если в поворот сильно закладывать и при этом тормозить то что то цепляется на внешнем переднем относительно поворота колесе (что скорее всего и не удивительно)
Жесть.
Подскажите - подойдут ли на мондео эти диски - replica FD22 ?
8xR18
ET:55
HUB:63.3
PCD:5x108
http://www.diskireplica.ru/catalogue/ford/mondeo/fd22/
Это от 4-го мондео. Если с вылетом совладаешь - то подойдут.
ребяята подскажите смотрю по Бу очень много 16х дисков продают в основном с фокусов,,,,Подскажите какой вылет у родных дисков 16х фокусовских,,,,,,,Хочу купить так как не дорого и в отл состоянии
Если не изменяет память - у фокусов дорестайл и рестайл последний вылет разный. Ориентируйся просто на наши штатные параметры - все дела.
5х108, ЕТ-52.5, ЦО 63,3 , 6.5х16
а какие лучше 18ые для 3 мондео?
TN4 thomason - нормально будут? вроде бы ставят их
Ну у тебя и разброс вкуса - с реплики на томасон... :D Зайди к фокусникам - там много чего есть интересного по дискам.
З.ы.Оригинал от СТ по цене как томасон наверное - а смотрятся интересней (на мой вкус канеш) и все параметры оригинал. :wink:
ну как подошли?
подскажите ответ..
очень срочно нужно..люди.
Диски с полкой должны иметь резину с минимальным профилем - иначе есть шансы потери на вид реального размера.
Есть мысль расширить арки и прикупить спицевые диски из Японии. Очень уж они мне симпатичны. Но вот воображения представить на ФМ3 не хватает :)
Я себе поставил кованные диски ВСМПО 17" Гелиос теперь доволен как удав!!!
Изменено пользователем Werwolf
Вылет у дисков 45 ?
  • 3 месяца спустя...
Производитель ENZO
Модель H серебристый
Радиус 16
PCD 5 / 108
Вылет 40
Ширина 6.5
Диаметр 70.1
Подскажите,они мне подойдут?
Производитель ENZO
Радиус 16
PCD 5 / 108
Вылет 40
Ширина 6.5
Диаметр 70.1
Подойдут. Вылет с перебором, кольца переходные тоже на 63,3 придётся ставить.
Дак ты говоришь подойдут...а потом указываешь на вылет что он с перебором
Дак они встанут и шаркать не будут...всего то 12 миллиметров наружу,думаю не критично
Так ты спрашиваешь у меня или себя уговариваешь? :D Я бы с таким вылетом не ставил. О минусах эксплуатации такого вылета думаю ты нам сам расскажешь где-то через год. :wink:
Как раз сейчас выбираю себе 18'', правда 3 месяца назад купил Toyo R1R на 16'', свежак, жалею...
Изменено пользователем Monfil
не критично
у меня вылет 43
с 7" полкой
и минусов эксплуатации я назвать не могу
только вот не вздумай кольца люминиевые ставить
задолбаешься от ступицы их в пути отколачивать, если запаска потребуется
пластик надо
не критично
у меня вылет 43
с 7" полкой
пластик надо
Если у тебя 7 полка и вылет 43,то это одно и тоже что 40 вылет с полкой 6.5-я так думаю
Значит всё подойдет)))
А можно фото посмотреть где нибудь как у тя смотрится авто?
Народ, не могу найти, с нового ФМ подходят колеса? 18''
Это что же там за изолента надета будет? :unsure:
сейчас
чем-нибудь сфоткаем
где-нибудь выложим
и как-нибудь ссылку дадим ))))
