Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
а один задний новый. показания все в районе 1,2.
Надо быть внимательней. Проверь он скорей всего стоит неправильно -перекошен.
Подскажите в чем могут быть причины не считывания данных с блока управления? Может быть выход из строя блока?
Добрый день.Приобрел себе сканер ELM 327 mini.   В связке использую прогу FORScan,и кроме как прочесть ошибки и стереть их больше ничего не получается. Ни приборы ни таблица ни график. Может что то не так со сканером?
Скорее всего что-то не так делаешь.Если читает-стирает ошибки значит адаптер и прога работает.
Приборы, таблицы и графики надо сначала выбрать и настроить. Затем включить запись в программе.
Добавлю 5 копеек :) В более ранних версиях было гораздо больше датчиков для выбора. Например соленоиды и датчики на акпп, в новой версии я их уже не нашёл :(
значит ждите в скором будущем комерчиской версии с недостающими параметров датчиков
Изменено пользователем sanhester
Включить,это где и как?
сам пользуюсь старой версией, а для долее новых фордиков есть новые версии, сканер переделал как на сайте написано, 3 и 4 мони читаются прекрасно! но акпп только старой версией больше инфы дает! будет хорошая версия с хорошим набором возможностей готов купить!
Начнут продавать, софт сразу испортится! закономерность!
знаю! поэтому нужные мне версии скачаны
А кто знает, на ФМ 1 1995 года реально стереть ошибку АКПП, ушедшей в аварийный режим? Есть серьёзное подозрение, что проблема в сначала умершем, а потом криво поставленном датчике скорости. Снятие клеммы не помогло, горит чек, но он и раньше горел.
Блок диагностики у меня под капотом (машина - американец), поэтому предполагаю, что нужен светодиод.
Если снятие клеммы не помогает- неисправность есть, и ошибку не сотрёшь, пока не устранишь.
Не осилил прочитать весь топик, прошу разъяснений.
Существует ли адаптер и софт для работы с Мондео 95 года с разъемом (типа OBD2) под рулем?
Да, существует!
не помню саайта, заказывал для мондео друга  у чела с Тулы с ником creator , он сам их делает и программу
Зачем в теме про ФМ2 спрашивать об авто ФМ1. Тема отдельная есть, там первое же сообщение специально было мной отредактировано. Ну и дальше почитать не мешало бы.
Здравствуйте. Приобрёл ELM327 блютуз v1.5. С помощью последнего версии Forscan прочитал ошибки ABS и двигателя. Двигателя ошибки сбросил ABS нет, тесты никакие не прошли. Осцилограф и таблица показывает какие то данные что сних можно взять пока разбираюсь. По вопросу тестов и ABS отправил запрос разработчикам обещали разобраться. Да авто Ford Mondeo 1.8.  TD 1997 г.в.  Ну это так если кому интересно что удалось прочитать на дизельном авто. Другие программы такие как Scanvaster и ScanXLPro ничего не прочитали.
У меня тоже Mondeo 1.8TD 1997 г.в., поэтому интересно что вам удалось прочитать.
И если не трудно, киньте ссылку именно на тот адаптер который вы использовали. Также интересует версия Forscan которую вы использовали.
