Передние рычаги...
Shikaka, видимо, если советуют поменять весь рычаг, то а этом есть смысл, в сервисах же тоже не идиоты работают. Наверное так безопаснее и надежнее ;)
Так проще и быстрее.
Вообще правильно. возможность махнуть одну шаровую есть(она описана выше) но вот лично у меня шаровая была живой а сайленты умерли а поскольку их не перепресовать то я купил оба рычага.
телефон думаю будет выкладывать не совсем корректно. Если что в личку мне или Фишу или Пантерке мы его втроем уже знаем. Да и кстате Майкла можно подловить на том что он обещал оригинал ещё дешевле привезти. :)
Народ!!!!!!!!! Нужен б\у подрамник на кота, от мондео 2. Кто знает где нарыть?????
Я думаю, может на форум FM II повесить тему? Мож у кого -то завалялся :)
Изменено пользователем Panterka
Здесь найдут
Т.е. там вопрос можно задать? Спасибо!
Рычаг я так и не поставила, и слава богу, а то покорежила бы его еще, когда улетела, жалко, новый все-таки. Хотя, мои новые пружины в норме!:)
А подрамник менять надо, его помяло сильно, рычаги перекосились. Теперь бы найти до пятницы, ставить поеду.
Я определился, буду заказывать оригинал по 9100 за штучку.
Дело хозяйское, тебе виднее
Что-то мне подсказывает о том, что если у тебя родная подвеска, то рычаг этот ты не поставишь.
Надеюсь, что мой механник не дурак и знал что покупает. А там посмотрим, как поставлю сообщу :) На сколько я знаю Lucas дерьмо не делает. Это не Лемфердер, конечно, но все-таки
Что то дороговато за 1-н то ! Ты позвони, по телефончику и спроси(возят оригинал, дешевле из штатов). В личку кинул номер.
ФМ и Контур наверняка взаимозаменяемы.
Но Коугарах и Меркурии они ж другие
Или это я чего то не дапонимаю?
На картинке, что взаимозаменяемые детали?
Заменить, вероятно, можно но вместе с половиной передней подвески.
И в результате получаем ФМ, но не Коугар.
на 4-х болтах (те что слева) - это Контур и Когуар.
на 2-х болтах (справа) это ФМ и... тоже Когуар!
2 Кугуар
Насколько я поняла поменять весь рыгач лучше, чем отдельно шаровую, как мне сказали типа если приклепывать шаровую к рычагу, то она будет хреного держаться и может отвалиться
Приклепать, как на заводе, не получится.
Поэтому ставят на болтах.
Да так проще и быстрее.
Особенно если сайленты уже не новые...
А вот если сайленты в порядке и дело только в шаровой вполне можно махнуть только шаровую.
Ни одной отвалившейся от болтов еще не видел.
Не х не понял, что слева и справа?
Рычаги (ты уже понял) для меня больная тема.
Ни по одному каталогу, на COUGAR двух-болтовые не бились в моей практике. А интересь этим делом давно.
Я тут задавал вопрос «У кого на COUGAR-е стоят двух-болтовые?» ответов еще небыло.
Даша такой купила, а вот поставила ли?
А тут, ты на 100% прав.
Я лично видел на Коте 2-х болтовые.
Даша, а ты рычаг поставила?
Ты прям меня опередил, специально залазила в тему, что б про рычаг написать :)
Рычаг поставили в прошлую субботу, пока все нормально. Малышь бегает ? :)
Да, - первый двухболтовый рычаг в COUGAR-е, получается, что пердняя подвеска у тебя, целиком от Мондео.
Ты сначала собиралась менять шаровую, она у те с рычагом, что-ль была?
Или ты ее отдельно покупала, на болтах?
Резинка на шаровой была надорвана, сказали менять шаровую. Но, поскольку она приклепана, ее конечно можно поменять отдельно, но лучше купить весь рычаг. К тому же не так уж дорого обошлось.
т.е. на новом рычаге новая шаровая была приклепана?
У тя коробки с номером не осталось?
Че т я ни х не пойму!
Именно так, новый рычаг вместе с шаровой.
Коробочки не осталось :(
Есть визитка магазина где брала в Кунцево
Здесь выше есть фотки рычагов, твой какой?
Слева или с права?
И все это дело стоит 1000-1500руб. примерно, насколько я помню
Кинь телефончик в личку.
Поставил летнюю резину, пока менял понял что колесо болтается подёргал за тяги понял что у меня закончились наконечники рулевых тяг, наконечники купил теперь сижу и думаю :
если менять самому(вроде там ничего слдожного нет), надо ли делать сход развал после этого? или поехать в сервис и пусть остальное смотрят, ато ща сход развал сделаю а потом окажется что ещё надо чтолибо менять и делать развал по новой? или он делается только при замене рычагов и рулевых наконечников?
Сход-развал, надо делать после каждого мал-мала серьезного вмешательства в подвеску.
После замены наконечников, обязательно.
Конечно, машину надо поднять и диагностировать перед. подвеску , затем заменить наконечники + то, что еще найдется, а потом сход-развал.
Если поставишь все железки хорошие, хватит на долго.
Надо и зад смотреть, и сход-развал тоже.
Я такую манипуляцию два раза в год делаю.
Это как с стоматологу сходить. :lol:
на приличном сервисе сход -развал сделают если только саленблоки живые, а так конечно делать, даже если по штангелю будешь рулевые ставить
При замене наконечника полюбому делай Развал схождение. Кстате мне сегодня Мой Доморожденый токарь переделал сайлент блок в рычаге горизонтальный(сказал ходить долго будет) обошлось в 1000р. Завтра поставлю и расскажу что и как!
