Подскажите от фф3 литье подойдет на Мондео 3 ?
Штатные размеры дисков на ФМ 3
Диски
PCD 5x108 DIA 63.3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52,5.
Допускается 7 x 16 ET50.
Если у дисков ФФ 3 такие размеры то должны встать.
Узнай параметры дисков ФФ 3.
Ребят, день добрый. Скажите, встанут ли такие колесики, или еще что-то нужно будет докупить:
  1. Диаметр: R18
    Отверстия: 5
    PCD: 108
    Вынос: 42
    DIA: 73.1
    Ширина диска: 8.0
  2. Диаметр: R18
    Отверстия: 5
    PCD: 108
    Вынос: 40
    DIA: 73.1
    Ширина диска: 8.0
Резина 225/40 планируется (или 235/40). Встанет ли все это вместе на авто? В колесах не разбираюсь совсем, поэтому прошу совета.
Спасибо.
Прошу прощения за  повтор, просто время жмет сильно, деньги могут не долежать до момента покупки:) Говорил с продавцом, пытался у него выяснить, но он затруднился ответить, сказал, что не было еще покупателей на моне для таких колес.
@dropEx, допускаютс вот такие диски 7,5 x 18 ET45 и 8 x 18 ET45. Резина 225/40 R18
У твоих дисков вылет маленький. К этим дискам надо еще покупать проставочное кольца так как диаметр посадки на ступицу больше штатного.
Evgkomok
А 6,5 x 16 ET50 нормально пойдет на 205\55 R16?
Изменено пользователем Talen
@Talen, вроде нормально.
Свой профиль добавь инфо по авто: год двигатель коробка кузов. ФМ 3 недостаточно
Добавил. :) Хочу KFZ 8325  16/6.5J, 5x108J, ET50, ЦО 63.3 поставить.. Резина 205\55 R16.. Вот думаю подойдут ли..
Хочу KFZ 8325
Если верить вот этому: Диски KFZ 8325 Ford – стальные штампованные авто диски для легковых автомобилей среднего, представительского класса и кроссоверов.
То подойдет
Подойдут, но резину хотя бы 215/55/16 или 205/60/16, а то низкий клиренс будет.
205/60/16
...5 с половиной лет уже езжу на таком....
А не подскажете, кольца с какими параметрами должны быть?
внутренний диаметр - 63.3 (63.4) - по размеру нашей ступицы.
наружный = DIA (ЦО) - посадочный диаметр нештатного диска.
Коллеги, поставил диски от СТ220 со штатной резиной 225/40 R18 и заметил, что на задних колесах изнутри между колесом и стойкой настолько мало места, что палец не просунуть! Боюсь что в поворотах будет все таки подтирать. Неужели это нормально? Или что то не так с подвеской? Злой развал? )))
Изменено пользователем prozac!
Расстояние между колесом и стойкой не меняется в поворотах! Так что все будет ок.
Изменено пользователем nikl7
Интернет-магазин "Колеса-даром" выдает возможность на нашу машину установить диски Slik L204.
По параметрам смущает вылет 47 вместо 52,5. Радиус 16.
Есть у кого-нибудь опыт использования таких дисков? И вообще кто на ковке какой ездит?
колесо наружу станет торчать на 5,5 мм дальше.
по нагрузкам на подшипники вроде 5 мм допускается без проблем.
У меня ВСМПО, кое-как нашёл из остатков по своим параметрам. Родное литьё гнулось как пластилиновое. Сейчас вроде нет такой проблемы.
Дорого, но блин.
Подумал чтораз уж в этом году с машиной не расставаться, то надо поездить на безопасные надежных дисках. Вот так выглядят слики L201 на моем моне.
Перелопатил весь нет. Нашел инфу , что на ФМ3 вылет от ЕТ38 до ЕТ52,5 встает без последствий. Искал инфу на радиус R18.
Резина подойдет точно 225/40/18, и скорее всего 235/40/18, а вот 225/45/18 только с проставками или же вылетом примерно ЕТ25.
Заказал себе диски 18х7,5JJ , 108x5, ET38мм.
По нагрузкам на подшипник, где-то видел расчеты. Там убирали вылет кажется на 50мм (к примеру с ЕТ50 до ЕТ0). Осевая нагрузка на подшипник возросла незначительно...
Изменено пользователем promtula71
Резина подойдет точно 225/40/18, и скорее всего 235/40/18, а вот 225/45/18 только с проставками и вылетом примерно ЕТ25.
а про изменение плеча обката читал? )
+- 5 мм - это то что можно поставить без изменения совсем. Все что больше - уже влияние будет ощутимо.
Интересно, а что за диски ты такие нарыл с шириной 7.5J? Обычно весь афтермакрет идет как тюнинг и он шире завода. 18 с родной шириной - по пальцам можно пересчитать.
не ни читал, я про нагрузку на подшипник написал :)
Вот контора делает http://www.erst.ne.jp/e/index.html - это тюнинг ателье ERST в Японии
Фото с их презентации этих дисков ERST S10:
http://yadi.sk/d/KfaQcrfYSpU8r
http://yadi.sk/d/_9x9inZzSeX2j
http://yadi.sk/d/8vmlyph9SeX6H
по началу хотел Yokohama Kreuzer ЕТ42 с шириной диска 8J, но чего-то передумал. Фото Якогамы есть у меня в посте (самые первые на фото) http://www.drive2.ru/l/3883351
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте,  вопрос про диски на mondeo 3 1,8 2005год, ездил на peugeot 607 2002года, остались не оригинальные диски, вопрос, смогу ли я их на мондео повесить?
Momo Reds Black Knight Silver R16 5x108
Размер (дюйм) 16 x 7 Диаметр дыр (PCD) 5 x 108 Диаметр центральной дыры 72.3 mm Оффсет 40
Изменено пользователем KoO
@KoO, штатные размеры дисков: у форда диаметр центральной дыры 63,3 так что нужны будут проставочные кольца.
Вылет штатный ЕТ 50. У твоих дисков 40. Рекомендуют менят вылет в пределах 5 мм.
Значит лучше не эксперементировать и продать или с кем нибудь поменятся?
