психологически не могу перейти на более низкий профиль.
А вот такой вопрос - в чём разница между размером резины 235/45R17 и 225/45R17 какая будет оптимальней для ФМ3 на диски 7.5Х17 ЕТ55. Почему спрашиваю - по каталогу аксессуаров для одних и тех же дисков почему-то рекомендуются разные размеры резины (на примере ФМ4 в частности), для двигателя 1.6 205/55R16, для других 215/55R16, при том, что ширина дисков 6.5Х16". В чём разница? И насколько принципиально отличие? :embarr:
Отличие в том, что чем уже пятно контакта (205.55) - тем быстрее разгон авто. С двигателем 1.6 это технически важно. Для более же мощных двигателей используют (215.55), так как чем больше пятно контакта - тем больше сцепления и в повороты входить на большей скорости будет нежели чем на узком пятне. Если поставить 215.55 на мондео 1.6, то мы потеряем секунды разгона так важные для авто с данным двигателем. Ещё одна правда: чем шире пятно - тем больше расход топлива. Вот из всех этих параметров выбирать и следует именно то, что рекомендует производитель. А так если ставится нестандарт, то по вкусу владельца - либо он любитель быстрых разгонов и торможений, либо любитель экстримально войти в поворот. Для города я себе всё же поставил бы именно то, что прописано производителем, чтобы потом не создавать темы "почему у меня расход топлива большой". Экономятся вроде бы мелочи, но из мелочей всё и складывается.
P.S. Gonzales, 235/45 отличается от 225/45 шириной пятна контакта. ***/xx это отношение ширины шины к процентам высоты от ширины. следовательно 235 на 45 будет не только шире по отношению к 225 на 45, но и выше. На диски 7.5х17 ЕТ55 я бы поставил 225.45.
Изменено пользователем kv1k
Спасибо за квалифицированную инфу, тогда возникает такой вопрос. На ФМ3 завод рекомендует ставить 6.5Х17", и резину соответственно 205/50R17. Вопрос возникает следующий - что всё-таки будет оптимальней в плане как комфорта, так и следования рекомендациям завода -изготовителя - размер 205/50R17 с дисками 6.5Х17 или 225/45ZR17 с дисками 7.5Х17"? Мотор соответственно 1.8. Никак не могу определиться с выбором - боюсь чтобы не было потом хуже, но на 17" размер решил перейти твёрдо. Проблема в том, что нравятся диски рисунком а-ля Фокус- СТ только на 17", они идут на моню 4 и с шириной 7.5 (номер по каталогу 1 482 518) и вылет на них 55, как они будут на ФМ3 - х.з. :umnik:
Народ, ну поделитесь мнениями - а то на 40р неохота попадать... :cry:
И так, дождался наконец своих колёсиков. Ковка AGForged 5*108 ET52 J8 R18, резину поставил Dunlop Sport Maxx ZR 225/40 R18
Разницы в комфорте особой не почувствовал. Разве что шумит резина.( По свежему и ровному асфальту - тишина. :rolleyes: )
Захотелось, заказал , получил и поставил. :rolleyes: Управляемость стала лучше, но как расплата - переставляет на колее. Руль лучше держать крепко.
В целом я доволен.
PS / Покраска колес дерьмовая. Буду воевать на предмет перекраски. Кое где отходит слоями....
Изменено пользователем MerCruiser_!
Во сколько всё обошлось - диски и резина - деньги, ну и время...
Заказал 11 марта... Колеса по 10 000, шины по 7 тык. Это расходы, если не считать купленных в ожидании четырёх кованых 16 колес. ( пару постов выше фотка) :rolleyes:
Вообще не бюджетно получилось, но есть такое понятие как "очень хочется". :embarr:
(Китайская реплика 18 кстати стоит дороже :cool: )
Gonzales
В Вашем случае я бы поставил родной 6.5*17 на 205*50*17 Вы не потеряете в динамике, это раз, а во вторых ЕТ 55 больше родного, колесо наружу выпиратьт будет
у меня 225 на 45 на 17 но вылет 48. Так вот с моим вылетом колесо идет вровень с кузовом, а 55й это почти сантиметр наружу - все бока отпескоструите
а во вторых ЕТ 55 больше родного, колесо наружу выпирать будет
ЕТ больше, колесо внутрь :!:
Чё та теперь ваще не понятно - 55й вылет 7.5Х17 (от мони 4) - айс или не айс?
Ну думаю, что 2,5мм разницы не страшно :rolleyes:
+1
только главное чтоб не задевало....
Изменено пользователем pakol
А вот такой вопрос ещё имеется.
Присмотрел диски KOSEI Х5 7Х17, ЕТ 38, d 73, 5Х108. Вылет будет нормальным? И как оно вообще будет?
Продавец сказал,что всё в пределах допуска, в чём я засомневался. Диски подкупили не сколько дизайном,
сколько качеством (гарантировали что Япония 100%), да и литьё какое-то с элементами ковки :blink: , вес
что-то около 7-7.5кг, реплика что-то около 10кг весит вроде.
Что-то наподобие Добер себе собирался поставить (модель другая).
Gonzales
на счет веса вряд ли сказали правду, столько ковка весит, думаю скорее 8-8.5
вылет чуть наружу будет, где то на полсантиметра торчать от самой вержней точки крыла, может встанет вровень конечно, но сомневаюсь
:cry: Отказался от Козей. Спасибо за посказки.
Gonzales
Не всегда ковка весит меньше литья. А вес проверить всегда можно. И не забывамем что косей это бренд, и популярность в мире этот бренд, заслужил своим качеством и дизайнерскими решениями . Я вообше не понимаю как можно сравнивать российские товары и товары из японии.
+1
А вот здесь не согласен - часто именно бренды раскручены и популярны вопреки а не благодаря....
А сравнивать можно и нужно - очень легко - по потребительским качествам - грамм на градус на копейку...
Понравилось... Диски Козей отличные и по дизайну (модель Х5), и по весу, и по цене- только вот вылет млин подкачал... :cry::cry::cry:
Может у кого есть опыт юзанья дисков 7Х17 с вылетом 38? Как они в арке- выпирают или нет? Киньте фото если не трудно. Через недели две буду в Ростове - брать или не брать надо решить. Спасибо зараннее.
Изменено пользователем Gonzales
Я тебе в личку отписал... Почисть личку если не доходят сообщения :)
Привет(точнее капут) ступичным подшипникам и рулевому.
Дык мысли меня эти и гложат - что-то здесь не так. А вообще вся тема моя заходить начинает в глубокий тупик. Перерыл архивы форума и так инфу поднакопал и получается: решил допустим я на 17" диски перескочить. И вот палка о двух концах нарисовывается. Если взять допустим диски качественные и что самое главное лёгкие - то вылет может у ходовой здоровье подправить, а если брать со штатными параметрами - то тут упираешься в реплику (в лучшем случае итальянскую), и китайскую и тайвань - тяжёлые кстати, либо прямой путь к официалам за отмороженные деньги брать у них, но не факт, что тем же китаем не угостят. А хорошая вещь "ковка" стоит мягко говоря дороговато. Вот и приехали - на что свой взор обратить? Засада куда не плюнь. Вспоминается английская поговорка, что из двух зол лучше вообще не выбирать... :cry:
FORD MONDEO (>00) 7,0x16 38-50 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO (>00) 7,5x16 42 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO (>00) 7,5x17 40-42 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO (>00) 8,0x18 38-42 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 7,0x16 38-50 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 7,5x16 38-45 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 7,5x17 38-45 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 8,0x18 38-45 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 8,0x19 38-45 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
FORD MONDEO KOMBI (>00) 8,5x19 38-40 5/108 63,4 ГАЙКА M12x1,50x26 CH19
Это вырезка из каталога применения дисков ALESSIO. Этот производитель, производит и предлагает свои диски с этими параметрами для установки на FORD MONDEO. Если поискать то KOSEI предложит теже параметры.
А вот такой вопрос (понимаю что всех уже достал со своими дисками) - кто что слышал про Прома Турбо 7Х17. У фокусников поднакопал. Параметры там все заводские (разве что ширина не 6.5 а 7.0), да и бюджетный ценник 15-16 тык за комплект. Может кто юзал - как ощущения? Рисунок душевный.
