ,больше чем бензина(3 цилиндр не работает).Когда ставлю новую свечу вообще не заводится,как только засерит её на трёх заводится и дымит.Имеет ли смысл перебирать этот двигатель и ориентировочно во что обойдётся,или может возможно купить другое "сердце"?
@Pioner17,
Приветствую!
фильтр 300р
Жёстко...
для примера - замена свечей 600, комплект 1200, фильтр 200,масло 5W30 оригинал 6л 1700(1400+300 - 5+1л), замена масла с фильтром 200(есть защита картера), замена стоек 400(перед), стойки 300(перед) - мне это так обошлось. свечи, масло оригинал, стойки стабилизатора тайвань вроде, фильтр аналог. заодно были поменяны задние диски - 2000(пара) с колодками(2000работа)
@Mixrud,
приветствую!
Вопрос по приводному ремню может терпеть долго. Беспокоиться нужно об этом кагда писк будет постоянным. Вообще приводной ремень в районе 100 тыс. км. ходит.
Кондиционер нужно смотреть, но в этом опять ничего страшного - мне кажется они фреона маловато влили.
здравствуйте, сколько будет стоить прочистить кхх, дпдз, нужна 3 шпилька на черепаху.
и до того как неудачно почистили дросель, машина плохо заводилась, но когда нагреться держала 900об\м, а после промывки всегда держит 1500 об\м.
@Venom™,
Приветствую!
чистка клапана ХХ - 650р +300р если установлена дополнительная защита картера
по стоимости и наличию запчастей обращайтесь по телефону 708-37-12
мыли радиаторы . ушол фреон так как снимали . у вас можно заправить и цена ? мондео 4 2л ручка бензин
@svat2012,
приветствую!
заправить можно по деньгам 2200р
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
@svat2012,
пожалуйста! Отправте все по списку в личку-
желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля, список работ (в вашем случае - это заправка кондиционера).
