Передние рычаги...
хмм....что же таится под этим словом "различные настройки"............................
Точно не могу сказать какие именно настройки. Перед покупкой о разных настройках читал в какой-то из статей про кошку. Возможно это можно найти здесь http://www.cougar.nm.ru/smi/smi.htm
В Питере есть стенд с настройками именно под Меркури на Черняховского, 21. Кстати Nick.spb полностью в курсе этого вопроса и развал делает там же.
:) тогда с нетерпением ждёёём, когда Ж вы нас посвятите в сию тайну)
Тайны нет. Повторюсь, незнаю какие именно, но настройки ходовой отличаются у форда и меркури.
Можно письмо на www.ford.com написать кому интересно. Мне неинтересно, я просто делаю развал по настройкам меркури. Кстати такой стенд еще найти нужно!
Различие может быть только одно, - название софта:
Меркурии и Форд.
И еще отличия возможны в софте для тех машин у которых целиком подвеска от Мондео (двух-болтовые рычаги и т.д.)
Других различий нет и быть не может, им просто неоткуда взяться
Прочитал и убедился у нас все одинаковое.Двухболтовые или четырех это просто крепления,причем здесь угол развала? А 1100 это перед и зад?
Меркурии и Форд.
Значит тупик получается! :blink: Давайте так, я сканирую свой листок с развалом, а тот кто делает на Форд свой. И все вместе посмотрим. Ок?
вот мой
мне на сервисе сказали что у нас регулируется только схождение, развал не регулируемый
это так?
Если кому надо, мне Профессор скидывал, есть параметры как выставляется сход-развал на кугарах.
давай всё сюда-а) , а там уж разберемся)))
короче поменял я таки опорный подшипник в сборе с промежуточным валом (пусть генри форду будет стыдно за то что он идёт в сборе с ломом который нафиг менять не нужно), скрип в передней подвеске, при повороте руля совсем пропал, значит это всётаки он скрепел гат. осталось понять что там может щёлкать на кочках, диагностика ничего не показывает. :-)
На кочках щелкают суппорта, это еще одна болезнь Фордов.
Надо менять направляющие суппорта, но это не надолго.
Так мне сказали на Форд-сервисе.
Я с этим смирился.
сегодня купил стойки Стаба и втулки.. почитав ваши посты дойду по ходу и до опорных )) хотя сами Аммо работают хорошо а пробег то 135 т. уже и это не может не радовать!
Подскажите сколько всего стоек стабилизатора и втулок? По 4шт.? Можете рассказать на доступном языке, как это все выгдядит?
:embarr:
2 стойки и две втулки спереди и так же сзади, еще там хомуты (скобы) им тоже, как правило, у нас пипец, их тоже по два в них стоят втулки.
А выглядит все это оч. просто и стоит дешево, даже оригинал.
Никто незнает сколько ориентировочно весит передний 4-х болтовый рычаг?
