Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Лучше сразу у прадавана сделать пинг, я так и делал со всеми своими адаптерами, и вернул только 1
Простите господа! а мондео 1 бенз. диагностяться вообще?
Диагностятся, только не в этой теме
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста - какой шнур, софт, может что еще, нужно для того, чтобы прописать мой ключ с чипом на новые мозги?
Сейчас коробка механика, мозги от акпп остались, нашел мозги под 1.8 мкпп с иммоб., но конечно же без ключей и чипов... хочу свой ключ подшить
Я так понимаю нужна программа OpCom, шнур OBDII - USB и ноут? разъем под рулем
вот такое нашел http://www.lunsky1shop.ru/blog/57/
подойдет ли прожка на форд..?
Или если кто в Киеве этим занимается, в долгу не останусь.
Спасибо!
Изменено пользователем Spikerbass
Opcom программа для опелей, нам не идёт, у нас форскан, но прошивает только блеки. Если эбу до98 то можно перепаять чип из твоего эбу, в приобритённый, но опять-же при условии что они одинаковые .тут вскрывать оба эбу и смотреть внутрянку. Возможно возьмутся диллеры, но ценник скорее всего будет .
Что такое блеки? И подскажите насчет кабеля - обычный обд2-юсб?
Одного человека нашел, который законектился ноутом, сказал ключ мой подшить к новым мозгам с заменой самих мозгов займет пол часа, правда ценник космос.. Хочу сам попробовать, если не получится то придется отстегивать
И кто-нибудь пробовать подключать обд2-блутуз сканер и с телефона программой Torque (или другой) конектиться и считывать разные данные, например температуры, расход и тд?
Нехочется читать эту тему? Нужен адаптер елм327 версии 1.5 , шнурок, блютуз или вайфай. Программу я использую форскан как на телефоне так и на ПК. Блек-это после 98года, чёрная клапанная и немного другое эбу. Если машина 95 года без переделок, то к эбу не подключился.
Изменено пользователем Finchmot
Тему читать начал вчера, заодно вопрос оставил, 50 страниц немало читать) вдруг кто ответом поможет. Вот сфоткал мозги к которым хочу ключ свой привязать. И разьем..
тут главное что стоит eec-4, тебе суда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/119674/?page=1?hl=+диагностика%20+софт%20+для%20+диагностики%20+фм
http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/?page=1
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81538/?hl=%2Bдиагностика+%2Bсофт+%2Bдля+%2Bдиагностики+%2Bфм#entry1415086
 если коротко, то адаптер от креатора тебе в помошь, но стоит оно того ¿
спасибо за помощь, понял что нифига не понял, пойду методом тыка - проб и ошибок.
начну с простого, а вдруг)) ну а дальше если нервов хватит, спаять попробую адаптер, когда схему найду, преобразователи на MAX232 уже делал может и тот получится
Чем можно прочитать SRS 97BP 14B056 AAF (модуль подушек безопасности)?
Forscan+EML 327 v1.5 через OBD не читает.
а что там хочешь увидеть , ошибки? из известных  не прочесть.
Посмотреть из-за чего начала лампочка гореть постоянно. Те ошибки которые "моргают" я успешно лечил.
горение лампы я успешно вылечил заменой блока, при условии что целы преды
За 50 убитых енотов в одном месте мне предлагали снять, перешить и поставить. Нашел б/у модуль, но он не моей маркировки, брать не стал.
Что же ты упрямый такой. Мы же, с тобой, в "стране советов", эту тему перетерли и закрыли. Там и говорить больше не о чем. Только замена. Перепрошивка, может быть, но овчинка выделки не стоит.
Хотел почитать причину, почему без крашей начала гореть лампочка. Если в блоке элементарно сгорел полевик, соединяющий контрольную лампу на массу - то я его сам бы перепаял (есть чем и где).
Занимаюсь ремонтом дома и не имею возможности заняться плотно машиной, а за "спрос не бьют в нос"...
Должна быть альтернатива для того, чтобы "погасить" лампуську:
1. Забить (заклеить);
2. Найти и купить другой б/у модуль (пока своего в Минске не нашел, правда не сильно активно искал, пока занят другими делами)
3. Перепрошить свой (что делают в Москве, Питере и у нас в Минске).
Стоит ли перепрошивка выделки - я пойму когда выполню п.2.
По п.1 решение не в моем стиле...
А по поводу упрямства - упрямая лягушка сбила масло и выбралась на волю... Классика жанра...
http://евроавто.рф/parts/used/model=1883801487/1657195около 5дол, не такуж дорого для безопасности. В моём случае лампа горела только в морозы, причину не стал искать, хотя сам был инженером РЭА, пока будешь искать подухи могут стрельнуть. И кстати мой блок был такой-же на 4 подухи.
За ссылочку спасибо, посмотрю сколько будет стоить с доставкой в Минск.
Доброго времени суток.
Есть у кого ссылка на Али где нормальные ELM327 продают, которые конектятся с FORScan?
Требуется проверить ошибку по АБС на машине 97 года L1J (ездил на дачу возможно об ветки зацепил какой-то из проводов, визуально целы)
комплектация минималка только кондей.
Возьми в магазине или типо авито. Приехал ,проверил, купил . Сам так брал хоть и дороже немного, но быстрей и надёжней.
Очень не рекомендую сейчас заказывать из китая. Нарваться на версию 2 проще простого. Там как только сейчас не пишут. Что железо версии 1.5, а прошивка версия 2. Но в заголовке везде будет 1.5. Я после такой покупки решил, что лучше 10$ отдать но получить здесь и сейчас да еще и проверить на месте, чем ждать с моря лотерейный билет за 3$.
