Макс, это плагиат, линк получил и сразу на форум
Андрюх ну ты чего - копрайт по-любому твой. Я так - народ раззадорить - а то все в спячке. :D
Просыпаемся! Весна не за горами! :D
Изменено пользователем samoteka
Подскажите DIA у мондео 3 составляет 63.3?? какую лучше указывать? при заказе дисков непосредственно на производстве.
Привет!
Скажите, что думаете об этих дисках:
OZ
Смущает вылет ET40... По ссылке интересует диск - 16 / 7.5J PCD 5x108 ET 40 *
Привет!
OZ
Ток непонятно куда ставить собрался... В подписи у тя ФМ4.
Что касается твоего диска - вылет не айс, ширина тож. :(
Ставить хочу на ФМ3, т.к. летом на на нем буду. Такие диски стояли на ФМ4 (правда не у меня).
Ну я бы от штатных параметров особо не отступал, 5Х108, ЕТ52,5, Dia63.3, 6.5Х16...
Тем более 16-й размер найти в оригинале не проблема.
Установка таких дисков чревата чем-то для авто? Может у кого есть опыт установки дисков с таким вылетом или даже с меньшим? Если на ФМ4 такие диски нормально стояли при его стандартном вылете ET55 на ФМ3 возможны проблемы?
Ну ты сам подумай - почему производитель ставит диски с 52,5? Торчать будут из арок твои, что черевато пескоструем, возможным задеванием задних колёс за арки при загрузке, бытует ещё мнение о нагрузке на подшипники, оно чисто теоретическое но имеет право на сушествование.
З.ы. К фокусникам сходи - там такое любят... :D
подскажите вот по таким дискам:168.JPG
параметры: 7x16 5x108 ET42 d63.4, то есть вылет меньше, это надо проставочные кольца на ступицу? а 7 - это не 6.5 родные чем это грозит на практике?
Проставочные кольца к вылету никакого отношения не имеют. Они используются при центральном отверстии не соответствующем оригиналу - в твоём случае всё ок. А вот вылет хреноватый - колесо наружу будет на сантиметр торчать... Ширина диска приемлемая.
З.ы. Вот про проставки почитай...
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/?PHPSESSID=ibpo2dk5atedfjpjkpdm81vei1
Изменено пользователем Gonzales
то есть пескоструй и прочее при лишнем сантиметре? странно, диски то Реплика, под Форд Мондео.
зы да и ссыла не открывается!
Изменено пользователем region_31
Помимо пескоструя - шансы иметь гемор при загрузке зада авто - может цепляться там... Реплика - это ж подделка типа, да и оригинальных с таким рисунком нет... На ФМ3. Поищи со штатными параметрами - дисков полно... Тем более на 16.
З.ы. У меня линк идёт без проблем... :(
Как это не имеют??? Если штатный вылет 55, а у дисков 60, то проставкой в 5мм можно догнать до штатного, но может возникнуть проблема со шпильками, но это другая тема...
вылет больше -  диск внутрь, меньше - наружу. Проставки тут вообще не причём. Я таких не встречал.
Т.е. такие диски нормально смотреться будут?
Я их рассматривал как вариант, на машине видел, смотрятся нормально. Вроде похожие на фм4 идут и на С(S)-МАХ. Макс (гонсалес) это не FD12 (реплика)?
Сколько стоят?
А ёпт, не посмотрел у тебя же и есть фм4 :rolleyes:
Изменено пользователем ded
Вот у меня такой вопрос. Тут все говорят , что вылет выбирай как у штатных. Есть же 16 диски с вылетом подальше , но не наружу ... лучше же смотрится чем втопленные внутрь штатные. Или я чего-то недогнал ?
Изменено пользователем Romman
Нее, летом буду на ФМ3, диски на него нужны
Диски BORBET LV5, вылет ET40, вот покажите мне, где на сантиметр колесо наружу выпирает?
По-моему все отлично!
Выпирает, видно, но смотрится. Суть не в этом. Допуск по вылету +- 5 мм,  у меня 48-й.
Ты путаешь кольца и проставки.
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/?PHPSESSID=uacf3uavki9aegpuja7ot37sv7
Что касается колец, если уж быть более точным - то кольца центровочные...
Они имеют только отношение к центральному отверстию. Изменению. Как правило они пластиково-капроновые.
Литье силуминовое или алюминиевое , кто знает , спор возник.
Ни то, ни то... :wink: :D
Ну дык математика рулит. Не сантиметр больше... :cool:
С этого и надо было начинать... К чему вопросы задавать-то?
З.ы. Понимаю что своё мнение канеш лучше, но не надо рассматривать конструкторов как полных идиотов. Даже на твоей фотке видно насколько наружу диски торчат. Привет передавай порогам. Как минимум. :wink:
