Подсветка приборов, просадка уровня освещения
У меня светилось пол спидометра и пол тахометра, выкинул все старые лампочки,поставил светодиоды : c83584f949.jpg
(тупо в автомагазине спросил: какие подойдут? - дали из большой коробки,где они россыпью лежали:) цена руб по 60 вроде .. )
красота! теперь хрен перегорят :)
Везёт вам в нашем гетто светодиоды в переводе на рубли большие-250 маленькие-200 вот снял сегодня панель, спасибо товарищи за фото, увидел какие там лампочки пальцами вынуть не получалось взял плоскогупцы :mellow: одна была запасная покупал в дальний свет на 3w поставил, гороздо ярче светиться чем остальные надо докупать и все новые ставить а нижний кожух под рулём не снимал-так2 шурупа окрутил неудобно но быстрее
Изменено пользователем krion
Так, граждане, а как добраться до лампочки подсветки АКПП? Перегорела, или что-то отвалилось. Опыта разбора приборки не имею, Посему посоветуйте, с чего грамотно начать, чтоб ничо не поломать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97059/page__view__findpost__p__1741007__hl__+акпп__fromsearch__1
Одна лампа не горела, думаю все поменяю сразу, купил светодиоды (светят белым) 4 больших и 6 малых поставил, не знаю какой мощности были светодиоды продавец сказал малая мощность, малые светодиоды что на повороты ручник и тд нормально светят (оставил их), а большие слабо (достал их, 2 поставил в подсветку ног и 2 в габариты-красиииво :wink: ), большие заменил на 3w обычные(намного ярче стало). Но не было печали, как говориться не горит значок дальниего и значок включённых габаритов, я и так и этак лампочки крутил- негорят. Поехал к электрику, говорит полярность не угадал 2 дорожки сгорели, сделать можно но ему надо глянуть куда там какую то штуку припаять, взял мой телефон обещал позвонить как только ему панель от мондео принесут, остаёться ждать, либо панель у кого нибудь отдолжить :rolleyes:
зы: Маленькие светодиоды можно ставить, не ставте большие диоды в приборку либо ставте боьше по мощности(хотя на них не написан номенал) и акуратней, акуратней)
У меня тут беда вчера здохла подсветка на панели окошечка где пробег кажет(не помню как он по научному обзывается). Помогите расскажите какая у меня там лампочка стоит, у меня подсветка с димером(регулируется яркость).
В этой теме есть все!
Что мешает ее почитать? :(
Спасибо большое ВАМ за ответ, не сомневался что мир не без добрых людей. Я прочитал первые 4 страницы(и вроде на них не нашел инфы про панель с димером) и вот решил уточнить. Не надо людям тыкать что делать, а можно просто сказать есть разница с димером или без. И еще написал же не знаю как по научному называется это окошко с указателем пробега. Ну так вот люди подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос кому несложно. Какая лампочка стоит в моей панели в подсветке окошка с пробегом, буду очень благодарен.
я думаю сарказм тут не уместен :!!:
по научному называется одометр. снимайте приборку и меняйте лампу на аналогичную.
действительно. Что?
поменял лампочки! опять одна перегорела! начал снова менять все проверил ставлю обратно они уже не горят!вчем проблема?
А ни в чем.
Если сгорела одна - меняй все четыре.
Старые лампы вроде работают пока их не трогаешь. Стоит панельку вынуть и чуть тряхнуть - начинают сыпаться другие лампуськи. Это давно замечено.
Для дополнительной информации (вроде как раньше не обсуждалось)
Лампы, установаленные в приборной панели, рассчитаны на напряжение 14 вольт, лампы OSRAM, с номерами указанными выше, идут на 12 вольт. Скорее всего их ресурс будет слегка поменьше, чем штатных.
поеду сейчас искать эти лампочки :) полтахометра не светит матьегоетить ;)
  • 3 месяца спустя...
будете смеяться, но ! не могу отсоединить нижнюю панель рулевой колонны, всё отвинтил, мешает пульт аудио тот что слева. прошу помощи
вот на 4 ой стр пишут что нижний кожух снимать не надо, каким образом тогда откручивать полку, если не подлезть?!
Изменено пользователем Aleksandr S.
за пульт сзади пальцем залезь. между панелью и резинкой на корпусе пульта... нащупаешь маленькую пластиковую защелку. дави на нее (по направлению "на себя"). пульт отщёлкнется и выдвинется влево.
и нижнюю часть панели , вроде бы, можно не снимать.достаточно верхнюю откинуть вверх (насколько помню), а под ней - винты.
Ну это смотря какие у кого пальцы :wink: Вообще то все проще- в пульте (ближе к кожуху) есть отверстие- суете в него скрепочкой или шилом...коноче чем то острым он и снимется
не запаривался на эту тему :) просто сую палец
спасибо за тему и за фото мануал
Сегодня тоже зменил сразу все лампочки подсветки.
Единственная проблемма, при монтаже нижней большой панели улетела куда-то железная защелка из отверстия слева над датчиком салона. Пришлось без неё ставить на какие-то железные зажимы.
Но теперь хоть снова все горит.
извините не знаю куда обратиться
такой вопрос: на руле кнопки круиза как я понимаю они тоже должны быть с подсветкой но у меня они почемуто не горят кто подскажет? хотя бы как руль разобрать чтобы посмотреть?
У меня без подсветки. А почему должно быть с подсветкой ?
неверно понимаешь
подсветки нет на них
на ощуп уже давно привык нажимать их
Подскажите,кто знает,на панели маслёнку,аккум , ручник и т.д. подсвечивают лампочки или диоды?
И если не горит ручник,к примеру,(вроде исправно работает) обойдется всё заменой лампы или гемор с пайкой диода?
Вся подсветка - четыре лампы (не помню ваттность) лампы накаливания. Почти все контрольные лампочки - светодиоды корпусные по цвету индикаторов, исключение снежинка (двухцветный) и четыре накаливания. Вся подсветка дисплеев по две лампы накала.
Вот здесь глубокая разборка приборки http://mondeoclub.ru/forum/topic/40672/
Изменено пользователем вова
Вот здесь глубокая разборка приборки http://mondeoclub.ru...um/topic/40672/
Спасибо,исчерпывающе.
Изменено пользователем tungus
на сколько я помню лампочками подсвечиваются поворотники, дольний и ближний свет ну и общая подсветка а ручник это диод так что придется поять
Привет! Случайно не подскажешь, в Москве (желательно Запад) где можно КВАЛИФИЦИРОВАННО заменить лампы в приборке? Самому как то стремно, обязательно какой-нибудь гемморой выйдет, а в первом попавшемся сервисе методом тыка не хочется. Спасибо, если что...
