Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Чтобы она увидела ФМ2 как положено, нужно выбрать что автомобиль у нас Ford Contour 2.0 1999 года
О, это полезная инфа, не знал спасибо. А тип двигателя какой выбирал? Или пофиг? На днях пойду попробую, а то не знал чем протестировать подушки безопасности. Кстате интерфейс у меня на русском, Scan XL Professional 3.2.0 (build 1692) Таблетка и русификатор были с программой могу скинуть.
Изменено пользователем sanhester
Я выбрал 2.0 т.к. на Contour из моторов серии Zetec ставился только он.
скачал последний форскан, и озадачился...он вин прочитал, но 11ти значный, цифры с дрыгой и птс совпадают, а вот буквы полный бред
Мне Forscan буквы даже не показывал, только цифры. Ну или я не помню. Постараюсь завтра "сравнить показания" Forscan и ScanXL в этом вопросе.
В целом это уже что-то, ведь раньше я думал что VIN в наших машинах в ECU ещё не шили.
и вот еще вопрос, откда мозг берет инфу о температуре? проскан и форскан выдают 102-105 градусов а показометр в районе 12 часов живет.... кому верить?
На корпусе термостата два датчика температуры (во всяком случае у машин ДО мая'98, т.н. silvertop) - верхний на мозги, нижний на приборку, точно так же при ~100 стоит ровно вертикально стрелка.
P.S. У меня у самого при езде по городу 98-102 (на 102 включается карлсон уже).
Так вот - 102 это много?
Да, только счас увидел что 11 знаков место 17 вина! Может это программная недоработка. Но у меня даже 11 букв и цифр сходится с последними буквами и цифрами моего вина.
У меня показометр доходит до 12 часов (примерно 80-90 градусов) и дальше не двигается хоть 100 хоть 105 градусов стоит на месте. Или датчик на термостате хана или сам показометр. Первая скорость винтилятора включается у меня при 100-102 градусах, вторая 105-108 градусов (всего раз за два года так было и то в московских пробках)
Только что пришла ELM327 в блютусе http://www.ebay.com/itm/170826846996 $13,5 с бесплатной доставкой.
Подключился к машине сразу, без танцев с бубнами.
Единственное неудобство, адаптер располагается светодиодами к педалям, но это мелочь.
FORScan сразу как вошел в программу ,и сделала тест, больше ни чего, ни датчиков ни расходов нечего не показывает.
Закрой форскан, погаси зажигание, вытащи и назад вставь адаптер, включи зажигание, запусти форскан.
Желательно бы инструкцию почитать сначала :) Если программа увидела ECU, то это уже хорошо. Далее - см. http://forscan.org/documentation.html#dashboard
Желательно бы инструкцию почитать сначала :) Если программа увидела ECU, то это уже хорошо. Далее - см. http://forscan.org/d....html#dashboard
я свой опыт описал. У меня тоже иногда форскан замерзает и перестает видеть елмку. В таком случае надо передернуть elm и форскан и все опять работает.
Torque (free) под android + elm327 блютус = супер!
Все работает, много пидов. Вывел на экран своего смартфона:
- Температуру ОЖ
- Мгновенный расход топлива
- Средний расход топлива / 100км за поездку
- Расстояние поездки
лучше бортового компьютера!
Заодно пишет трип, графики пидов и еще много чего. Советую!
Надо только придумать, как elm спрятать, чтобы случайно ногой не сбить и можно его из разъема и не доставать.
Не стоит его оставлять в разьёме уходя надолго, т.к. в оном есть постоянные +12В от батареи.
Ток потребляемый ELM не более 20мА. Не думаю, что это страшно для аккумулятора.
+ еще пара-тройка паразитных потребителей+сигналка+ мороз = утренняя зарядка ))
Так и не понял, чем отличается платная от бесплатной. Платная стоит $5, не проблема заплатить, если понимать за что ;-).
а кто нибудь пробовал приколхозить к юсб емл синезубый адаптёр?
Изменено пользователем Joey
Зачем, если есть уже сразу адаптеры с Bluetooth?
Да и кажется мне что в домашних условиях подобное скрещивание невозможно.
в том то и дело, в наличии хвостатый емл
В теории - должен, ведь на ФМ2 (как уже тут неоднократно разжевали) - протокол OBD2 SAE J1850-PWM.
Однако из-за неаккуратности китайцев, копирующих сканеры у всего мира, может оказаться что поддержка именно нашего протокола окажется в нерабочем состоянии и девайс придётся перепаивать либо менять на другую модель.
http://www.dessy.ru/catalog-pdc342063.html вот этот работает без нареканий, не потребовал перепаек и прочего гемора. единственный минус доствка, ко мне пришел через 34 дня после заказа
http://www.dessy.ru/...-pdc342063.html вот этот работает без нареканий, не потребовал перепаек и прочего гемора. единственный минус доствка, ко мне пришел через 34 дня после заказа
тоже заказал себе такой, вчера менеджер звонил, - наложеным вышлют...
PS: здесь заказывал: http://www.electronshik.ru/item/kit-mp9213-735413
Изменено пользователем retview
Прочитал эту ветку форума и наконец-то разобрался со своим ELM-мом. Ножку транзистора T5 перепаял. Не сложно, но минимальные навыки работы с паяльником надо все-таки иметь. И с настройками программы разобрался. Это было сложнее, чем транзистор перепаять.
Но теперь появился вопрос: кто знает как (кудой) сигнал от датчика скорости попадает в ЭБУ?
Потому что у меня ЭБУ выдает устойчивую ошибку Р0500(нет сигнала датчика скорости). И показывает положительно "работа двигателя в режиме ошибки датчика скорости". Но при этом спидометр нормально работает. Сам датчик доставал. Проверял. Импульсы выдаёт, как и должно логично быть. Если его вращать стрелка спидометра поднимается.
...И кто знает, как датчик скорости на двигатель влияет? Ато на форуме только обрывочные фразы по этому вопросу нахожу.
