Именно не снимая с авто и делал. В этом плюс метода.
До этого были лишь скрипы.
  • 3 месяца спустя...
Хотя может втулкам приходит конец? Пробег 47 тыс. км.
\\\конец приходит к стабилизатору..имхо
вытерся
Что то дохленький какой то стабилизатор, если так быстро его съело.. :wacko:
  • 10 месяцев спустя...
Тем по скрипу в задней повеске много, но я выбрал эту.
Заскрипело блин вчера.
Позавчера перевозил матери морковь в багажнике. Было-то всего килограмм 50, не должно повлиять, но вчера с утра заскрипело. Скрипит только на небольшой скорости при раскачке кузова во время езды по буеракам (т.е. при большом ходе стойки вниз). Скрипит только справа. При раскачке кузова скрип тоже есть. По-моему скрипит в области стойки.
Стойки, отбойники и пыльники заменил 3 недели назад. Проехал около 1000 км. Вместе с ними заменил и втулки стабилизатора (заодно, т.к. явных показаний в виде стуков не было, но слесарь поболтал их чего-то и сказал, что лучше заодно заменить).
Что посмотреть повнимательнее?
Если пыльники и отбойники менялись - то посмотреть на линки, а точнее их втулки. Они тоже могут скрипеть.
А линки это что, простите?
они же косточки, они же тяги стабилизатора...
  • 7 месяцев спустя...
При езде по неровной дороге (ямки, кочки, трамвайные плитки и рельсы) сзади отчетливо раздается скрип, как будто резина трется по металлу,
такое ощущение как будто качаешся на пружинном скрипучем диване :( особенно сильно звук издается если на заднем сидении пассажиры, либо в ьагажнике груз <img src='http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/angry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':angry:' /> еще замечаю что задница у машины слегка козлит чтоли, не держит дорогу как раньше.... был у официалов, говорят что все в подвеске в порядке...вот незнаю что и думать :blink:
Привет . Аналогичная проблема...как то нагрузил с дачи картохи, ехал медленно, дорогая неровная, появился скрип, как будто резина трёт обо что то. думал от груза, выгрузил всё...скрип остался: мелкие кочки, рельсы, неровности... :wacko:
Обращение в сервис...ничего подвеска в норме... :mad: скрип остался...
Меняю подушки..скрип остался.. подложил прокладку под резинки стабов..скрип осталя..
снял аммортизаторы..рабочие... но в одном из них нашли ,что он неправильно работает...это как не пойму..проверка в ручную.. :( Проблема нерешена.. заехал к официалам..аммортики в норме..х/з что делать...
Я что-то про эту темы забыл, не отписался о результатах.
Короче, через некоторое время после предыдущего поста я поехал на ТО к официалам. Там сказал про скрип, попросил, чтобы посмотрели. Ну а потом выяснилось, что они не смогли ничего придумать поумнее, кроме как все резинки пролидь ВД-40. Когда от них выезжал было, вроде, ничего, но буквально к вечеру начался полный п..дец. Жидкость вся высохла и зад заскрипел весь как на старой телеге. Ехать по двору было жутко. Сухая погода стояла около недели, потом пошли дожди. Влажность воздуха выросла и все звуки пропали. Весной они тоже не появились (тьфу-тьфу-тьфу). Вот и все решение.
Мондео - автомобиль будущего! Сам чинится! :D А тут Инфинити какую-то самовостанавливающуюся краску придумали. Подумашь! -_-
У меня сча тоже скрипит... и похоже сайленты поперечных рычагов, которые если смотреть по центру авто....
  • 9 месяцев спустя...
пробег 146 тысяч. кстати, тачка уважаемого Slick.
"сверчок" или "скрип резины по металлу" сначала проявлялся на морозах. думал пройдет, когда потеплее будет. не прошел, но усилился. теперь проявляется при малейшем движении на любой дороге.
в сервис еще не ездил, собираюсь. думаю, что это амортизатор, выглядит он странновато... белый кожух видно, а выше на 10 см гнущаяся ребристая трубка. хотя, после прочтения темы, много чего скрипеть может. надо самый простой способ опробовать - смазать присыпкой уплотнитель))
но если у кого было такое, подскажите, что это?
вчера почистил под арками. сегодня,когда поехал в город, скрип был. возвращался назад - уже его не стало.... что за фигня(((
назад грязи набей :D
))))я балдею с вас, мужики)).!!
Причин всего две, ну если скрип и глухой звук.
Если смотреть на картинку выше, то меняй позицию 2, но только качественную купи.(беда в ней, резина отслаивается.).
Если и это не помогло, то вторая причина и последняя это втулки стабилизатора(2штуки), но когда их соберёшься менять, то посмотри на выработку стабилизатора в посадочных местах втулок, если есть, то и его под замену!!!
Но я износ стабилизатора по-другому решил: наварил грамотно и побольше в просевших местах, а потом шлиф машинкой подогнал диаметр под заводской(под диаметр который без выработки на стабилизаторе).
Точно вылечишь!!
А на отбойники можешь не смотреть, да и на всё остальное тоже.
Подвеска проста, но вот слово "ресурс" ей чуждо((.
....хотя вот рычаги (кости 6штук) ещё более менее ходят на этих машинах
изложу свою проблемму
ездил на убитых аммортизаторах (на пружинах фактически) и крипа никакого не знал
1)поменяли мне задние амортизаторы, отбойники, гофры на аморте, втулки стаба задние и кости по кругу. (опоры амортов не менял)
выхал подвеска работает, но какой то ужасный резиновый скрип! увеличивается звук от нагрузки на заднюю часть
а) никого не сидит не сильно скрипит
б) кто то сидит и жара
2)решил поменять опоры задних амортов, звук почти пропал, но если посадить назад человека опять начинается(
что делать уже не знаю просто:(
  • 6 месяцев спустя...
Поменял колодки сзади. Теперь на неровностях скрипы сзади справа (только справа). Скрипы как при свободном движении, так и при чуть нажатых тормозах.
Если поставить на ручник и покачать зад - скрипит аццки. Именно из района колеса. Диски не менял, только протачивал. Колодки перепроверил - стоят плотненько, скобки-пружинки сидят отлично.
ХЗ что это может быть.. Или просто совпадение и искать источник в задней подвеске?
PS Это не втулки стаба точно - проверил. Отбойники аммортов промазаны, да они и не скрипят обычно при небольшом раскачивании..
Изменено пользователем amdLeNin
Водичкой полей на чашку АММО куда опирается низ пружины. Если скрип пропал - износилась или слетела резинка.
Спасибо. Я даже и не знал, что в месте, куда упирается низ пружины должна быть резинка.. Вроде не видел ее при ревизии. Или просто не обратил внимание..
Водичкой полей
Пробрызгал силиконовым спреем. Не помогло. На выходных буду искать яму и пробовать локализовать источник..
Локализовал место скрипа - верхняя часть аммо. Пролил керхером - скрип практически исчез. Что там скрипеть может? Скрип не "резиновый", а скорее металл по металлу, противный такой.. Может опора амморта? Но она резиновая..
Если бы лопнула пружина - то водичка бы не помогла, да и скрежет там бы был капитальный.
Придется по всей видимости снимать стойку и смотреть.. :(
Снял сегодня амморт. Визуально - все идеально. И пружины и опора - как новая, оригинальная. То есть по сути придраться не к чему. НО болты, которые прикручивают опору к кузову, открутились ну оочень легко. Такое ощущение, что они практически не были зажаты.. Возможно, это и было причиной того, что опора поскрипывала о кузов. Пробрызгал опору силиконвым спреем, поставил аммо на место. Скрип исчез, т-т-т. Не знаю, надолго ли, но надеюсь что навсегда. Устал уже бороться с монькиными полтергейстами
  • 4 месяца спустя...
Может кто-нибудь подскажет где почитать о процессе замены втулок стабилизатора (не менял не разу)? Как это сделать?
