Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Стародуб.Если можно номер телефона созвонимся.Может буду попутно ехать смогу подъехать.
Небольшое предупреждение владельцам устройств на Android 4.0.x - почему-то не у всех работает профиль Bluetooth COM-port, а это именно то, по чём все программы-сканеры соединяются с адаптером. Симптомы - устройство видится в Bluetooth менеджере, но при попытке соединиться с мозгами например в Torque - всё время требует пин и ничего не работает.
Такая же проблема и с моим Star А1200 (Android 2.3) :(. Проверял с Lenovo A789 - этот подключается нормально (Android 4.0).
всем привет !
разъём имеется (купил летом) - ELM->USB...
какой софт использовать для диагностики двига и таких датчиков как MAF, ЛЗ, EGR ?
или же придётся ехать к спецу по диагностике ?
PS: расход около 18-20л/100км, хочу хоть как-нибудь (если возможно) поправить ситуацию. (хотел МАФ новый купить, но менеджер предостерёг, и посоветовал диагностику сперва сделать... - сказал что на старых двигах всегда расход большой из-за выработки деталей и тд и тп...)
Изменено пользователем retview
всем привет !
Маф, лз покажет практически любой софт. тот же форскан.
18-20л/100км почти норма зимой в городе. Я у себя наблюдал за неделю-две средний 26 л/100, автомат правда :sten:
не многовато для 2литров хоть и автомат? я тут голову ломаю что много жрет: 14-15л/100км по городу с пробегом 15 км в день с 2 прогревами! а получаетля у меня по сравнению с тобой не жрет а нюхает! это не нормально!
Изменено пользователем serikovgenya
У меня пробег 1,5-2км остановился, ушел. Через час поехал, опять 1-2 км. Такие маневры за день раз 4-5 .
Если по трассе- 9 литров, для 2х литрового автомата- думаю что нормально. А по месту через неделю добирается до 20 с лишним.
Егр заглушен, маф и ЛЗ в норме. Схождение сделано, колеса накачаны.
Да, пока в машине не будет + я туда не лезу, она греется - я тоже (дома) :D
Изменено пользователем sun-dey
18-20 это пережер.Я тут заморачиваюсь насчет зимнего расхода 10 на 100. Хотя перед зимой сделал,кажется,все,что можно.Но все равно много.
спасибо за ответы !
а объём двигателя какой ? и КПП ?
1) пожалуйста, сфоткайте и выложте сюда, фишку, которая регулирует 92-95 бензин, нужно её проверить, мож выставлена неправильно... (только плиз, фоткайте так, чтобы понятно было где она, а то в хейнес крупным планом, и не могу понять где этот переключатель и в каком районе..)
2) что ещё может влиять на расход бенза в большую сторону (вв-провода и катушка и свечи новые, все фильтры поменяны + поменяны масло двига и ОЖ , маф почищен, клапан ХХ новый, термостат новый правда gp group но я заказал vernet, дросельная заслонка почищена, колёса накачаны, лямбда-зонд новый) ?
не моё! но согласен с этим полностью!
В зимний период тратиться довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому - при езде на не прогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры 80-85 градусов.
При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 - 10 км может и не наступить.
Простая арифметика - прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 5 км - 0,5 литра (Из расчета 10л./100 км... Возвращаемся с работы назад и получаем: проехано 10 км, израсходовано 2 литра топлива, то есть 20 л./100 км.
Для того что бы расход стабилизировался на средне-зимнем уровне (10-11 л/100 км) нужно просто достаточно много ездить, 70-100 км./день и не давать остывать двигателю (короткие остановки). Вот тогда (если не попадем в пробку) и получим парадные цифры.
Дал пищу для раздумий. На досуге подумаю и посчитаю.Спасибо,заставил задуматься.
спасибо за ответы !
на второй моне нет этой фишки! я тоже долго искал!
компрессию мерял? насос топливный смотрел? форсы в каком состоянии? слмшком много фокторов влияющих на жор топлива! а стиль езды какой? у меня при маленьких пробегах и смешанном стиле езды 14-15 литров на 100км! 2 литра на акпп считаю нормально, но хотелось бы и меньше!
) бензо-насос бывхоз менял около 1,5 года назад (как я понял, он не вовремя менял топливный фильтр и баловался доливкой бенза из канистр + баловался присадками, думал вылечить дёргание - он и накрылся...)
) форсунки числит летом
) стиль езды нормальный, я если и давлю на педаль, то не так чтобы она была полностью в полу, (ну как объяснить, беру вжимаю педаль на половину в пол, и жду пока наберёт достаточно оборотов для переключения на след. передачу). езжу только по городу - максимум 60 (ну мож 70 когда бывает редко...)
PS: ща -20, + недавно термостат меняли на 88 гр. C, что-то динамика у машины вообще пропала и холодно в машине стало при включенной печке на макс... :unsure:
Динамика с термостатом, скорее всего,никак не связана(недавно менял себе тоже на 88) хотел на 92,остановило проочтение темы на форуме насчет зеленой резинки на переключении регулятора потока обдува.,.Скорее причина в чем-то другом..Стиль езды примерно такой-же.
эт точно...
динамика пропала из-за того что ОЖ вытекла около 1 литра, через нижние углы радиатора... =(
но раскоксовку керосином, думаю сделать, для лучшего эффекта (мож и расход бенза уменьшится) ...
Люди, посдскажите чем прочитать АБС. Стоит Макетроник 3.
Тем же вопросом озадачен
Что за напасть такая, взял адаптер ELM 327 с юсб шнурком, так вот планшет его определяет или видит, а адаптер ЭБУ ни в какую не видит.
Может что в настройках проги не так , кто пробовал ?
Прога вот эта http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=2220
Давно себе приобрел ELM в железном корпусе, но машину он не увидел. А тут наткнулся на продолжение темы с перепайкой схемы. Скачал программу FORScan и перепаял транзистор. Так вот FORScan авто увидел, но ни одна другая не захотела конектиться. А тут как раз АБС и подушки забарахлили. С АБС понятно - датчик сдох, а вот когда и главное с чего подушки заморгали не понятно. Поехал к "мастерам", вердикт: датчик сдох, а подушкам мы подключить не смогли.
Посему несколько вопросов:
1. С ELMoм можно подключиться к подушкам?
2. FORScan у кого либо подушки видел или искать другую программу?
3. Подушки как либо связаны с АБС? Когда заморгали подушки я не знаю (там как раз футляр от очков ездил), но значительно позже АБС. Но самое интересное, после того как я вмостырил вместо датчика АБС вазвоский датчик положения коленвала, подушки при включении зажигания тестируются и больше не моргают.
1) Пытался и я это узнать, но однозначного ответа не нашёл. Якобы в какое-то время начались блоки SRS которые имеют вывод на колодку OBD2, но большинство нет.
2) Вытекает из п.1. На моей машине к подушкам не могли подсоединиться даже профессиональным сканером BOSCH, да и в распиновке своей колодки OBD2 я не увидел ни одного "лишнего" провода который можно было бы как-то отнести к SRS. Так что программа тут вряд ли при чём.
3) Нужно бы поднять электросхемы и посмотреть что куда идёт. Допустим если блоку SRS нужна для нормальной работы информация о скорости автомобиля, то взять её он может как с ABS так и с основного датчика скорости. Брать эту информацию с ABS было бы не совсем логично, ведь были машины и без ABS когда как подушка водителя ставилась на все ФМ1 и ФМ2 без исключения.
купил elm327 v1.5 блютуз заканектил через forscan блок абс видит но тест не поддерживает ,это у всех так или у меня косяк?
