Вопрос. Кто сталкивался. Купил колпачки внутренние оригинальные в диски - а они не подходят - маленькие на вид. От ФМ4 в диски ФМ3. Колесо снять пока не представляется возможным - погода не айс - может у кого есть опыт?
Народ, а кто-нибудь юзал такие: ВСМПО, Орион, все размеры родные? Вот ссылка: http://mosautoshina.ru/catalog/wheel/vsmpo/orion/6.5-16-5-108-52-serebro-63.4-/
А то захотелось кованых, но это недешево; может, кто подскажет - как становятся, как ходят?
месяц назад поставил ВСМПО Палладу. Впечатления самые положительные.
до этого стояло какое-то литье, с которым я "все мозги себе искомпостил" - постоянно правил-балансировал, а все равно бить в руль продолжало.
плюнул и вложился в ковку, сейчас просто счастлив - авто бежит ровно легко и упруго, прям как будто всю подвеску перебрал.
(конечно и "пласебо" от вложения 18к тоже наверняка присутствует).
диски родного размера наделись на ступицы довольно туго, весной посмотрим как снимутся.
в общем ковку ВСМПО рекомендую.
я сам работал на ВСМПО и ходил смотреть на производство дисков - впечатляет!
и с качеством там полный порядок, немецкое оборудование ЧПУ, полный контроль и тестирование, допуски многократно закрываются.
Кстати ВСМПО с 01.2013 закрыло производство дисков, так что то что есть в магазах - это последние остатки.
@Kray,
Спасибо!
Жаль, что сворачивают производство... хотя в статьях про них это прогнозировалось.
Народ, а кто-нибудь юзал такие: ВСМПО, Орион, все размеры родные? Вот ссылка: http://mosautoshina....-serebro-63.4-/
У меня ВСМПО "Орион" этот уже два года стоят - неубиваемые! Скорее подвеска убьется чем эти диски - то есть думаю что так оно и будет - если при ударе не гнется диск, то гнутся рычаги. Я на них и в ямы влетал и в бордюр один раз по своей глупости, так что шину пробил на выброс, на диске зазубрина только маленькая осталась, а сам он не погнулся вообще (шиномонтаж после этого делал - сказали нормальный диск, ровный, все ровные). Читал раньше что кованные прочнее литых, но чтоб настолько... А родные фордовские литые мне все гнутые достались от предхоза...
Изменено пользователем Rusknight
кто нибудь ездил на дисках Крамз, Юнион, в частности
кто, что может по ним сказать-эсплуатационные качества в смысле.
Изменено пользователем Kofein
Хотел всмпо Сигма 16" взять но опоздал .
вот сейчас замену пытаюсь найти.
тишина...., что ни у кого нет опыта использования?
у него размер 7/16 PCD 5*108/114.3 et 45 Dia 73.1. Как они встанут без проблем? Ведь у штатных дисков Dia 63.1
Всем привет. Подскажите кто знает, хочу себе литье Enkei s938 у него размер 7/16 PCD 5*108/114.3 et 45 Dia 73.1.
Встать-то встанут, но на 1,5 см. наружу будут. И желательно центровочное кольцо(переходник с 73,1 на 63,1
А кто ставил диски с вылетом 45? Какие проблемы при этом возникают?
Основная эта грязная машина, ещё снижение ресурса ступичных подшипников.
Про пескоструй не написали. А вообще немцы ставят - думаю не критично всё это.
Вопросик -такой кто нибудь взвешивал оригинальные диски на 16" , пятилучевые например сколько весят ?
А зачем?
Если тебе это принципиально - бери ковку. В остальном - пустое занятие взвешивать литьё.
Я бы взял всмпо, но нет его- кончилось на предыдущей машине использовал всмпо, 15радиус весил что то в районе 5.5кг
очень чувствовалось на дороге. Всмпо-шная Сигма в 16 размере всего-то 7кг.
сейчас что взять не знаю слик неимоверно дорог и к тому ж тяжелый они по моему в районе 8.3-8.5кг СМК тож дорого, остался Крамз, про кот ни что не известно. Все вроде :(
литьё например популярный Скад вобще 11кило ну куда такие веса.
вот я и спрашиваю вроде где-то проскакивала инфа по нашим родным 16-кам, мож и не менять ниче...
хотя хотелось бы.........
Так а есть смысл париться по этому поводу? Я тоже за ковку - но чтоб погонять - надо и мотор другой.
З.ы. Я вот вообще думаю себе КиК поставить на 18. И пофиг на вес.
Изменено пользователем Gonzales
а какой вылет уже критично?
я тут присмотрел : 7.0/16 5x108 ET38 d72.6 это как уже не пойдет?
ну собственно чем меньше мощность мотора тем сильнее эффект от легких колес :)
18" красиво конечно
